Agregat na 12V |
MisioKRAK
Wysłany: 2018-02-17, 08:16
Śmianie - śmianiem
Ale się zastanawiam czy by nie zrobić doprowadzenia ciepłego powietrza rurką z zabudowy lub podklejenie jakiś mat grzewczych pracujących z alternatorem...
Robert - bez przesady |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Wysłany: 2018-02-17, 14:38
| Robert K. napisał/a: | | Tak, masz racje nie stać mnie na Hondę o której słyszałem ze jest cicha, ale...stając głównie na dziko może nie będę miał żadnego towarzystwa? |
Masz rację... Honda jest za droga, 2 kW ponad 5000 zł...bez sensu dla mnie.
I dlatego kupiłem równie cichy, mocniejszy bo 2,5 kW inwertorowy, za 1600 zł (na zdjęciu poniżej). Dane techniczne w załączniku pdf.
Poza tym mam również solar 130 W.
| Plik ściągnięto 2363 raz(y) 249,2 KB |
Agregat_prąd.Nutool_karta NP2500INV nn.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 120 raz(y) 127,56 KB |
Nasze kamperki
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2018-02-17, 21:04
| Bronek napisał/a: | | .... Pomijając sąsiadów, pierdzenie silnikiem spalinowym nawet na dziko w lesie itp. to jakaś konieczność survivalowa a nie wypoczynek |
a może po wojskowemu. agregat w wykopanej dziurze w ziemi. Oczywiście przystosowany. |
_________________ .
Wysłany: 2018-02-17, 21:22
Kopiąc głębiej... może wzorem Ojca ojców, geotermalną energię zaczerpnąć?
Jak byłem w wojsku z dwa miesiące, to chlaliśmy tylko gorzałę i w trakcie służby się ożeniłem
Teraz szukam związku, przyczynowo skutkowego |
DI STEFANO
Wysłany: 2018-02-18, 07:42
| wbobowski napisał/a: |
Poza tym mam również solar 130 W. |
Włodek podoba mi się cena tego agregacika.
Tylko czy pociągnie (pobór w czasie startu) klimatyzację przenośną o poborze prądu 1,2 kW?? |
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2018-02-18, 10:06
| Robert K. napisał/a: | Podgrzewane panele.... |
Da się zrobić. Puścić jeden obieg z webasto wężykiem na dach, z elektrozaworem pilnującym, żeby temperatura na powrocie nie przekraczała 10'C. Latem tą samą drogą można odebrać ciepło. Ale to raczej przy budowie kampera, nie na gotowym |
robba
Wysłany: 2018-02-18, 11:51
| Bronek napisał/a: | ....Teraz szukam związku, przyczynowo skutkowego |
nie szukaj... za późno.
pewne terminy ulegają przedawnieniu i grzebanie nic dobrego nie wnosi... |
_________________ .
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2018-02-18, 12:58
| krzlac napisał/a: | | MisioKRAK napisał/a: | | taki na 230V byłby po to by podpiąć "prostownik" na 12V. |
Większość agregatów przenośnych ma wyjście na 12V, np. Honda, Kipor... |
Mój ma 4A, więc ciut mało dla 400Ah, no i nie wiem jak z automatyką tego wyjścia na 12V. Mierzyłem u kogoś w agregacie zanim mój kupiłem i miał tam +16,5V. Czyli nie każdy się nadaje żeby zostawić. Chyba?
W moim przyznam, że nawet nie pomyślałem mierzyć. Mam ładowarkę na 230V. Ale używałem tylko w Szkocji. Teraz w sumie agregat niepotrzebny, no może do elektrycznego piekarnika coby upiec sernik |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
MAWI
Wysłany: 2018-02-18, 17:22
Ja w własnej mam IMPAXy o różnych mocach. Od 0,7 1,5 2,0 2,5 kv.
Prywatnie tylko HONDA 2,0 i. .za droga ale jedynie HONDA
Ciszej od innych i zapala zawsze od strzału. |
MARZENKA i WIESIEK |
Johny_Walker
Wysłany: 2018-02-19, 11:04
| Albo Kipor dla tych co się wykosztowali na kampera i na Hondę nie wystarczyło. Pali prawie od razu. Inwerterowy czyli trzyma parametry idealnie. Cichy, bezawaryjny i oszczędny. Tylko że ciężki. Do kampera bym kupił 1kVA, a nie 3kVA. |
Wysłany: 2018-02-19, 12:21
Też poszedłem w swej naiwności dtogą, że 1 kw wystarczy. Ale do pełnej autonomii potrzebuję zasilić niezależnie od tzw. słupka, klimatyzację.
O ile 1kw mej małej Hondy wystarczy na styk, mocy do monbloków klimatyzacyjnych lub najsłabszych np klimazyzacji Dometica ( FJ1100), to do większych już może być mało.
Można oczywiście powiedzieć, że klimy nie chcę, ale z doświadczenia wiem, że czasem trzeba. Inaczej to jest już ograniczenie tej niby wolności.
Czyli u mnie 12v i 230 v dla kampera i ekspresu, ładowarki rowerów oraz ewentualnej mikrofalówki - zapewnia 1. alternator ; 2. solar ; 3.Efoy
230v dla klimy : Wyciszony agregat. I tylko do tego |
MisioKRAK
Wysłany: 2018-02-19, 17:09
| koder napisał/a: | | Robert K. napisał/a: | Podgrzewane panele.... |
Tak też wpadł mi pomysł by położyć rurę z wlotem przy kominie spalin z pieca gazowego a wentylatorkiem pod panelami...
Pewnie przy -15 nie da to nic ale przy -3/-5 to pewnie jest wstanie podgrzać panel do takiej temperatury by śnieg z niego spłynął... |
Wysłany: 2018-02-19, 17:29
Panel w zimie leży na dachu i kąt padania słońca cz światła .. jest beznadziejny .
O wiele lepsze będzie mieć jakiś elastyczny i tak jak pisałem zawiesić na ścianie , szybie pionowo .
Nawet z jakimś tanim regulatorem . Jakiś tani zestawik ze 100 wat ,mobilny i wpiąć go bezpośrednio do akumulatora . Można sobie zrobić wtyczkę .
Taki pionowy lub prawie pionowy panel da więcej niż te leżące w śniegu wodzie i brudzie na dachu . |
robba
Wysłany: 2018-02-19, 17:53
| Bronek napisał/a: | Panel w zimie leży na dachu i kąt padania słońca cz światła .. jest beznadziejny . ....
O wiele lepsze będzie mieć jakiś elastyczny i tak jak pisałem zawiesić na ścianie , szybie pionowo . |
A do tego system, ktory będzie obracać kampera scianą z panelami do słońca...
Sorki, nie moglem sie powstrzymać |
_________________ .
Wysłany: 2018-02-19, 18:42
Przewieszasz jak pranie.
Solary w zimie to cienko.. |
