Co mnie wnerwia w moim kamperze,
vIrek
Piwa: 17/12
Wysłany: 2018-01-18, 14:49
Mam, polecałem i nadal polecam.
Były początkowo problemy z "ciężkim" obracaniem się gumowego wirnika pompy, ale po wyregulowaniu jest OK.
Od czasu zamontowania, nie wyciągam kasety w trakcie sezonu, pompuję do 5l pojemnika po płynie, który szczelnie zakręcony mogę wygodnie opróżnić np. w WC stacji paliw.
Instalację mam na pilota dwukanałowego, na jednym kanale jest załączanie pompy, a na drugim mam pięciosekundowe przepłukiwanie wylotu czystą wodą.
Ja mam zainstalowaną pionowo pompę bo tak było mi wygodnie, ale wykorzystując oryginalne kolanko, myślę że bez problemu można by zrobić w poziomie (tak, żeby zmieściło się u Ciebie Bronek).
vIrek
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-01-18, 16:22
Zasysa na sucho?
Ty masz chyba samą pompę? Bez noży?
Tu ich jest trochę https://pl.aliexpress.com/item/Macerator-Pump-SEAFLO-12-GPM-12V-Waste-Pump-for-Macerating-Toilet-Marine-RV-Unlike-Jabsco-Shurflo/32717571266.html
Macerator-SEAFLO-Pompa-12-GPM-12-V-Pompa-dla-Marine-RV-Macerating-Wc-W-Przeciwie-stwie.jpg
Plik ściągnięto 25 raz(y) 135,01 KB
vIrek
Piwa: 17/12
Wysłany: 2018-01-18, 16:48
Mam taką:
http://allegro.pl/macerat...6204651845.html
Ma noże, zasysa na sucho.
Tak jak pisałem po pewnym czasie użytkowania wymagała regulacji (myślę, że było to spowodowane niewielkim "spuchnięciem" gumowego wirnika pod wpływem chemikaliów).
Plik ściągnięto 5156 raz(y) 21,56 KB
vIrek
Wysłany: 2018-01-18, 17:49
vIrek,
Zamontowana jest do kasety?
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-01-18, 18:10
No gdzieścsą zdjęcia ... znajdę.
Sle pionowo, ma miejsce "do góry"
szybszy od :mrgreen: https://www.camperteam.pl...er=asc&start=90
Piwa: 563/753
Wysłany: 2018-01-18, 23:05
WINNICZKI napisał/a:
Nie pojmuję dlaczego koniecznie chcecie zamknąć drzwi przez zamachnięcie sie lekkim skrzydłem. Prawdą jest ,że blaszki sprężynują i pierdulnięcie zazwyczaj nic nie daje. Ale wystarczy zamknąć drzwi do momentu styku zamka z blaszką i dopchnąć je delikatnie dociskając w miejscu montażu zamka otwartą dłonią. Drzwi robią klask i są zamknięte, I tak najczęściej zamykamy zamek na kluczyk czyli musimy pozostać w niewielkiej odległości od drzwi. :idea :spoko
jeśli chodzi o drzwi wejściowo wyjściowe to ten sposob sprawdzi się tylko w połowie :(
pozostaje jeszcze nieszczęsne 50% gdy trzeba pizdnąć od środka :(
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-01-18, 23:11
Do zamykania drzwi to bardziej Nm potrzebne niż RPM.
Chyba.
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Piwa: 107/7
Wysłany: 2018-01-19, 01:59   Re: TO MOZE TEZ LEKKO WNERWIAĆ
Bronek napisał/a:
JAK NAJBARDZIEJ TO MOŻE WNERWIAĆ! zobaczymy.
Gratulacje nowego nabytku! Ale pomysł mozolnego wyciągania kota przez garaż jest wg mnie, hmm... gówniany :haha:
Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-01-19, 08:02   Re: TO MOZE TEZ LEKKO WNERWIAĆ
Bajaga napisał/a:
Bronek napisał/a:
Dzięki. Czekam... czekam... maj? :-/
Zdam relację z procedury.
I powiem szczerze, zaślepiony wnętrzem jego, dla mnie idealnym rozplanowaniem w zadanej wielkości kampera {do 7m}, tego mankamentu nie zauważyłem.
Ale po nieprzespanych nocach... :mrgreen: pogodziłem się z tym. Nie ma innego z panoramicznym salonem i 7m!
Bardzo mnie zaczyna ponownie podobać się "przepompownia" g.... na. . Tym bardziej, że po domem mam co trzeba by wypróżnić kampera luksusowo :bigok
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-01-19, 10:58
Kompromis zawsze jest trudny, a wiele spraw załatwia.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2018-01-19, 11:06
Kurcze, niektórzy do niedawna za stodołę chodzili , a teraz po kasete nie chce im sie sięgnąć. :haha:
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-01-19, 11:32
zbyszekwoj napisał/a:
Ja już ćwiczę, to z półobrotu będzie. Jestem praworęczny, to bonus.. Gdyby drzwiczki mnie wku..., to mam gdzieś pozostałości rolet/żaluzji, co drzwi w poprzedniku przerabiałem (Rechau).
Mam pewne już doświadczenie i raczej nie zapełnię tego bagażnika/garażu. Co raz mniej gratów zabieramy.
Ta strona będzie jak zwykle u mnie "serwisowa". : kable, Efoy, rezerwowa kaseta, węże, na dole Fiamma niebieski transporter na kołach wody ; składany kanistetek, kliny itp
Den-tal
Twój sprzęt: Pathfinder
Nazwa załogi: An-To
Piwa: 26/3
Wysłany: 2018-01-21, 00:10
Bronek nie narzekaj ! W wielu kamperach do butli gazowy tez mozna sie dostac tylko przez garaz.Toa kaseta to pikus.Pomysl z pompa i wirnikiem przy kasecie jest stary i "ukradziony" z jachtow.W latach 80-tych wirnik byl zrobiony z gumy i czasami sie psul i wtedy pojemnik(staly) trzeba bylo oprozniac recznie :diabelski_usmiech . Czy masz w Rapido rowniez gorne lozko ?
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-01-21, 06:36
Tak miałem w McLuisie.
Nie narzekam. Ja tego nie zauważyłem nawet, ale już nie będę pisał kto, bo się boję. :oops:
Rzut z góry na rysunek wnętrza w 7 m kamperze! (ilość wolnej podłogi ad psy)
Zobaczenie tej przestrzeni na żywo plus oddzielny natrysk i tyle było potrzebne do decyzji.
Reszta, do ogarnięcia, bo nie jestem specjalnie wybredny.
Wyrka są dwa, tylne poprzeczne nad garażem i z przodu drugie opuszczane. To przednie wg mnie fajne bo bez trumienngo obicia i tym samym higieniczne
To dla nas OK, bo my w separacji jesteśmy. :wyszczerzony:
A CO MNIE WKURZA? póki co....
Chyba to piękne wielkie okno na środku kampera.
Wg mnie tylko po to by je zasłaniać, bo to naturalny ogrzewacz kampera i do tego za wielkie aby wstawić klimę. Gdyby miało standardowe 40x40cm, to są klimatyzacje z oknem i byłby wilk syty i owca cała.
Ładnie wygląda i tyle....
Plik ściągnięto 5163 raz(y) 121,5 KB
Rawic
Piwa: 53/3
Wysłany: 2018-01-21, 19:24
Bronek napisał/a:
przydaje się w pochmurne dni :spoko
