Co mnie wnerwia w moim kamperze, |
vIrek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lut 2012 Piwa: 17/12 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2018-01-18, 14:49
Mam, polecałem i nadal polecam.
Były początkowo problemy z "ciężkim" obracaniem się gumowego wirnika pompy, ale po wyregulowaniu jest OK.
Od czasu zamontowania, nie wyciągam kasety w trakcie sezonu, pompuję do 5l pojemnika po płynie, który szczelnie zakręcony mogę wygodnie opróżnić np. w WC stacji paliw.
Instalację mam na pilota dwukanałowego, na jednym kanale jest załączanie pompy, a na drugim mam pięciosekundowe przepłukiwanie wylotu czystą wodą.
Ja mam zainstalowaną pionowo pompę bo tak było mi wygodnie, ale wykorzystując oryginalne kolanko, myślę że bez problemu można by zrobić w poziomie (tak, żeby zmieściło się u Ciebie Bronek). |
_________________ vIrek |
vIrek
Wysłany: 2018-01-18, 16:48
Mam taką:
http://allegro.pl/macerat...6204651845.html
Ma noże, zasysa na sucho.
Tak jak pisałem po pewnym czasie użytkowania wymagała regulacji (myślę, że było to spowodowane niewielkim "spuchnięciem" gumowego wirnika pod wpływem chemikaliów).
| Plik ściągnięto 5154 raz(y) 21,56 KB |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2018-01-18, 17:49
vIrek,
Zamontowana jest do kasety? |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2018-01-18, 23:05
| WINNICZKI napisał/a: | Nie pojmuję dlaczego koniecznie chcecie zamknąć drzwi przez zamachnięcie sie lekkim skrzydłem. Prawdą jest ,że blaszki sprężynują i pierdulnięcie zazwyczaj nic nie daje. Ale wystarczy zamknąć drzwi do momentu styku zamka z blaszką i dopchnąć je delikatnie dociskając w miejscu montażu zamka otwartą dłonią. Drzwi robią klask i są zamknięte, I tak najczęściej zamykamy zamek na kluczyk czyli musimy pozostać w niewielkiej odległości od drzwi. |
jeśli chodzi o drzwi wejściowo wyjściowe to ten sposob sprawdzi się tylko w połowie
pozostaje jeszcze nieszczęsne 50% gdy trzeba pizdnąć od środka |
Wysłany: 2018-01-18, 23:11
Do zamykania drzwi to bardziej Nm potrzebne niż RPM.
Chyba. |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2018-01-19, 01:59 Re: TO MOZE TEZ LEKKO WNERWIAĆ
| Bronek napisał/a: |
JAK NAJBARDZIEJ TO MOŻE WNERWIAĆ! zobaczymy. |
Gratulacje nowego nabytku! Ale pomysł mozolnego wyciągania kota przez garaż jest wg mnie, hmm... gówniany |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
Wysłany: 2018-01-19, 08:02 Re: TO MOZE TEZ LEKKO WNERWIAĆ
| Bajaga napisał/a: | | Bronek napisał/a: |
Dzięki. Czekam... czekam... maj?
Zdam relację z procedury.
I powiem szczerze, zaślepiony wnętrzem jego, dla mnie idealnym rozplanowaniem w zadanej wielkości kampera {do 7m}, tego mankamentu nie zauważyłem.
Ale po nieprzespanych nocach... pogodziłem się z tym. Nie ma innego z panoramicznym salonem i 7m!
Bardzo mnie zaczyna ponownie podobać się "przepompownia" g.... na. . Tym bardziej, że po domem mam co trzeba by wypróżnić kampera luksusowo |
Wysłany: 2018-01-19, 10:58
| Kompromis zawsze jest trudny, a wiele spraw załatwia. |
Wysłany: 2018-01-19, 11:06
Kurcze, niektórzy do niedawna za stodołę chodzili , a teraz po kasete nie chce im sie sięgnąć. |
Wysłany: 2018-01-19, 11:32
| zbyszekwoj napisał/a: | Kurcze, niektórzy do niedawna za stodołę chodzili , a teraz po kasete nie chce im sie sięgnąć. |
Ja już ćwiczę, to z półobrotu będzie. Jestem praworęczny, to bonus.. Gdyby drzwiczki mnie wku..., to mam gdzieś pozostałości rolet/żaluzji, co drzwi w poprzedniku przerabiałem (Rechau).
Mam pewne już doświadczenie i raczej nie zapełnię tego bagażnika/garażu. Co raz mniej gratów zabieramy.
Ta strona będzie jak zwykle u mnie "serwisowa". : kable, Efoy, rezerwowa kaseta, węże, na dole Fiamma niebieski transporter na kołach wody ; składany kanistetek, kliny itp |
Den-tal
Twój sprzęt: Pathfinder
Nazwa załogi: An-To
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Wrz 2012 Piwa: 26/3 Skąd: Szwecja
Wysłany: 2018-01-21, 00:10
Bronek nie narzekaj ! W wielu kamperach do butli gazowy tez mozna sie dostac tylko przez garaz.Toa kaseta to pikus.Pomysl z pompa i wirnikiem przy kasecie jest stary i "ukradziony" z jachtow.W latach 80-tych wirnik byl zrobiony z gumy i czasami sie psul i wtedy pojemnik(staly) trzeba bylo oprozniac recznie . Czy masz w Rapido rowniez gorne lozko ? |
Wysłany: 2018-01-21, 06:36
Tak miałem w McLuisie.
Nie narzekam. Ja tego nie zauważyłem nawet, ale już nie będę pisał kto, bo się boję.
Rzut z góry na rysunek wnętrza w 7 m kamperze! (ilość wolnej podłogi ad psy)
Zobaczenie tej przestrzeni na żywo plus oddzielny natrysk i tyle było potrzebne do decyzji.
Reszta, do ogarnięcia, bo nie jestem specjalnie wybredny.
Wyrka są dwa, tylne poprzeczne nad garażem i z przodu drugie opuszczane. To przednie wg mnie fajne bo bez trumienngo obicia i tym samym higieniczne
To dla nas OK, bo my w separacji jesteśmy.
A CO MNIE WKURZA? póki co....
Chyba to piękne wielkie okno na środku kampera.
Wg mnie tylko po to by je zasłaniać, bo to naturalny ogrzewacz kampera i do tego za wielkie aby wstawić klimę. Gdyby miało standardowe 40x40cm, to są klimatyzacje z oknem i byłby wilk syty i owca cała.
Ładnie wygląda i tyle....
| Plik ściągnięto 5161 raz(y) 121,5 KB |
Rawic
Wysłany: 2018-01-21, 19:24
| Bronek napisał/a: | A CO MNIE WKURZA? póki co....
Chyba to piękne wielkie okno na środku kampera. | przydaje się w pochmurne dni |
