Prawie tani prad.
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2017-12-31, 17:31
Bardzo dziwne; Bez zalogowania nie ma zdjec. Po sa, OK. ?????
Czy ktos widzi moje zdjecia ?
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 154/192
Wysłany: 2017-12-31, 17:40
nie
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2017-12-31, 17:55
Hmmm... Zdjecia wstawilem do albumu prywatnego, ale to ma byc publiczne?
Komentarz do zdjec kturych nie widzicie; Te dwie plyty alu posmarowalem takim termo klistrem i skrecilem razem. Teraz brakuje przyciac listvy od firanek , plexi po zimnej stronie + skleic silikonem aby bylo szczelne.
Planowalem 2x10 ogniw TEG Seebeck, ale, wyszlo tylko 18-19. Mam chyba 25, ALE z tego tylko 19 ma 3,6mm reszta 4mm. Niby nie wiele ale tego nie lubie. Zamuvilem 20 zobacze.
Widok 36 vystajacych kabli to istne ptasie gniazdo. Plan jest taki ze zrobie szyne z Weroboard.
Potem bedem sie zastanawial jag to razem zlutowac. Bo tu jest pod gorke; Mam viele Atmega, Mosfety lipo + viecej.
Szkoda ze zdjec nie widac.
Ostatnio zmieniony przez DK-Tadeusz 2017-12-31, 19:19, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-12-31, 19:15
Zdjęcia wstaeiaj z dodaj plik w pidglądzie pistu.
Przygotuj wcześniej zmniejszając zgodnie z tym co forum przyjmuje 800x600 są ok
To plik bez znacznik{w img inaczej niż jak dajesz link do galerii
A jeśli z galeri, to otwórz tam zdjęcie i skopiuj adres i wtedy w img /img w kwadratowych naeiasach
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
  Wysłany: 2017-12-31, 20:12
Ja tak robilem. Jak klikam na link to : "nie masz przywilejow" albo cos takiego.
No, ale zdjecia robie z tego apparatus i pracuje dalej bo w moim tempie to nawet do nowego roku nie skoncze !!
Z tego co wnioskuje to; zaloze nowy temat o TEG Seebeck elements, i moze jakies doswiatczenie bede mial.
Teraz mam nie istniejacy dylemat; czy zimna strona ma miec dodatkove rzeberka dla chlodzenia czy nie. Chyba vkleje rurki na silicon albo glasfiberowa szfachle do aut.
Szkoda ze zdjechami; Lopatologiczne; Mam Ubuntu, + 2 skreen + 2 x keyboard. Kontrol "c" na jednej keyboard dziala "kontrol V" na drugiej. Tu jest jakis problem.
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2018-01-01, 13:37
Tu zdjecie z skladania;
https://www.camperteam.pl...php?pic_id=2551
Ale czy ta pajeczyna bedzie dzialac ?
https://www.camperteam.pl...php?pic_id=2550
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2018-01-01, 13:44
Po prostu "wybierz plik" i "dodaj załącznik".
Plik ściągnięto 4129 raz(y) 95,55 KB
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2018-01-01, 13:53
OK.
Aaaaaaaaaaaaaaa.................Dziala........
Dzieki.. :)
Ja dodawalem zdjecia... a nie zalacznik.. He..He...
Dzisiaj zrobie zimna strone na wode tego patentu. Tego plexi nie lubie ale mam polycarbonat, po polsku chyba polywenglan 1,5 mm.
Do konstrukcji mialem proste alu 45 x 23. przecialem na 10 + 13 ale te 10cm jest 4mm krzywe. ? Badz tu madry.
No ale jest jurz skrecone.
Gapiac sie na to co zrobilem, to 5mm alu to raczej do czolgow jest a nie do campera. Macam 2mm alu, ale to nie teraz.
Plik ściągnięto 4121 raz(y) 98,72 KB
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2018-01-01, 15:55
DK-Tadeusz napisał/a:
....Ja dodawalem zdjecia... a nie zalacznik.. He..He...
a ta puszka na tych zdjęciach to z piwem czy po piwie?
Jaką pełni funkcję? Musi być jakiejś konkretnej marki? ;)
... 5mm alu to raczej do czolgow jest a nie do campera. Macam 2mm alu, ale to nie teraz.
grube to dobre, lepiej rozprowadzi cieplo i wszystkie moduły
będą miały zblizone warunki
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2018-01-01, 19:09
To nie jest puszka z pivem, ale zbiornik paliwa/energi dla mojej osoby. Bedac w Szwecji zachchalo mi sie szybko pojechac dalej i droge wzkazal GPS. Raptem naokolo ludzie mowili po Norsk przez moze 10Km. Kupilem troszke ih sera z owc, i dalej. Dopiero po powrocie zrozumialem ze do Norvegi volno tylko wiesc 6 piv. A ja mialem 100 puszek. Kary makabryczne i wiezienie. Ale nic sie nie stalo.
Dzisiaj to pewnie te granice sa obstawione reniferami aby powstrzymac dunczykow, i Holendrow, i inne inwazje a tego sporo.
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2018-01-07, 12:34
Cos mnie skusilo i polorzylem ogniwo TEG na goracej kozie, Po kilku minutach dym, alarm pozarowy i ;
Tu klei sie komora na wode. Sklejona silikonem.
Teraz filozofuje jaki system nie elektryczny wybrac jako zabezpieczenie przed przegrzaniem. Widze jakis termostat bimetal, albo "cynowy" topnik np. 140 stopni C.
Plik ściągnięto 3658 raz(y) 52,68 KB
Plik ściągnięto 3658 raz(y) 72,5 KB
Ostatnio zmieniony przez DK-Tadeusz 2018-01-09, 18:06, w całości zmieniany 1 raz
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2018-01-08, 18:09
Komora wodna przylepiona. W srodku jest pusta tzn. bez zawirowaczy.
Rurki maja gwint m10x1 ale to w 2mm alu wymaga wzmocnien.
Teraz sprawa elektryki. Najpierw kabelki odizoluje glasfiberem i katownikiem od ciepla.
Plytki wero beda do eksperymentowania z polanczeniami. Cos mi lazi po glowie aby najpierw ladowac lipo 1S 10Ah, tzn. 4Volty i potem przez Step-up do celowego 12v accu.
Zamowilem rekawy glasfiberowe + teflonowe aby usunac izolacje kabelkow.
Plik ściągnięto 3773 raz(y) 109,76 KB
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2018-01-09, 16:54
Cos zaczyna w trawie piszczec, ale bez wody nic z tego. Troszke mam dylemat, bo pomiar laserem jest tu bardzo niepraktyczny i nie prawidlowy, a to co mam to elementy LM35 i DS18B20. To sie prosi o Arduino (wymaga). Ale najpierw voda.
Plik ściągnięto 3687 raz(y) 83,9 KB
Plik ściągnięto 3679 raz(y) 80,06 KB
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2018-01-10, 15:42   Refleksje
Zanim bede robil kabelki i sterowanie to czas na refleksje. Te ogniwa TEG co mam kosztuja ok. 1$ za Watt. Alternatywa lepszej jakosci (temperatury) to 150(stopiedziesiac)$ za Watt. Ale;
Wierzac ze efektywnosc jest 5%; to znaczy ze aby uzyskac 5Watt el. to trzeba dac 100Watt ciepla. 100 - 5 = 95 Watt cieplej wody ktura trzeba ochlodzic. Wiem ze cieplo mierzy sie w Calorjach.
Dla mnie ogrzewanie podlogi to oczywiste bo to robilem ponad 20 lat temu w domu. Tu jest wiele do przemyslenia.
Tak na chlopski rozum to dziala tak; Cieplo przedzierajac sie przez ogniwa TEG produkuje prad.
Pozdrowienia.
VirMan
Twój sprzęt: Custom na bazie Peugeot J5
Nazwa załogi: CamperDiem
Piwa: 12/15
Wysłany: 2018-01-12, 11:18
Witaj, jakby co to możemy pogadać trochę , bo ja takie układy budowałem, inspirując się peltierami w porshe. mogę ci podpoowiedzieć kilka rzeczy co i jak zrobic żeby to rzeczywiście coś dało - choć z praktyki lepiej działa alternator/bateria słoneczna. Chyba że masz za dużo ciepła i np reaktor atomowy - to rób nawet styrlinga XD
Kamperkuję, podróżuję, zdalnie pracuję, chętnie się spotkam lub przygarnę ciekawą osobę na jakiś wypad :)
