Agregat na 12V
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2018-02-17, 08:16
Śmianie - śmianiem
Ale się zastanawiam czy by nie zrobić doprowadzenia ciepłego powietrza rurką z zabudowy lub podklejenie jakiś mat grzewczych pracujących z alternatorem...
Robert - bez przesady :)
wbobowski
moder
Nazwa załogi: Bobosie
Piwa: 353/135
Wysłany: 2018-02-17, 14:38
Robert K. napisał/a:
Tak, masz racje nie stać mnie na Hondę o której słyszałem ze jest cicha, ale...stając głównie na dziko może nie będę miał żadnego towarzystwa?
Masz rację... Honda jest za droga, 2 kW ponad 5000 zł...bez sensu dla mnie.
I dlatego kupiłem równie cichy, mocniejszy bo 2,5 kW inwertorowy, za 1600 zł (na zdjęciu poniżej). Dane techniczne w załączniku pdf.
Poza tym mam również solar 130 W.
Plik ściągnięto 2361 raz(y) 249,2 KB
Agregat_prąd.Nutool_karta NP2500INV nn.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 120 raz(y) 127,56 KB
Włodek i Ela
Nasze kamperki
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2018-02-17, 21:04
Bronek napisał/a:
.... Pomijając sąsiadów, pierdzenie silnikiem spalinowym nawet na dziko w lesie itp. to jakaś konieczność survivalowa a nie wypoczynek
a może po wojskowemu. agregat w wykopanej dziurze w ziemi. Oczywiście przystosowany.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-02-17, 21:22
Kopiąc głębiej... może wzorem Ojca ojców, geotermalną energię zaczerpnąć?
Jak byłem w wojsku z dwa miesiące, to chlaliśmy tylko gorzałę i w trakcie służby się ożeniłem
Teraz szukam związku, przyczynowo skutkowego :gwm
DI STEFANO
Piwa: 96/83
Wysłany: 2018-02-18, 07:42
wbobowski napisał/a:
Włodek podoba mi się cena tego agregacika.
Tylko czy pociągnie (pobór w czasie startu) klimatyzację przenośną o poborze prądu 1,2 kW??
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2018-02-18, 10:06
Podgrzewane panele.... :diabelski_usmiech
Da się zrobić. Puścić jeden obieg z webasto wężykiem na dach, z elektrozaworem pilnującym, żeby temperatura na powrocie nie przekraczała 10'C. Latem tą samą drogą można odebrać ciepło. Ale to raczej przy budowie kampera, nie na gotowym :)
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2018-02-18, 11:51
Bronek napisał/a:
....Teraz szukam związku, przyczynowo skutkowego :gwm
nie szukaj... za późno. :diabelski_usmiech
pewne terminy ulegają przedawnieniu i grzebanie nic dobrego nie wnosi... :diabelski_usmiech
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2018-02-18, 12:58
krzlac napisał/a:
MisioKRAK napisał/a:
taki na 230V byłby po to by podpiąć "prostownik" na 12V.
Większość agregatów przenośnych ma wyjście na 12V, np. Honda, Kipor...
Mój ma 4A, więc ciut mało dla 400Ah, no i nie wiem jak z automatyką tego wyjścia na 12V. Mierzyłem u kogoś w agregacie zanim mój kupiłem i miał tam +16,5V. Czyli nie każdy się nadaje żeby zostawić. Chyba?
W moim przyznam, że nawet nie pomyślałem mierzyć. Mam ładowarkę na 230V. Ale używałem tylko w Szkocji. Teraz w sumie agregat niepotrzebny, no może do elektrycznego piekarnika coby upiec sernik :ok
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2018-02-18, 17:22
Ja w własnej mam IMPAXy o różnych mocach. Od 0,7 1,5 2,0 2,5 kv.
Prywatnie tylko HONDA 2,0 i. .za droga ale jedynie HONDA :gwm
Ciszej od innych i zapala zawsze od strzału. :spoko
MARZENKA i WIESIEK
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2018-02-19, 11:04
Albo Kipor dla tych co się wykosztowali na kampera i na Hondę nie wystarczyło. Pali prawie od razu. Inwerterowy czyli trzyma parametry idealnie. Cichy, bezawaryjny i oszczędny. Tylko że ciężki. Do kampera bym kupił 1kVA, a nie 3kVA.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-02-19, 12:21
Też poszedłem w swej naiwności dtogą, że 1 kw wystarczy. Ale do pełnej autonomii potrzebuję zasilić niezależnie od tzw. słupka, klimatyzację.
O ile 1kw mej małej Hondy wystarczy na styk, mocy do monbloków klimatyzacyjnych lub najsłabszych np klimazyzacji Dometica ( FJ1100), to do większych już może być mało.
Można oczywiście powiedzieć, że klimy nie chcę, ale z doświadczenia wiem, że czasem trzeba. Inaczej to jest już ograniczenie tej niby wolności.
Czyli u mnie 12v i 230 v dla kampera i ekspresu, ładowarki rowerów oraz ewentualnej mikrofalówki - zapewnia 1. alternator ; 2. solar ; 3.Efoy
230v dla klimy : Wyciszony agregat. I tylko do tego :spoko
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2018-02-19, 17:09
koder napisał/a:
Tak też wpadł mi pomysł by położyć rurę z wlotem przy kominie spalin z pieca gazowego a wentylatorkiem pod panelami...
Pewnie przy -15 nie da to nic ale przy -3/-5 to pewnie jest wstanie podgrzać panel do takiej temperatury by śnieg z niego spłynął...
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-02-19, 17:29
Panel w zimie leży na dachu i kąt padania słońca cz światła .. jest beznadziejny .
O wiele lepsze będzie mieć jakiś elastyczny i tak jak pisałem zawiesić na ścianie , szybie pionowo .
Nawet z jakimś tanim regulatorem . Jakiś tani zestawik ze 100 wat ,mobilny i wpiąć go bezpośrednio do akumulatora . Można sobie zrobić wtyczkę .
Taki pionowy lub prawie pionowy panel da więcej niż te leżące w śniegu wodzie i brudzie na dachu .
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2018-02-19, 17:53
Bronek napisał/a:
Panel w zimie leży na dachu i kąt padania słońca cz światła .. jest beznadziejny . ....
A do tego system, ktory będzie obracać kampera scianą z panelami do słońca... :haha:
Sorki, nie moglem sie powstrzymać
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-02-19, 18:42
Przewieszasz jak pranie. :bigok
Solary w zimie to cienko..
