cos piszczy
Martin B
Twój sprzęt: Laika 312
Nazwa załogi: Klaudia & Martin
Piwa: 27/1
Wysłany: 2017-12-03, 18:37   cos piszczy
Hallo !pozdrawiam i zycze udanego wieczoru Adwentowego
teraz do tematu moze ktos z was ma pojecie albo terz osobiscie mial taki problem :-/ juz latem pierwszy raz sie ujawni ale jak przyszedl tak terz znikl byl spokoj do dzisiaj :( moj Fiat z 2016 130 konikow Piszczy ...wysoki ton ciagly pojawil sie w trakcie jazdy :shock: obojetnie czy gazu dodalem czy ujolem prz szybkiej i wolnej jezdzie i jezdzie na luzie....nawietrzenie ...klima szyby ..wszystko testowalem ,ten piszczacy ton zlokalizowalem gdzies z przodu na stronie kierowcy,Jak juz pisalem ten wysoki piszczacy ton przyszedl nieoczekiwanie tak i poszedl ,Auto nie wykazalo zadnych innych zmian przy jezdzie ..moc,przyspieszenie itd ,bez zmian ,,,,,,ale piszczy jak piszczek z czajnika ton jest duzo wyzszy .....macie pomysl co to moze byc?
auto mam na gwarancji ale mimo tego lepiej zapytac
dzieki za inspiracje :spoko
Bledy w moich tekstach,moze znalawca dla siebie zatrzymac :)
(TO sa owoce mojej 25 letniej ,abstynecji jezykowej-przepraszam)
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 84/433
Wysłany: 2017-12-03, 18:58
Pompa wody,łożyska w alternator,pompa wspomagania. :( luźny pasek alternatora też moze .
Asia i Wiesław pozdrawiają.
Ostatnio zmieniony przez Comsio 2017-12-03, 19:02, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-12-03, 18:59
Radio wyłączyłeś.?
To kurcze brzęczyk komputera?
Jakby Ci piszczało, to pokombinuj z ustawieniami głośności beeepu komputera.
To teoretyczne rozważania? Nie miałem tak.
Ciekawe csy z zewnątrz słychać? Ale jak to sprawdzić.? Szyba w dół i głowa za okno?
OMEGA
Piwa: 40/51
Wysłany: 2017-12-03, 19:06
Sprawdz baterie w czujniku różnych gazów kamperze jeśli takowe posiadasz ,
też takie coś miałem i się okazało że to bateria słaba. :spoko
Marian
Piwa: 523/632
Wysłany: 2017-12-03, 19:12
Piszczy u mnie jako ostrzeżenie o temperaturze bliskiej zera z termometru z sondą na zewnątrz.
Martin B
Piwa: 27/1
Wysłany: 2017-12-03, 20:05
Hallo ! na poczatku dzieki :bukiet:
niska temperatura :roll: raczej nie (juz wczesniej latem to wystapilo)
radio bylo wylaczone ...nawet oddech zatrzymalem by dobrze sluchac :idea:
Comsio...to oczywiscie mozliwe ale dlaczego te pisczczenie ...nieoczekiwanie przychodzi i odchodzi?jezeli np lozysko ma wade to nie cichnie na pare tygodni
jutro po pracy poslucham z zewnatrz
Piwa: 348/86
Wysłany: 2017-12-03, 20:15
Czy piszczenie jest również na postoju i wolnych obrotach cy tylko podczas jazdy?
Piwa: 256/624
Wysłany: 2017-12-03, 20:27
Mój znajomy pojechał pierwszy raz do Italii w lipcu z rodziną i z bratem na dwa auta.
W połowie Italii usłyszał cykanie tak jakby od silnika. zjechał na parking - cyka, wyłączył silnik- cyka.
I dopiero po dojechaniu brata na parking dowiedział się, że to cykady hałasują :haha:
Comsio
weteran cepek
Piwa: 84/433
Wysłany: 2017-12-03, 20:37
Jak jest luźny pasek od alternatora, to będzie piszczal bo ma opór, naśladuje aku, i ucichnie.
Lub jest już końcówka któregoś łożyska.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-12-03, 20:47
SlawekEwa napisał/a:
Koledze bęben hamulca w "Komarku" piszczał.. psiknął olejem.
Przestało od razu piszczeć
Siniaki natomiast zniknęły i złamanie ręki też się zrosło - dopiero po 6 tygodniach :bajer
Piwa: 563/753
Wysłany: 2017-12-03, 20:49
Masz tam pod maska po swojej stronie kilka takich elektrozaworków :) zwróć na nie uwagę bo często one potrafią "grać" na nerwach .
zdjęcie poglądowe
Plik ściągnięto 14 raz(y) 53,47 KB
Martin B
Piwa: 27/1
Wysłany: 2017-12-03, 20:51
Hallo....te piszczenie uslyszalem dzisiaj podczas jazdy to samo mialem latem ...ale latem umilklo
nie wiem czy "na postoju" piszczy ...sprawdze jutro co mnie zastanawia od lata do dzisiaj przejechalem okolo 5 tys bylo cicho :-/
Piwa: 523/632
Wysłany: 2017-12-03, 22:08
Może alarm słabego akumulatora na pokładzie?
Sygnalizacja piszczykiem w e-bloku pod fotelem kierowcy lub w ładowarce tak jak u Bronka*
Szukam wspólnego mianownika ale za mało okoliczności do połączenia ze sobą.
* Działa jeszcze?
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2017-12-04, 14:07
być może klocek hamulcowy popiskuje podczas jazdy delikatnie dotykając tarczy, wciśnij delikatnie hamulec podczas jazdy jak piszczy i sprawdź różnicę. Miałem kiedyś taką przygodę jak wjechałem na drogę szutrową i kamyczek wpadł miedzy jarzmo hamulca a tarcze hamulcową :spoko
Martin B
Piwa: 27/1
Wysłany: 2017-12-04, 16:55
hallo!wlasnie wrocilem z warsztatu :?
nic nie piszczalo :gwm dzieki bogu wczoraj mialem dobry pomysl i podczas jazdy "nagralem "na komurke to piszczenie mimo tej pomocy mechanik nie mial pojecia :(
Za tydzien mam termin na diagnostyke mam nadzieje ze cos znajda .oczywiscie podziele sie z wami wynikami.....teraz moge tylko czekac :spoko
