Przesunięty przez: Świstak
2018-01-01, 13:54
Pompa shurflo
Piwa: 333/226
Wysłany: 2017-11-03, 13:41   Pompa shurflo
Po wyssaniu wszystkiej wody ze zbiornika pompa zapowietrza się i ponownie po napełnieniu nie chce ciągnąć wody. Jakoś sobie z tym poradziłem. Jakie wy macie na to sposoby aby nie było to takie upierdliwe?
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Piwa: 142/309
Wysłany: 2017-11-03, 14:02
W starym kamperem miałem podobnie.
Wówczas odkręcałem wężyk między pompka a zbiornikiem "wyrównawczym " (?) tak żeby wychodził z pompki. Wtedy włączałem pompkę, węzyk do ust i zasysałem :lol:
Nie była to sytuacja zbyt komfortowa ale skuteczna. Starałem się aby nie doprowadzić do całkowitego opróżnienia zbiornika.
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 85/429
Wysłany: 2017-11-03, 14:11
W tym sezonie mam to samo, ja wlewam w zdjęty przewód wodę.
Nie mam wycieków, jest szczelny, nie wiem o co tu chodzi. :(
Tak że nie dopuszczam do całkowitego opróżnienia zbiornika.
Asia i Wiesław pozdrawiają.
Piwa: 333/226
Wysłany: 2017-11-03, 14:32
No ale na zimę trzeba opróznić całkowicie. W poprzednim kamperze tak sie nie działo, ciągnął razem z powietrzem.
Piwa: 121/5
Wysłany: 2017-11-03, 14:43
Najprawdopodobniej. niedomaga jeden z zaworków w głowicy pompy
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Piwa: 17/9
Wysłany: 2017-11-03, 15:15   Re: Pompa shurflo
zbyszekwoj napisał/a:
Nowa pompa bez problemu zasysa wodę. Ja jeszcze na zimę ją demontuje - wcześniej pomimo, że instalację przedmuchałem sprężonym powietrzem pompa zamarzła i pękła obudowa.
Piwa: 333/226
Wysłany: 2017-11-03, 15:52
McGali napisał/a:
Może nie z tej strony dmuchałeś?
Piwa: 333/226
Wysłany: 2017-11-03, 15:54
papamila napisał/a:
Spróbuje rozebrać może coś zasyfiło?
martini44
Piwa: 72/171
Wysłany: 2017-11-03, 15:58
u mnie po regeneracji pompy nie trzeba nic rozpinać aby zaciągnęła wodę :spoko
slawwoj
Piwa: 142/309
Wysłany: 2017-11-03, 16:46
McGali napisał/a:
oj tam
ważne aby dmuchnąć :smokedevil
McGali
Piwa: 17/9
Wysłany: 2017-11-03, 20:47
slawwoj napisał/a:
McGali napisał/a:
oj tam
Tak wygląda hejt konstruktywny :spoko
rjas
Piwa: 25/13
Wysłany: 2017-11-05, 22:23   Re: Pompa shurflo
U mnie dokładnie tak samo - pomaga otwarcie kranu z ciepłą wodą. Nie wiem dlaczego tak działa, ale nic nie muszę rozkręcać, zasysać. itd.
