Przesunięty przez: Świstak 2018-01-01, 13:54 |
Pompa shurflo |
Wysłany: 2017-11-03, 13:41 Pompa shurflo
| Po wyssaniu wszystkiej wody ze zbiornika pompa zapowietrza się i ponownie po napełnieniu nie chce ciągnąć wody. Jakoś sobie z tym poradziłem. Jakie wy macie na to sposoby aby nie było to takie upierdliwe? |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sie 2012 Piwa: 142/309 Skąd: Bielsk Podlaski
Wysłany: 2017-11-03, 14:02
W starym kamperem miałem podobnie.
Wówczas odkręcałem wężyk między pompka a zbiornikiem "wyrównawczym " (?) tak żeby wychodził z pompki. Wtedy włączałem pompkę, węzyk do ust i zasysałem
Nie była to sytuacja zbyt komfortowa ale skuteczna. Starałem się aby nie doprowadzić do całkowitego opróżnienia zbiornika. |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/429 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2017-11-03, 14:11
W tym sezonie mam to samo, ja wlewam w zdjęty przewód wodę.
Nie mam wycieków, jest szczelny, nie wiem o co tu chodzi.
Tak że nie dopuszczam do całkowitego opróżnienia zbiornika. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
Wysłany: 2017-11-03, 14:32
| Cytat: | Tak że nie dopuszczam do całkowitego opróżnienia zbiornika.
_________________ |
No ale na zimę trzeba opróznić całkowicie. W poprzednim kamperze tak sie nie działo, ciągnął razem z powietrzem. |
Wysłany: 2017-11-03, 14:43
| Najprawdopodobniej. niedomaga jeden z zaworków w głowicy pompy |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2017-11-03, 15:15 Re: Pompa shurflo
| zbyszekwoj napisał/a: | | Po wyssaniu wszystkiej wody ze zbiornika pompa zapowietrza się i ponownie po napełnieniu nie chce ciągnąć wody. Jakoś sobie z tym poradziłem. Jakie wy macie na to sposoby aby nie było to takie upierdliwe? |
Nowa pompa bez problemu zasysa wodę. Ja jeszcze na zimę ją demontuje - wcześniej pomimo, że instalację przedmuchałem sprężonym powietrzem pompa zamarzła i pękła obudowa. |
Wysłany: 2017-11-03, 15:52
| McGali napisał/a: | że instalację przedmuchałem sprężonym powietrzem pompa zamarzła i pękła obudowa.
Może nie z tej strony dmuchałeś? |
Wysłany: 2017-11-03, 15:54
| papamila napisał/a: | | Najprawdopodobniej. niedomaga jeden z zaworków w głowicy pompy |
Spróbuje rozebrać może coś zasyfiło? |
martini44
Pomógł: 11 razy Dołączył: 08 Paź 2010 Piwa: 72/171 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2017-11-03, 15:58
u mnie po regeneracji pompy nie trzeba nic rozpinać aby zaciągnęła wodę |
slawwoj
Wysłany: 2017-11-03, 16:46
| zbyszekwoj napisał/a: | | McGali napisał/a: | że instalację przedmuchałem sprężonym powietrzem pompa zamarzła i pękła obudowa.
oj tam
ważne aby dmuchnąć |
McGali
Wysłany: 2017-11-03, 20:47
| slawwoj napisał/a: | | zbyszekwoj napisał/a: | | McGali napisał/a: | że instalację przedmuchałem sprężonym powietrzem pompa zamarzła i pękła obudowa.
oj tam
Tak wygląda hejt konstruktywny |
rjas
Wysłany: 2017-11-05, 22:23 Re: Pompa shurflo
U mnie dokładnie tak samo - pomaga otwarcie kranu z ciepłą wodą. Nie wiem dlaczego tak działa, ale nic nie muszę rozkręcać, zasysać. itd. |
