Remont ,malowanie Adria 360
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2018-03-03, 21:37
Też myślałem o lampkach z czujką ruchu...
Właśnie do łazienki i na zewnątrz auta...
A reduktor...czy on nie jest przeterminowany?
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-03-04, 19:34
Dziś dokończyłem instalację gazową, wszystkie rurki na zewnątrz i częściowo wewnątrz są nowe, nowe węże i reduktor.
Piec grzeje jak szalony kolor płomienia to błękit wpadający w turkus, wcześniej błękit w padający w fiolet
ps.(jeśli wam pstryka cały czas zapalarka znaczy brak masy)
Następnie testy czujnikiem i tu mam zgryz :( czujnik wykazuje że coś leci na połączeniu butli z nowym reduktorem -> rozdzielnik ok -> w środku ok -> ostatni odbiornik truma 3002 i tu znowu coś nie tak ale nie wiem dokładnie gdzie muszę jeszcze protestować.
W trumie jest termopara która odetnie gaz ale czy to jest tak szczelne jak zawór ręczny to wątpię i stamtąd może się minimalnie ulatniać gaz, czujnik jest dość czuły i to wykrywa.
Czy szczelność gazu musi być całkowita czy to nierealne i są normy ile może ubyć itd., powalczę z tym jeszcze ale wszystko wygląda na to że to w trumie coś delikatnie wycieka ,albo ten czujnik jest za bardzo wrażliwy bo ja kompletnie nic nie czuję.
Plik ściągnięto 3079 raz(y) 23,45 KB
Plik ściągnięto 23 raz(y) 1,22 MB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 1,02 MB
Plik ściągnięto 26 raz(y) 838,01 KB
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-03-09, 09:43
Nowa instalacja gazowa jest jednak szczelna, gdy zamknę zawór butli a na drugi dzień otworzę zawór np. lodówki to słychać syknięcie gazu ,znaczy że nawet tak minimalna ilość gazu kilka cm3 która pozostała pod ciśnieniem w rurkach utrzymuje to ciśnienie przez 16 godzin.
Taki prosty test a tak skuteczny.
Tester gazu okazał się za czuły bo potrafił mi dawać sygnał żółty nawet na dworze ot powiało czymś i pika, mało tego jak się w niego dmuchnie to też alarm ,zęby zdrowe sam też zdrowy jestem ?
Piecyk truma działa wspaniale choć charakteryzuje się dużą bezwładnością termostatu ale narazie nie mam podłączanego trumavent, najważniejsze w nim to dysza cienka ta zwana świeczką bo to ona pracuje w kilku stopniach + 70% czasu i to od niej zależy ile gazu pójdzie, gdyż sama ta świeczka potrafi skutecznie ogrzać kamera przy minimalnym zużyciu gazu.
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-03-09, 10:14
Rzeźbiarstwo ludowe.
Ja kampera naprawdę rzeźbię i to nie są żarty, w miejscu które naprawiam jest aż 7 otworów technicznych w tym aż w 4 muszę dawać ramki w innych miejscach wiercić na otwory śrub czy odpływ wody z bojlera.
A wszystko to rzeźbione ręcznie bo ucinając do zdrowego rożnie to wyszło nie dość że pod kątem w osi x to i pod kątem w osi y i nie koniecznie pod kątem ale i po łuku czy też różnymi kątami, wiec żadna tam maszyna mi nie pomoże najważniejszym urządzeniem okazał się zwyczajny dobrej jakości pilnik wspomadany przez papier ścierny a do szablonu tektura, nożyczki i nierozłączny papier ścierny.
Praca artystyczna ,to renowacja zabytku a nie remont :) , każde drewienko zostało dokładnie obrobione z zwykłego martwego klocka zmieniało się w mebel to uspokaja :)
Klejenie: jak pisałem wcześniej drewno z drewnem poliuretan d4 ale już do blachy absolutnie NIE, kleiłem wurtch PU40 i bajka nic nie ścieka przyklejasz i się samo trzyma na pionowej powierzchni, nie potrzeba milionów ścisków jak do buzującego/ściekającego kleju poliuretanowego który buzując odpycha od siebie elementy klejone.
Moim zdaniem to i tak za drogi i za silny klej na takie powierzchnie byle co wodoodporne da radę i to z nawiązką.
Blacha dodatkowo zaszpachlowana warstwą kleju pu40 ,gdyby tak robili w fabryce natryskowo kosztowało by ich to nic a blachy wytrzymywały by 200 lat a nie 15 lat
Listwy przeróżne rozmiary, były nie tylko 4x2,5cm ale na 3x2,5 , 1x2,5 , 6x25,, 2,5x2,5 itd.
lekko odstaje od blachy bo śruba od zderzaka nie jest wkręcona w nowe drewno i odpycha zderzak z blachą w miejscu lampy
Plik ściągnięto 24 raz(y) 1,22 MB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 1,04 MB
Plik ściągnięto 27 raz(y) 917,58 KB
Plik ściągnięto 26 raz(y) 1,06 MB
Plik ściągnięto 27 raz(y) 890,35 KB
Rumburak
Piwa: 40/22
Wysłany: 2018-03-09, 23:35
To pole bitwy to za lodówką? Co puściło wodę? Kratki wentylacyjne czy coś innego? Może by tak po odbudowie nakleić taśmę dekarską aluminiową na ścianie i podłodze, tak, aby woda spływała w jedno miejsce. W tym miejscu zrobić otwór na zewnątrz i z wodą byłby spokój. Tak sobie tylko gdybam...
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-03-10, 08:27
Rumburak napisał/a:
Nie uwierzysz dla mnie to jest szok i wiem teraz że wszystkie kampery są zgniłe.
Otóż nad oknem łączą się dwie blachy, plaska która idzie na dach i ta z barankiem na bokach, blachy się łączą na zakładkę 1 cm i jest to chamsko pozszywane zszywaczami jakby nie można było tego skleić na tą ich ewidentną niedoróbkę idzie listwa maskująca te paskudne zszywacze która jest przykręcana śrubami.
Nie puściła blacha, nie puściły zszywacze ba nawet śrubami nie poszło ,otóż debile sobie wymyślili ozdobne zakończenie listwy przykręcane śrubką i tą właśnie śrubką na na rogu szła przez lata woda,
widać to dokładnie i na fotkach na górze zgnicie 10cm na samym dole 90cm, tak idzie zgnicie latami.
Okno nie puszczało nawet bez uszczelki, kratki też byle czym prowizorycznie uszczelnione nie puszczają a obserwuje to od wewnątrz, ba nawet pustymi dziurami po śrubach nie wlewa się woda tylko tą śrubką.
Kamper stoi krzywo i tamtą stroną idzie cała woda nawet jak lekko kropi i to paradoksalnie to go uratowało bo gdyby stał prosto to już by był na złomie gdyż zgnił by do połowy.
Debile zamiast zostawić tam odpływ to jeszcze zawinęli tam wykładzinę do góry i jak woda wlewała się przy wietrze i deszczu kratkami to stała tam miesiącami lub powoli się wsączała przez śruby mocujące szafki w podłogę.
Adria z starych kamperów to jest klasa sama w sobie one wytrzymują najdłużej takie info mam od wyjadaczy kamperowców, od cygana który mieszka w kamperach od urodzenia już 50 lat, a ja jak obserwuję to co oni zrobili w tej Adrii to jestem w szoku jak można takie dziadostwo zrobić i teraz wyobraź sobie w innych kamperach.
Obok mnie stoją inne 2 ducato ba nawet młodsze one są zgnite totalnie wszędzie dziurki w poszyciu aluminiowym , patrze a tu do jednego przyjeżdża facet w bmw za 60tys eu i go odpala przed mrozami, oni w to wbijają oni jeszcze z 10 lat będą jeździć nimi na wakacje aż podłoga odpadnie całkiem.
Remontując kampera na dworze można poczynić wiele bezcennych obserwacji, wentylatory za lodówką to nie tylko w lecie do chłodzenia radiatora je należy włączać po każdym deszczu aby mokra podłoga po deszczu z wiatrem odparowała.
Drewno można moczyć i suszyć latami i nic mu nie będzie jak jest przewiew i może szybko wyschnąć, ale jak idzie zakamarkami, śrubkami to stoi latami i żre powoli i drewno i aluminium.
Rumburak
Piwa: 40/22
Wysłany: 2018-03-10, 09:53
pasza napisał/a:
Nie puściła blacha, nie puściły zszywacze ba nawet śrubami nie poszło ,otóż debile sobie wymyślili ozdobne zakończenie listwy przykręcane śrubką i tą właśnie śrubką na na rogu szła przez lata woda, widać to dokładnie i na fotkach na górze zgnicie 10cm na samym dole 90cm, tak idzie zgnicie latami.
Jedna niedoróbka powoduje lawinową degradację. Tak już w kamperach jest. Styropian chłonie wodę i trzyma ją latami, nie sposób w żaden sposób jej się pozbyć. Do tego te listwy drewniane czyli w takiej konstrukcji zło konieczne. Zamknięte paroszczelnie między blachą, a okleiną wodoodporną skazane na gnicie. Dlatego tak ważna jest 100% szczelność zabudowy - każda niedoróbka to powolna śmierć kampera.
Zastanawia mnie też zakładka blach na sucho. U mnie też tak fabrycznie było. Czy woda kapilarnie nie podciągnie do góry? Na dodatek ktoś wcześniej chciał uszczelnić połączenie i dał lastomer pod listwę ozdobną. I tak się nieszczęśliwie złożyło, że uszczelnił dół listwy, więc woda, która dostała się pod listwę zostawała tam. To tylko pogorszyło sytuację.
pasza napisał/a:
Potwierdzam. Dokładnie jak na jachtach drewnianych. Tam gdzie jest swobodny dopływ drewno będzie zdrowe przez długie lata. W zamkniętych na stałe zakamarkach zaczyna się gnicie.
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-03-10, 20:55
Rumburak napisał/a:
Maleńka śrubka powoduje że zgnije pół kampera a ludzie tego się nawet nie spodziewają i walą tony sylikonu na kratki i okna.
na parkingu podbiega do mnie dziadek pyta o poradę bo słyszał że ja się znam na kamperach :) ???
Fordzik 1993 on płacze że mu woda się leje do środka a deszczu nie ma i jak to możliwe się pyta. ja mu na to że to woda kondensacyjna która osadza się wieczorami, idę z nim obadać sytuację
Kamper z daleka ładny ale czym się zbliżam tym gorzej, on porostu cały zgiły ktoś go pomalował byle czym i byle jak i sprzedał, nawet dziurek nie łatał, dziadek w ciężkim szoku on myślał że to jak w aucie że się zalepi i będzie ok, mówię mu aby się nie przejmował i jeździł ile wlezie bo co można w takim przypadku?
ps. u mnie styropian był suchutki leciutki jak piórko wszędzie.
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-03-10, 21:53
Dziś u chińczyka trafiłem na rewelacyjny materiał izolacyjny.
To coś jest lekkie jak piórko rolka 200cm x 60 nie waży nic i jest aż gorąca w dotyku, czegoś takiego nigdy nie widziałem i kupiłem choć ja nie buduję, cieniutkie leciutkie z ciekawą fakturą.
A co najśmieszniejsze: pisze że to jest podkładka antypoślizgowa do szuflad, antybakteryjna itd. a ja tańszego/lżejszego materiału termoizolacyjnego nie widziałem?
Plik ściągnięto 23 raz(y) 1,13 MB
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-03-11, 20:38
Odnośnie tej izolacji to wydumałem sobie że jedynie gdzie mogę jej użyć i poprawić izolację kampera to podłoga tu straty ciepła są spore i każda izolacja podnosi sprawność,
Mam kupioną już nową wykładzinę pvc 1,8mm i tak pomyślałem aby przykleić tę izolację do nowej wykładziny i dopiero ją położyć?
Za piecykiem na ścianę i podłogę przykleję folie aluminiową z styropianem 2mm (taka co ją sprzedają jako za kaloryfery))
Tą folią z styropianem ociepliłem całe opakowanie bojlera truma (dałem pod istniejącą wełnę mineralną) góra,dół i boki, będę jeszcze oklejał lodówkę aby zwiększyć jej wydajność.
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-03-11, 22:18
Albo jeszcze inny patent przyklejamy tą izolację do dywaników w kamperze, same dywaniki/wykładzina są już ciepłe same w sobie w dotyku a z tą izolacją bajka i nie potrzeba żadnego ogrzewania podłogowego którego sprawność jest bardzo niska w porównaniu do piecyka gazowego?
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2018-03-11, 23:02
Pasza...naprawdę nie wiesz o czym piszesz ;)
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-03-12, 08:29
MisioKRAK napisał/a:
Ale o czym może byś sprecyzował, może ja faktycznie błądzę po omacku a ty wiesz ale nie powiesz.
Czy to cię ubodło "ogrzewania podłogowego którego sprawność jest bardzo niska w porównaniu do piecyka gazowego" ?
To teraz przeanalizuj budowę pieca gazowego i ogrzewania podłogowego takiej typowej samoróbki jaką się na forum widuje nie jakiejś tam z podwójną podłogą z super materiałami izolacyjnymi itd.
Ja nie wątpię że takie ogrzewanie jest komfortowe ale też nie nie wątpie że zużycie paliwa + energii będzie z ~2x wyższe nie ma siły.
Rurki zatopione w elemencie konstrukcyjnym jakim jest podłoga powiedzmy na 2/3 jego grubości (na nie idzie jeszcze przecież i sklejka i linoleum) nie ma siły aby pomimo tego że się da jakiś odpromiennik typu blacha alu to co najmniej 30% pójdzie dołem.
Teraz patrz piec truma efektywność 97% vs vebasto do które już na starcie ma dużo mniejszą wydajność 80% a przy zastosowaniu w ogrzewaniu podłogowym ta wydajność jeszcze drastycznie spada.
https://polskicaravaning.pl/pl/artykul/2208/gaz-gaz-i-dlugo-nic
Piecyk gazowy spala paliwo wewnątrz kampera całe ciepło niemal jest przekazywana do wewnątrz nawet komin idzie wewnątrz i on też grzeje, mało tego jak odkręcisz trumawent za piecem to zobaczysz że on z tyłu nie jest szczelny aby nawet to ciepłe powietrze za piecem było zasysane i się nie marnowało.
Straty są na kanałach wentylacyjnych które opatulone idą pod podłogą na zewnątrz ale to jest maleńka powierzchnia i je można tanio i szybko jeszcze lepiej zaizolować.
Cóż tak to wygląda i nic nie poradzisz.
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-03-13, 22:07
Dziś widziałem najszybszy remont kampera na świecie.
Zgniłek obok mego kampera, wpada gość pożyczyć kombinerki z ciekawości słysząc hałasy poszedłem do niego pogadać, pokibicować,poszpiegować .
Mauro bo przeszliśmy na ty ,kupił dechę wyciął i z kopiąc ją z całej siły ją wstawił aby podeprzeć alkowę bo się waliła :) w 20 minut to robił ja bym robił kilka dni :)
Mówię mu że tu powinny być lekkie materiały a nie decha 3cm , on mi na to że ma to w pompie i że nie będzie płacił złodziejom 40EU za m2 sklejki (przyjechał bww za ~50tys eu).
(ten bok z przodu który jest szerszy od kabiny ducato decha z 1,4m x 45cm
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2018-03-13, 22:41
To co piszesz o piecu gazowym to prawda...
Chociaż podłogówka to wcale nie musi być Webasto...
Ale do rzeczy:
Przykładowo, jak siedzisz w chłodny jesienny wieczór (powiedzmy 6-8stopnie na plusie) przy ognisku to jak się dobrze nie ubierzesz to będziesz chory...bo z przodu dostaniesz potężną dawkę energii a z tyłu wyziębisz nerki itd...
Ciepła podłoga w kamerze zimą to coś wspaniałego, cudownego... to też tak jak (pewnie Ty tego nie znasz) ale w lato nad Bałtykiem, czasem nawet bywa ciepło (a zawsze pięknie), ale np woda ma 8-10 stopni... i dla większości ludzi, co z tego że pięknie i ciepło... oni chcą mieć komfortową wodę - powiedzmy 19-24stopnie i przez to jeżdżą nad cieplejsze akweny mimo ze mają dalej (więc więcej czas, paliwa, kasy stracą niż jak by przyjechali nad polskie morze (szczególnie mowa o tych co mieszkają w centralnej lub północnej Polsce). Wiec nie zawsze ekonomia to jedyny słuszny punkt widzenia...
Co z tego że masz pod sufitem 26stopni, albo i więcej - w centralnej części 22-24...jak przy podłodze jest jednak 18-20 i w stopy jest chłodnawo... szczególnie jest to mniej fajne po paru godzinnym spacerze przy ujemnych temperaturach...
Dlatego jednak uważam że nie wiesz o czym piszesz...
I tu się w 100% zgodzę ;)
A co tam piszesz o kanałach wentylacyjnych...to tego nie rozumiem...
