Wyłącznik prądu
Krzysztof M
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2000
Piwa: 28/5
Wysłany: 2017-10-17, 11:23   Wyłącznik prądu
Mam pytanie czy włącznik taki jak na zdjęciu wpina się w + czy -
Plik ściągnięto 2663 raz(y) 9,24 KB
alpo
Twój sprzęt: w poszukiwaniu
Nazwa załogi: alpo
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2017-10-17, 11:38
lepiej wpiąć w plus
alpo
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-10-17, 12:16
Chyba że w Syrence, to w minus. :mrgreen:
Generalnie by działał wsio ryba, zamyka obwód.
Ale w kamperze gdzie minus na masie to w plus. Choćby dla porządku.
Krzysztof M
Piwa: 28/5
Wysłany: 2017-10-17, 12:25
Dzięki :spoko
qdlaty_78
Twój sprzęt: Ford Beisl 94'
Nazwa załogi: Ekipa z BAZYLA
Piwa: 19/21
Wysłany: 2017-10-17, 16:04
A nie za mizerny Ci on?
I pytanie z mojej strony, mam na klemie minusowej taki wyłącznik jeszcze z PRLu o dźwięcznej nazwie Zygmunt. Nie wygodne to bo pod maską. Chciałbym zamontować w kabinie co by gdy młodzież w liczbie znacznej bujała mi w nocy kampem lub biegała po dachu muc odjechać bez wychodzenia na zewnątrz. Odłączam tego Zygmunta dla 1000 % pewności że mi coś prondu nie wyje z aku rozruchowego bo elektroblok już swój lata ma. I teraz jakie przekroje kabli zastosować i które przedłużać do kabiny + czy - ?
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-10-17, 16:52
Na takich malutkich wyłącznikach mam wiele drobnych rzeczy. np kamerki, wentylatorki czy wskaźnik poziomu wody. Są też podświetlane i na 12v i na 230. Na duperele się nadają
skrzychu
Twój sprzęt: Jumper 3.0
Piwa: 6/6
Wysłany: 2017-10-17, 19:04
qdlaty_78 napisał/a:
Osobiście zastosowalbym przekaźnik przy aku i do kabiny tylko cienki przewod do przycisku.
Jesli bedziesz puszczal prad rozruchowy przez kabine, w koncu cos stopisz/spalisz/zepsujesz. O rozmiarze przycisku na taki prad nie wspomne :-P
campi-van.pl
Podzespoły do budowy kampera
qdlaty_78
Piwa: 19/21
Wysłany: 2017-10-17, 19:19
👌 ok , jaki przekaźnik zastosować?
xbartman
Twój sprzęt: Nissan Primastar
Piwa: 65/10
Wysłany: 2017-10-17, 20:34
Jakiś ogromny. Rozruszniki podczas pracy biorą prądy 250-600 Amper.
Moim zdaniem przekaźnik nie jest dobrym rozwiązaniem na odcięcie prądu.
Lepiej przejrzeć instalację, zmierzyć prąd pobierany w spoczynku a hebel wyłączać tylko kiedy autko stoi dłużej nieużywane.
Pozdrawiam, Bartek
"Jeśli wyruszasz w podróż do Itaki, pragnij tego, by długie było wędrowanie, pełne przygód, pełne doświadczeń." - Konstantinos Kawafis
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2017-10-17, 21:09
xbartman napisał/a:
Po cholerę ruszać grube przewody do rozrusznika - alternatora , wystarczy odłączać pozostały-e , wtedy przekaźnik około 100A np.Taki
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 32/10
Wysłany: 2017-10-17, 22:12
xbartman napisał/a:
Przeciez nikt nie bedzie stosowal przekaznika na kablu zasilajacym rozrusznik, przekaznik/wylacznik to na kablu sterujacym rozrusznik
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-10-18, 05:28
To na złodzieja? Ale amatora raczej.
Bo złodziej uparciuch, fachowiec i zdeterminowany to zna. :spoko
skrzychu
Piwa: 6/6
Wysłany: 2017-10-18, 07:06
Flag napisał/a:
xbartman napisał/a:
Kolega ma upływ prądu , wiec sterowanie rozrusznikiem go nie urządza. Przekaźnik 100A na wyjsciu z aku będzie chyba najrozsadniejszy.
campi-van.pl
Krzysztof M
Piwa: 28/5
Wysłany: 2017-10-18, 07:20
Ten wyłącznik to nie na klemy. Podłączyłem do zapalniczki na stałe rozdzielacz do podłączenia nawigacji, telefonu itd. Ponieważ po wyłączeniu zapłonu w tym obwodzie pro jest na stałe to postanowiłem za pomocą tego wyłącznika przerywać obwód. Do rozłączenia akumulatora mam coś takiego
Plik ściągnięto 2338 raz(y) 6,7 KB
xbartman
Piwa: 65/10
Wysłany: 2017-10-18, 08:38
Ja mimo wszystko zacząłbym od znalezienia złodzieja prądu. Ostatnio też miałem upływ wielkości 0,5A. Okazało się, że złodziejem był alternator. Sparciała w nim guma łącząca stojan do obudowy altka. Brak stabilności stojana powodował małe zwarcie. A ile się naszukałem, dopiero jak wyeliminowałem wszystko po drodze, doszedłem do altka i usłyszałem cichutkie buczenie.
Jeśli coś kradnie prąd lepiej to wyeliminować od razu. Zaczyna się od małego upływu a w konsekwencji może spowodować większe zwarcie. Wtedy mogą już być duże problemy.
Pozdrawiam, Bartek
