Zbiornik LPG wstawilem se. Ver2 |
Wysłany: 2018-01-14, 19:19 Zbiornik LPG wstawilem se. Ver2
Vitaycie.
Prawie jak dejavu, to kolejny montaż zbiornika, tym razem Ducato 2014r.
O Ducato2 podejrzycie tutaj: https://www.camperteam.pl...p=572979#572979
W tym przypadku było bardzo podobnie ale znacznie łatwiej mimo że montowałem z leżaka, bez kanału!!!
Wymiary widzicie na foto, najlepiej wkomponować mogłem zbiornik o wymiarach 27x85cm
Pojemność około 44l, zalew 36l.
Ze względu na konstrukcję ramy, wielozawór musiałem zamontować na stole i dokładnie przypasować mu miejsce. Jest zagrożenie że opierałby się o podłogę. Zdystansowałem więc zbiornik od podłogi, profilami stalowymi pokrytymi PCV o wym. 35x35x200mm, przykręciłem je wkrętami od spodu do podłogi i dodatkowo nałożyłem 1cm grubości masę klejąco amortyzującą. Dopiero o to zbiornik się oparł i dociągnąłem z umiarem śruby jego zawieszenia. Posługując się lusterkiem widziałem ułożenie wielozaworu, jest około 2cm od podłogi i około 2cm od poprzeczki ramy.
Podpiąłem elektrykę i przewody FARO, obecnie są one tuż przy schowku na dotychczasowe butle. Przemyślę sprawę gdzie i jak zamontować wlew pod pistolet a także zmienię miejsce reduktora i tu uwaga, mam do Was pytanie.
Widzicie na foto oryginalny reduktor do obsługi 2 butli. Ma on swoje wymiary i trochę kolidować będzie. Czy powinienem go zdemontować (sprzedać) i wstawić klasyczny płaski reduktor czy jednak go zostawić bo...?
Tuż obok zbiornika przebiega magistrala nawiewu ogrzewania (czarna gruba karbowana rura), mam w zapasie trójnik na taką rurę fi około 60mm z odejściem/odnogą/drenem 35mm. Wykorzystam to.
Zbiornik od spodu zasłonię "czymś", kształty są bardzo regularne i wpuszczę w tą komorę nawiew ciepłego żeby zimą nie fisiowało.
Sterowanie elektrozaworem będzie się odbywało z pulpitu. Cewka pobiera 11W ale przy napięciu 5-6V utrzymuje stan otwarty, zatem będzie wpięty rezystor przy włączniku z układem rozruchowym dla tej cewki - krótki impuls 12V dla 11W byleby otworzyła a podtrzymanie już na 3-4W.
Opustoszały schowek po 2 butlach 11kG, zamierzam wykorzystać na brudno-śmierdzące przedmioty, narzędzia, lewarek, gaśnice ect.
Patrzcie, podziwiajcie, kopiujcie
| Plik ściągnięto 56 raz(y) 100,93 KB |
| Plik ściągnięto 45 raz(y) 101,63 KB |
| Plik ściągnięto 39 raz(y) 101,61 KB |
| Plik ściągnięto 38 raz(y) 89,82 KB |
| Plik ściągnięto 42 raz(y) 99,43 KB |
| Plik ściągnięto 40 raz(y) 93,48 KB |
| Plik ściągnięto 48 raz(y) 116,68 KB |
| Plik ściągnięto 50 raz(y) 105,34 KB |
| Plik ściągnięto 54 raz(y) 90,44 KB |
| Plik ściągnięto 38 raz(y) 51,83 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Socale 2018-04-15, 19:48, w całości zmieniany 2 razy |
Wystawiono 4 piw(a): Donat, MisioKRAK, SZEJK, Neno |
MisioKRAK
Donat
Wysłany: 2018-01-14, 20:19
| Gdzie kupiles ten zbiornik?? Leci browarek za checi |
Mój poprzedni sprzęt:
Wysłany: 2018-01-14, 20:42
Dziękowania.
Dlaczego Misio "takie rozwiązania" Cię zniechęcają?
Brak miejsca czy DMC?
Ten zbiornik mój, wleję 36L ale dokładnie okaże się przy pierwszym tankowaniu. Taka ilość to niemal 2 butle 11ki których tara jest większa od tego zbiornika i to znacznie.
Do tego jedyne co będę dźwigał to pistolet dystrybutora no i uzyskałem schowek
Dla mnie same zalety.
Donat, zbiornik kupiłem od Kolegi gazownika (Eurogaz Gubin). Nowy na 10 lat homo, choć wiem że nie jest potrzebna ale kto wie gdzie kto jakie paragrafy wynajdzie w razie czegokolwiek.
To nie jest instalacja fabryczna więc nastawiłem się na profesjonalne dmuchanie na zimne.
Po sprawdzeniu szczelności i poprawności, Kolega da mi papier krwią podpisany do ratowania doopy - oby nie musiał się przydać.
No i ta wygoda. Cieszę się że już mam.
Mam problem ze zdjęciami, szczególnie chciałem dodać szkic z tymi niezrozumiałymi dystansami i ustawieniem wielozaworu wobec otoczenia bo serio, po wymiarach trochę ciasno tam było, musiałem zastosować doraźną zmianę ale to drobiazg.
W Ducato2 (link wyżej) tego problemu nie było wcale. |
MisioKRAK
Wysłany: 2018-01-14, 20:55
Po części też DMC
Na zimę potrzebuję więcej gazu ale nie potrzebuję 4 rowerów...najczęściej też nie biorę namiotu, wiec mogę zwiać więcej butli...Poza tym zimą wolę propan i mieć lekkie butle nie jest to jakieś straszne dźwiganie...tankowanie butli P-B na stacji - też się da to obejść
W lato 1 butla wystarcza na bardzo długo...
A zbyt duża ładowność (kg) to chyba dla nikogo nie jest problemem za to raczej w tą drugą stronę to kłopot...brak tej ładowności...
Jak uważasz że nie będziesz podpinał butli zewnętrznej to bym rezygnował z duocontrola (sprzedać za sporą kasę). |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2018-01-14, 20:56
twój lużno/chaotyczny styl pisania może nie zachęcać ale ci co mieli kiedyś taki zbiornik -ja ) zawsze poprę |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 84/434 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2018-01-14, 21:10
Ja bym zostawił. Pod jeden podpinasz butlę z ramy.
Drugi masz w rezerwie,nap w zimę 11kg z propanem. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
Wysłany: 2018-01-14, 21:12
| MisioKRAK napisał/a: | Po części też DMC
No fakt, ja mało zimą gdziekolwiek.
Duoreduktor. Podsunąłeś mi nową myśl, ale jest świeża, muszę przeanalizować.
Zapasowa butla 2-5kG gdzieś ukryta pod podwoziem na "Boże Ratuj" może być zbawienna.
Duo wymontuję ze schowka i zamontuję na jego zewnętrznej stronie między ramą auta a osłoną dolną. Jest dużo miejsca, dobre dojście. Tak mógłbym zrealizować zabezpieczenie na zimne zaskoczenie. Zimą tylko.
Z drugiej strony, pływak wielozaworu wyregulowałem sobie tak, że sygnał o niskim poziomie będzie na ostatnich 10-12 litrach płynnego gazu. Zanim zatankuję zrobię układ sygnalizacji "rezerwy" i potem debiut w tankowaniu zrobię litr po litrze od zera. Jak led zgaśnie to zapamiętam ile litrów musiało wleźć żeby zgasła. Ustawiałem na 1/3 ale to na oko.
| Comsio napisał/a: | Ja bym zostawił. Pod jeden podpinasz butlę z ramy.
O to to to... przemawia. Nie potrzebuję złotówek ze sprzedaży tylko komuś może być zbawienne takie Duo rozwiązanie.
Pomyślę.
Edit: Dodałem rysunek. |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2018-01-15, 20:15
| Socale napisał/a: | | Zapasowa butla 2-5kG gdzieś ukryta pod podwoziem na "Boże Ratuj" może być zbawienna. | Taka mała butla do niczego się nie przyda jako zapas. Masz możliwość dolania LPG prawie na każdej stacji benzynowej a na propan 2-3 kg butla to za mało gdyż przy mrozie około 3 stopni na 24 godziny ledwo wystarcza butla 11 kg. |
_________________ lepciak
MisioKRAK
Wysłany: 2018-01-15, 20:36
Jak pojechaliśmy na Sylwestra temperatury nocne w okolicach -2/-3
Na 6 dni wystarczyły nam 2 butle po 8kg propanu (druga butla skończyła się w drodze powrotnej), a w kamperze chodzimy raczej w krótkich koszulkach i w dzień temperatura rzadko spada poniżej 23 stopni (nocą 20). |
| Ostatnio zmieniony przez MisioKRAK 2018-01-15, 20:38, w całości zmieniany 1 raz |
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2018-01-15, 20:37
| butla 11kg starczy na 3 dni i noce calodobowego grzania plus lodowka i bojler |
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 217/333 Skąd: Dębica
Wysłany: 2018-01-15, 21:59
Sokale - wykonanie b. dobre , ale tak z ciekawości spytam jak to robisz że masz takie czyste podwozie.
Czy po każdym sezonie myjesz ???????
Oczywiście piwko się należy za chcianie. |
Dr. Mateusz Grzesiak
Wysłany: 2018-01-15, 22:22
| SZEJK napisał/a: | z ciekawości spytam jak to robisz że masz takie czyste podwozie.
Nie nie myłem jeszcze podwozia wcale. Auto jest jeszcze świeże, zaledwie 20tys km ale... przed sezonem umyję. Dobry pomysł.
Dzięki. |
marekoliva
Wysłany: 2018-01-15, 22:23
| Taka butla jest wygodnym rozwiązaniem, też mam zamontowaną 40-kę jestem mega zadowolony, zatankujesz wszędzie a z butlą zagranicą bywa różnie. |
_________________ Marek
Gewehr
Wysłany: 2018-01-15, 22:45
| Socale napisał/a: | | SZEJK napisał/a: | z ciekawości spytam jak to robisz że masz takie czyste podwozie.
Dzięki. |
Umyj i wosk w profile. Dłużej będzie bez korozji. Fiat praktycznie nie zabezpiecza profili |
