podwójna szyba |
romekkar
Twój sprzęt: Ducato'08 L3H3
Wysłany: 2018-01-13, 11:38 podwójna szyba
Robię generalny remont niedawno kupionego kampera - blaszak ducato. Jednym z głównych założeń remontu jest poprawa izolacyjności - przystosowanie samochodu do korzystania w warunkach niezbyt wysokich temperatur zewnętrznych.
Auto kupiłem w konfiguracji wklejonej pojedynczej szyby szklanej na burtach i tylnych drzwiach (foto poniżej) i nie bardzo mogę/chcę te szyby wymieniać. Najlepszym rozwiązaniem które mi się nasuwa to wklejenie od środka drugiej szyby na jakiejś ramce dystansowej, przydała by się też jakaś wewnętrzna roleta na tych szybach. Czy ktoś już coś takiego stosował i może podpowiedzieć jak to optymalnie zrobić i jakie maga być problemy (montażowe, eksploatacyjne itd.)?
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 183,87 KB |
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 405,02 KB |
rakro1
Wysłany: 2018-01-13, 20:03
I tak masz nieźle bo ja mam takie szyby z obu stron po całej długości.Najchętniej bym je rozbił i wstawił blachę Na postoju zakładam folię aluminiową na piance - większy wymiar niż szyby i magnesy neodymowe co metr.Sprawdza się ale duży wiatr zrywa.Myślałem o srebrnej folii,najlepiej lustro weneckie ale takie jest miękkie i nie trwałe.Ale nie pomyślałem aby wkleić coś od środka,fajny pomysł.Najlepiej srebro z zewnątrz bo czarna szyba naagrzewa się a od środka pianka,ew.gdy chcesz przeźroczyste to jakiś poliwęglan może.
DSC_0065 (Medium).JPG taki mój |
| Plik ściągnięto 20 raz(y) 211,35 KB |
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 217/333 Skąd: Dębica
Wysłany: 2018-01-13, 20:22
Rafał - łany Twój kamperek i w takich okolicznościach przyrody stoi |
Dr. Mateusz Grzesiak
rakro1
Wysłany: 2018-01-13, 21:20
Gdzieś w Grecji stoi bo ja do Grecji znam drogę i tam czuję się dobrze i bezpiecznie.Przyjechał byś albo zaprosił jak się ociepli.Zapraszam |
Wysłany: 2018-01-13, 21:42
| rakro1 napisał/a: | | Myślałem o srebrnej folii,najlepiej lustro weneckie ale takie jest miękkie i nie trwałe |
Jest folia srebrna- antywłamaniowa taką będę kleił na wiosnę. |
romekkar
Wysłany: 2018-01-13, 23:46
| kombinuję by załatwić u szklarza ramki dystansowe do szyb zespolonych - przykleić ramkę czarnym klejem do istniejącej szyby a potem do tej ramki przykleić od środka jakąś szybę z poliwęglanu pełnego lub pleksi. Ewentualnie ramka z cienkiej sklejki, dobrze polakierowana by nie przepuszczała wilgoci. Okna wewnętrznie trochę pomniejszę, szybę poza ramką zakleję matą kauczukową |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2018-01-14, 00:01
| SlawekEwa napisał/a: | | rakro1 napisał/a: | | Myślałem o srebrnej folii,najlepiej lustro weneckie ale takie jest miękkie i nie trwałe |
Niestety taka folia nie jest super izolacją. Podwójna szyba to dobry pomysł. |
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2018-01-14, 08:34
| romekkar napisał/a: | | Najlepszym rozwiązaniem które mi się nasuwa to wklejenie od środka drugiej szyby na jakiejś ramce dystansowej, przydała by się też jakaś wewnętrzna roleta na tych szybach. Czy ktoś już coś takiego stosował i może podpowiedzieć jak to optymalnie zrobić i jakie maga być problemy (montażowe, eksploatacyjne itd.)? |
vIrek w Surfmobilu ma dołożoną drugą szybę z poliwęglanu:
Wysłany: 2018-01-14, 10:32
Taśma dwustronna z klejem ,może być czy nie bardzo |
Wysłany: 2018-01-14, 12:54
U Strusia widziałem roletki na szybach. |
xbartman
Twój sprzęt: Nissan Primastar
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Gru 2016 Piwa: 65/10 Skąd: Łódź/Pristina
Wysłany: 2018-01-14, 15:16
| romekkar zerknij tutaj . Powinno Ci pomóc. |
romekkar
Wysłany: 2018-01-14, 21:29
| dzięki za podpowiedzi - zastosuję poliwęglan lity 3mm |
romekkar
Wysłany: 2018-03-10, 20:14
| wykombinowałem sobie, by jedno z okien przydało by się otwierane - niestety z racji wklejonej szyby stałej i wyciętej całej ścianki blachy pod nią jest z tym problem - nie wymienię na inne okno. Czy ktoś spotkał się z patentem domowym "okno w oknie" - wycięcie części szyby i osadzenie w to miejsce okna otwieranego? |
