Kamper bez pieca gazowego?
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2017-11-02, 18:50   Kamper bez pieca gazowego?
Spotkałem się z kamperem LMC w którym nie ma pieca gazowego. Właściciel kampera wyjaśnił że ogrzewanie zawsze działa jeśli podłączy go do prądu. Kiedy podłączyć usłyszałem dźwięk z TRUMY że zaczyna działać i z nawiewów leci ciepłe powietrze. Natomiast też działa na gaz ale nie wytłumaczył jak? W załączeniu zdjęcie sterownika. Czy ktoś potrafi wyjaśnić jak działa ogrzewanie gazowe skoro nie ma pieca w samochodzie?
Plik ściągnięto 39 raz(y) 87,76 KB
Piwa: 348/86
Wysłany: 2017-11-02, 19:02
Piotrze widzę , że tyle wiesz co właściciel kampera. Bez urazy. ;)
Ten kamper ma kombo czyli piec i grzanie wody w jednym.
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2017-11-02, 19:09
Andrzej 73 napisał/a:
Tak jestem kompletnym zielonym. I to się zgadza. Ale jak to działa gdyż żona właściciela powiedziała że nie można na pokrętle ustawić temperatury. Pokrętło jest w jednej pozycji ale dobrze ogrzewa środek. Ma moje pytanie czy nie należałoby zalać bojlera wodą gdyż mogą grzać również bojler bez wody nie umieli odpowiedzieć. Czy z panelu można wyczytać jak to działa?
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-11-02, 19:18
No... :spoko :bigok piktogramy na to wskazują.
Woda sama 40 lub 60 stopni
Grzanie samo
Grzanie i woda
Pokrętło ustawia poziom grzania budy.
Nie mam i nie miałem a na drodze dedukcji i porównań
To samo jest w Trumach nowszych tylko inaczej skonstruowane.
Czyli samą wodę bez grzania budy (lato) możesz grzać 40 lub 60 st C
Możesz grzać samą budy bez wody... grzanie ustawiasz pokrętłem.
Natomiast gdy grzejesz i budę i wodę to woda tylko 60 stopni a buda jw pokrętłem
Prześpij się z tym :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2017-11-02, 19:23, w całości zmieniany 1 raz
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2017-11-02, 19:21
Bronek napisał/a:
Grzanie samo
Grzanie i woda
Już mam pełną instrukcję po polsku. Właśnie czytam. Ogrzewanie nawet w czasie jazdy. Ale w takim roczniku kombo?
Piwa: 221/168
Wysłany: 2017-11-02, 19:24
pionier01 napisał/a:
Pokrętłem ustawiasz oczekiwaną temperaturę w kamperze . Na suwaku /piktogram z prysznicem i kotłem / ustawiasz i właczasz grzanie . W zimie bojler grzeje ......bez wody :mrgreen:
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-11-02, 19:26
Masz pięć kombinacji pstryczkami plus pokrętło.
W nowszych też tak jest
Pięć położeń zew. pokrętłem i poziom grzania budy wew mniejszym.
U CIEBIE prawy pstryczek pośrodku toZero! Wyłącza całkiem
Nie zapomnij gazu odkręcić! Na butli i zawór w budzie
Piwa: 329/223
Wysłany: 2017-11-02, 20:23
Do tego powinny być spełnione dodatkowe warunki.
Piwa: 221/168
Wysłany: 2017-11-02, 20:30
zbyszekwoj napisał/a:
Znaczy się :shock: ?
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-11-02, 20:35
np. zabezpieczenie na wężu od butli na wypadek wypadku i rozszczelnienia połączeń gazowych, taki z zielonym bezpiecznikiem.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2017-11-02, 20:36
Warunki? Czyli jeśli w instrukcji piszą że ogrzewanie działa w czasie jazdy to co trzeba jeszcze włączyć?
Piwa: 221/168
Wysłany: 2017-11-02, 20:41
dziwaczek napisał/a:
O to chodzi ? :-P
Plik ściągnięto 21 raz(y) 206,19 KB
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2017-11-02, 20:45
Andrzej 73, Czy jest na forum instrukcja jak wyciąć i dorobić skrawek podłogi w kamperze?
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-11-02, 20:55
MILUŚ napisał/a:
O to chodzi ? :-P
Nie do końca to ideał, bo wężyki bez pstryczka
Piwa: 348/86
Wysłany: 2017-11-02, 21:12
Myślę , że nie tylko kawałek , a cała podłoga.
http://www.camperteam.pl/...prawa+pod%B3ogi
