Klejenie pęknięcia okna zabudowy. |
drwoy
zaawansowany Woytek
Nazwa załogi: Kamperik
Wysłany: 2017-12-28, 21:13 Klejenie pęknięcia okna zabudowy.
Czy ktoś próbował naprawiać pękniętą powierzchnię okna zabudowy?
Od jakiegoś czasu bezskutecznie próbuję zakleić pęknięcie na powierzchni. Okno jest z podwójną szybą, a pęknięta jest tylko powierzchnia zewnętrzna.
Czego już próbowałem? klej dwuskładnikowy na odtłuszczoną powierzchnię - po jakimś czasie spoina odchodzi.
Dziś bardzo precyzyjnie za pomocą lutownicy próbowałem zespolić krawędzie. Nawet chwyciło by po chwili w którymś miejscu pojawił się stan początkowy.
Pewnie będę chciał spróbować usługi spawania plastiku. Jak myślicie jest szansa na naprawę.
Czy ktoś to przerabiał? macie jakiś sposób?
Pozdrawiam |
_________________ Pozdrawiam Woytek
Wyższe wykształcenie może mieć każdy, podstawowe niekoniecznie. |
MAWI
Wysłany: 2017-12-28, 21:18
| Ja próbowałem kilka razy w różnych szybach. Kleiłem nawet na TRI Nigdy mi się tak na prawdę nie udało . ( nie byłem z tej nigdy zadowolony. ZAWSZE kończyło się to wymianą na inne ( nie zawsze nowe) |
MARZENKA i WIESIEK |
Rawic
Wysłany: 2017-12-28, 21:26
| drwoy napisał/a: | | macie jakiś sposób? | spróbuj kleju utwardzanego światłem UV |
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2017-12-28, 21:37
| sikaflex przezroczysty w castoramie jest, kleilem i daje rade z tym ze widac klejenie |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2017-12-28, 21:49
Ja, częściowo rozwarstwione okno skleiłem biedronkowym klejem do twardego plastiku. Klej wchodzi w reakcje z owym plastykiem i zostanie ślad ( rysa). Na sklejonym dwuwarstwowym oknie oknie przelatałem sezon bez złych oznak. Mam zamiar tym klejem potraktować małe pęknięcie rogu umywalki - mam nadzieję, że będzie ok. |
_________________ prof-os
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/429 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2017-12-29, 09:13
To chyba plaga U mnie 1cm od jednego zamknięcia jdzie. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
ferguson
Twój sprzęt: Nissan Urvan 4x4
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2017-12-29, 11:08
| Niestety tak działa UV i wiek. Starzenie się tworzywa powoduje zmianę naprężeń, pęknięcia , rozwarstwienia , zmianę koloru , w wielu przypadkach jedynym wyjściem jest wymiana na nowe lub nowsze |
Vincent Van Gogh |
wędrowiec
moskit
Wysłany: 2017-12-29, 12:11
Kwas octowy jest niezłym pomysłem tylko trzeba robić bardzo czysto i pamiętać o wentylacji pomieszczenia wiele osób jest uczulona na zapach
Nowe okna mogą być trudniejsze do klejenia ze względu na materiał |
Vincent Van Gogh |
wędrowiec
MAWI
Wysłany: 2017-12-29, 15:35
Wszystkie te opisane sposoby mogą zadziałać ale efekty mizerne. To znaczy albo gruba warstwa kleju
( co wygląda brzydko ) albo kleje kontaktowe ( utwardzają się gdy braknie tlenu. ( im mniej kleju tym lepiej) I docisnąć ( tzw super glu) ale z wytrzymałością słabo. Jedyne skutecznym sposobem jest klejenie rozpuszczając minimalnie pęknięte krawędzi za pomocą np. wspomnianego Stężonego kwasu octowego . Lub TRI. Są też inne substancje rozpuszczające te plastiki .
Wtedy te lekko rozpuszczone ( 0,5mm) krawędzie dociśnij i trzymaj aż stwardnieje. To stworzy jednolitą szybę . Potem małe szlifowanie spawu i polerka. W teorii to jedyna metoda i jeśli wykonasz to perfekcyjnie odtłuszczone i jeśli połączy się na całej pękniętej powierzchni jest szansa ,że trochę wytrzyma . Wcześniej czy później i tak pęknie w tym miejscu |
TworzywaSport
Twój sprzęt: w poszukiwaniu
Wysłany: 2018-03-25, 20:29
Dzień dobry .
czytam te posty i nadziwić się nie mogę niektórym
Panowie jeżeli nie znacie się na klejach ,materiałach i nie robiliście jakiś prób sklejania danym klejem .to nie doradzajcie innym ;zrób to, zrób tak itp. bo prowadzi to do naturalnego zepsucia i zdewastowania szyb i innych elementów ,które można jeszcze uratować i naprawić . po takich nie fachowych naprawach można wpędzić się w niezłe tarapaty finansowe .
wracając do kleju ,ten klej z Tuplexu to owszem super klej ale do nowej pleksy i warunek że nie ma naprężeń termicznych . klejenie starszej szyby (nasłonecznionej i nadgryzionej zębem czasu )tym klejem prowadzi do czystej dewastacji okna ...
Spawanie pleksy też nie jest piękne ,a wręcz brzydkie .!!
przerabialiśmy temat Pani której doradzali forumowi chemicy itp. .potem był lament i koszty .
pewne rzeczy da się zrobić ,jeżeli coś robiłeś i wiesz jak to zrobić poradź ,ale niektóre oddaj tym co się na tym znają od tego oni są ..
Pozdrawiam Serdecznie i mam nadzieję że nikogo nie obraziłem nie miałem najmniejszego zamiaru ,a jedynie uchronić od niepotrzebnych kosztów . |
pionier01
Dołączył: 09 Wrz 2017 Piwa: 72/4 Skąd: Kuźnia Raciborska
Wysłany: 2018-03-29, 23:54 Re: Klejenie pęknięcia okna zabudowy.
| drwoy napisał/a: | Czy ktoś próbował naprawiać pękniętą powierzchnię okna zabudowy?
Pozdrawiam |
Kilka dni temu zawiozłem połamany brodzik na wzór do firmy CARBON-PLAST w Chorzowie. O dziwo zobaczyłem tam eleganckie. nowe okna do kamperów i przyczep. Były rewelacyjne. Gość robi to bardzo dokładnie i można nawet wybrać przyciemnienie okna. POLECAM. |
MAWI
Wysłany: 2018-03-30, 22:17
Kolego TWORZYWASPORT.
Z awatara może wynikać ,że znasz się na tym . To oświeć nas swoją wiedzą jak to pokonać , zamiast krytykować próby rozwiązania problemu. |
