Kamper bez pieca gazowego? |
pionier01
Dołączył: 09 Wrz 2017 Piwa: 69/4 Skąd: Kuźnia Raciborska
Wysłany: 2017-11-02, 18:50 Kamper bez pieca gazowego?
Spotkałem się z kamperem LMC w którym nie ma pieca gazowego. Właściciel kampera wyjaśnił że ogrzewanie zawsze działa jeśli podłączy go do prądu. Kiedy podłączyć usłyszałem dźwięk z TRUMY że zaczyna działać i z nawiewów leci ciepłe powietrze. Natomiast też działa na gaz ale nie wytłumaczył jak? W załączeniu zdjęcie sterownika. Czy ktoś potrafi wyjaśnić jak działa ogrzewanie gazowe skoro nie ma pieca w samochodzie?
| Plik ściągnięto 39 raz(y) 87,76 KB |
Wysłany: 2017-11-02, 19:02
Piotrze widzę , że tyle wiesz co właściciel kampera. Bez urazy.
Ten kamper ma kombo czyli piec i grzanie wody w jednym.
pionier01
Wysłany: 2017-11-02, 19:09
| Andrzej 73 napisał/a: | Piotrze widzę , że tyle wiesz co właściciel kampera. Bez urazy.
Tak jestem kompletnym zielonym. I to się zgadza. Ale jak to działa gdyż żona właściciela powiedziała że nie można na pokrętle ustawić temperatury. Pokrętło jest w jednej pozycji ale dobrze ogrzewa środek. Ma moje pytanie czy nie należałoby zalać bojlera wodą gdyż mogą grzać również bojler bez wody nie umieli odpowiedzieć. Czy z panelu można wyczytać jak to działa? |
Wysłany: 2017-11-02, 19:18
No... piktogramy na to wskazują.
Woda sama 40 lub 60 stopni
Grzanie samo
Grzanie i woda
Pokrętło ustawia poziom grzania budy.
Nie mam i nie miałem a na drodze dedukcji i porównań
To samo jest w Trumach nowszych tylko inaczej skonstruowane.
Czyli samą wodę bez grzania budy (lato) możesz grzać 40 lub 60 st C
Możesz grzać samą budy bez wody... grzanie ustawiasz pokrętłem.
Natomiast gdy grzejesz i budę i wodę to woda tylko 60 stopni a buda jw pokrętłem
Prześpij się z tym |
| Ostatnio zmieniony przez Bronek 2017-11-02, 19:23, w całości zmieniany 1 raz |
pionier01
Wysłany: 2017-11-02, 19:21
| Bronek napisał/a: | No... piktogramy na to wskazują.
Grzanie samo
Grzanie i woda
Nie mam i nie miałem a na drodze dedukcji i porównań |
Już mam pełną instrukcję po polsku. Właśnie czytam. Ogrzewanie nawet w czasie jazdy. Ale w takim roczniku kombo? |
Wysłany: 2017-11-02, 19:24
| pionier01 napisał/a: | ...............
Pokrętłem ustawiasz oczekiwaną temperaturę w kamperze . Na suwaku /piktogram z prysznicem i kotłem / ustawiasz i właczasz grzanie . W zimie bojler grzeje ......bez wody |
Wysłany: 2017-11-02, 19:26
Masz pięć kombinacji pstryczkami plus pokrętło.
W nowszych też tak jest
Pięć położeń zew. pokrętłem i poziom grzania budy wew mniejszym.
U CIEBIE prawy pstryczek pośrodku toZero! Wyłącza całkiem
Nie zapomnij gazu odkręcić! Na butli i zawór w budzie |
Wysłany: 2017-11-02, 20:23
| pionier01 napisał/a: | | Ogrzewanie nawet w czasie jazd |
Do tego powinny być spełnione dodatkowe warunki. |
Wysłany: 2017-11-02, 20:30
| zbyszekwoj napisał/a: | | pionier01 napisał/a: | | Ogrzewanie nawet w czasie jazd |
Znaczy się ? |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2017-11-02, 20:35
| np. zabezpieczenie na wężu od butli na wypadek wypadku i rozszczelnienia połączeń gazowych, taki z zielonym bezpiecznikiem. |
pionier01
Wysłany: 2017-11-02, 20:36
Warunki? Czyli jeśli w instrukcji piszą że ogrzewanie działa w czasie jazdy to co trzeba jeszcze włączyć? |
Wysłany: 2017-11-02, 20:41
| dziwaczek napisał/a: | | np. zabezpieczenie na wężu od butli na wypadek wypadku i rozszczelnienia połączeń gazowych, taki z zielonym bezpiecznikiem. |
O to chodzi ?
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 206,19 KB |
pionier01
Wysłany: 2017-11-02, 20:45
| Andrzej 73, Czy jest na forum instrukcja jak wyciąć i dorobić skrawek podłogi w kamperze? |
Wysłany: 2017-11-02, 20:55
| MILUŚ napisał/a: | | dziwaczek napisał/a: | | np. zabezpieczenie na wężu od butli na wypadek wypadku i rozszczelnienia połączeń gazowych, taki z zielonym bezpiecznikiem. |
O to chodzi ? |
Nie do końca to ideał, bo wężyki bez pstryczka |
