Krawędzie starych mebli - mój sposób na naprawę
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/170
Wysłany: 2018-02-03, 18:55   Krawędzie starych mebli - mój sposób na naprawę
To może zainteresuje kolegów z wiekowymi kamperkami. Krawędzie mebli często są wymęczone i parchate. Próbowałem różnych metod naprawy i każda po czasie była do bani, żelazka, okleinki cienkie i grube, potem ich struganie … :gwm a potem odłazi.
Jako że mebelki są z 15mm sklejki to nic nie można dopasować.
Olśniło mnie w jakimś markecie gdy grzebałem w profilach aluminiowych. Kupiłem anodowane płaskowniki15x2mm takie po dwa metry, by nie sztukować.
Najpierw docinałem długość, później otworki na końcach dla śrubek i gotowe. Przygotowany płaskownik wyginałem do kształtu krawędzi, tak by uzyskać efekt, że bez naprężania przylega do drewna.
Następnie szybkim klejem z wyciskanej tuby (jakiś tam szybki gwóźdź) mocowałem płaskownik. Po ułożeniu na mało widocznych końcach zabezpieczałem wkrętem (ale nie koniecznie).
Po usunięciu wypływek kleju zaszpachlowałem szczerby i ubytki krawędzi drewna. Po wyschnięciu nie szlifowałem lecz ostrą gąbką starłem farfocle. I gotowe.
Krawędź jest mocna, gładka i dość estetyczna (choć o to można się spierać )
Na zdjęciach efekt
Plik ściągnięto 25 raz(y) 90,41 KB
Plik ściągnięto 21 raz(y) 48,64 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 49 KB
Piwa: 195/110
Wysłany: 2018-02-03, 19:06
Bardzo ciekawy pomysł.
Dzięki rozwiazałeś problem szybko i estetycznie :spoko
Piwa: 143/44
Wysłany: 2018-02-03, 19:55
Łatwiej chyba byłoby zastosować listwę C ABS
Plik ściągnięto 17 raz(y) 24,44 KB
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2018-02-03, 20:08
kimtop napisał/a:
Napewno nie, bo za szeroka i jak ją wyginać na łukach?. Ona nadaje się do prostych krawędzi grubych płyt.
Piwa: 348/86
Wysłany: 2018-02-03, 20:52
Wygina się na łukach bez problemów. Stosuje to w meblach od lat więc sprawdzone.
Listwy są również na grubość 16 mm. Osobiście wolałbym zdemontować element i okleić PCV.
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2018-02-03, 22:22
Nie wiedziałem , że są węższe. :) A czy na 15mm podejdą?
Ale jaki mniej więcej minimalny promień gięcia można uzyskać?
Mebli demontować mi się nie chce, za dużo kalamancji :gwm
Dlatego taki pomysł ;)
Piwa: 256/624
Wysłany: 2018-02-03, 22:34
Skwarek napisał/a:
Mam 20m ciemnoniebieskiej 16mm. Min promień wychodził mi ok 5 cm.
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2018-02-04, 09:45
Dzięki za info.
No proszę, całe życie człowiek się uczy. :gwm To one są pewnie zwinięte.
Fajne choć nie wiem czy bym się na nie zdecydował. Do tej pory miałem do czynienia z takimi sztywnymi po 2,5m do nich były osobne narożniki wklęsłe i wypukłe. Nie wiedziałem, że ABS może być aż tak elastyczny. :?:
Mój sposób naprawy jest napewno jednym z wielu, nie twierdzę że najlepszym. ;)
