![Klub miłośników turystyki kamperowej - CamperTeam](templates/subSilver/images/logo_phpBB.gif) |
Prawie tani prad. |
DK-Tadeusz
doświadczony pisarz On the road again
Wysłany: 2018-01-20, 10:47
pasza napisał/a: |
edit.
To by się sprawdziło ale jako chłodzenie silnika spalinowego kampera bo jego sprawność jest niska rzędu ~30% i tu można by było choćby najprościej i mało efektywnie z rury wydechowej kupę energii odzyskać. |
Dla zabawy jak najbardziej jest potencjal. Nawet z wody chlodnicy. Wczoraj sie zastanawialem ile strat idzie do chlodnicy a ile na wydech. Ale jeszcze nie wiem.
Mimo to zamowilem 25 ogniw, dla zabawy. |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
robba
![](images/avatars/155404798558bc5c02d763b.jpg)
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 92/179 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2018-01-20, 11:32
DK-Tadeusz napisał/a: | @ pasza.
Zurzycie nie wzrosnie absolutnie wcale. Energia nie znika,..... |
Ależ oczywiście że będą dodatkowe straty ciepła...
przecież musisz te ogniwa z jednej strony chłodzić a
z drugiej doprowadzasz ciepło z trumy. Wobec tego
z trumypoprzez peltiery odprowadzasz część ciepła
(i to dość znaczną), a dodatkowo tego ciepła
do niczego nie wykorzystasz, bo musisz mieć
dość dużą różnicę temperatur na peltierze,
żeby cokolwiek generował sensownego.
Więc albo zużyje więcej gazu żeby dogrzać kamperka,
albo będzie w nim po prostu zimniej... |
_________________ .
DK-Tadeusz
Wysłany: 2018-01-20, 11:45
Na pewno nie bedzie zimniej. Jesli cos to bedzie cieplej ! Jak ? Wiec chlodzac Trume do 30 C do podlogowki to szybko obnirzysz zuzycie gazu bo nogi i ich temperatura to termostat czlowieka. Zamiast 30 przy suficie bedzie tylko 25. I o wiele wiekszy komfort. Tu nigdzie nie ma strat energi, jest tylko zmiana temperatur. |
Wysłany: 2018-01-20, 13:32
Dlatego, wentylatory podsufitowe mają też odwrotny "bieg zimowy".
W wysokich pomieszczeniach czynią podobnie, zrzucając ciepłe powietrze w dół (... można zrzucać... do góry? )
kierują |
DK-Tadeusz
Wysłany: 2018-01-20, 13:53
Tak mialem w poprzedniej kozie. "Dzieki" konwekcji tzn. samo cyrkulacji powietrza, to gorace powietrze wisialo przy suficie, a w nogi zimno. Teraz mam z szyba wiec promieniowanie + 4 wentylatory co wciskaja te zimne dolne powietrze i o wiele obnizaja temperature sufitu. Zamiast 12 volt daje im 6-8 i nic nie slychac. |
DK-Tadeusz
Wysłany: 2018-01-21, 17:15
Tu zaczolem robic zeberka do nowej tylnej plyty. Docelowy odstep miedzy nimi to 8mm. Jest ich 38 po 15cm, wiec bedzie prawie 6 metrow ciecia. Jeszcze nie zdecydowalem czy robic gvinty czy pop-nity.
Drugie zdjecie to jak kazde zeberko ma wygladac.
Pi x oko to da 8 razy wieksza powierzchnie odbioru ciepla tzn. prawie 0,5 m2.
![](files/thumbs/t_s6302168_700_639.jpg) |
Plik ściągnięto 9 raz(y) 121,89 KB |
![](files/thumbs/t_s6302169_700_140.jpg) |
Plik ściągnięto 9 raz(y) 115,76 KB |
