Kamperek blaszanka na bazie L4H3 dla rodzinki 2+2
m4in77
Twój sprzęt: Jumper L4h2 2015
Piwa: 1/7
Wysłany: 2018-03-28, 09:25
reaven22 napisał/a:
To akurat jest zły pomysł, pustka powietrzna izoluje zdecydowanie lepiej jak sklejka.
Chyba masz rację, lepsza pełna sklejka jako akumulator ciepła niż pustka pomiędzy jako izolator. :spoko
m4in77
Piwa: 1/7
Wysłany: 2018-03-28, 11:34
No tak teraz znalazłem jak już wszystko podłączone :haha:
Mam, wala się u mnie coś takiego
więc teraz myślę jak to podłączyć, jedyna pompka będzie miała "lżej" i coś wysterować sobie będzie można, np. odłączenie obiegu na bojler jak już osiągnie zadaną temperaturę.
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2018-03-28, 12:16
m4in77 napisał/a:
Wala się w sensie chcesz oddać za piwo ?? :)
Ja planuje 3 zawory: podłogówka, nagrzewnica, terma,
Wszystkie te odbiorniki ciepła pracują na innych temperaturach i łączenie ich pracy razem może nie być korzystne.
Dodatkowa pompka obiegowa to niepotrzebne i zbędne obciążenie akumulatora. Według mnie lepiej dać 2-3 pętle podłogówki i połączyć je równolegle dla zmniejszenia oporów przepływu niż ładować kolejne waty prądu.
m4in77
Piwa: 1/7
Wysłany: 2018-03-28, 12:20
Już znalazłem zastosowanie więc zostaje :lol: , pompki można nie wykorzystywać lub włączyć ją tylko przy zasilaniu, uruchomieniu samej podłogówki. Podłogówki już nie przerobię, zostaje jedna pętla więc jak będzie problem z obiegiem będzie druga pompka. Generalnie Webasto nie ciągnie aż tak strasznie "prunda" z aku. Od trzech dni chodzi na jednym i daje radę w sumie około 10 godzin pracy a akumulator dalej daje radę. Najwięcej pobierał chyba wentylator z nagrzewnicy teraz jak śmiga na komputerowych nie ma biedy :wyszczerzony:
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2018-03-28, 17:17
m4in77 napisał/a:
.... Ale myślałem że podłoga będzie cieplejsza ale pewnie lepiej nie będzie, jednak sklejka to pewna izolacja :D a i tak jak robiłem coś w środku to ciepło było wystarczająco. Jest plus można chodzić na bosaka i stopy nie marzną ....
to sie ciesz bo sie udalo. tak wlasnie powinno być. na podłodze nogi nie marzną
ale dużego ciepla nie czujesz.... dla zdrowia dobrze ...
m4in77
Piwa: 1/7
Wysłany: 2018-03-29, 07:31
Ja się cieszę, wiem że się udało bo działa a to najważniejsze. :wyszczerzony:
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2018-03-30, 21:53
Powoli, do przodu :)
-Wklejone szybki, od środka będzie wklejony poliwęglan 3mm jako druga warstwa. Stąd uszczelnianie krawędzi.
-Webasto przeszło konserwacje i czyszczenie,
-Naprawione wiązki drzwi tylnych, nie działało podświetlanie tablicy.
Przywiozłem również sklejkę do zabudowy... i niestety nie jestem do końca zadowolony gdyż miała na mnie czekać sklejka 4mm a jak poleciałem prawie 100km po odbiór to dostałem 5mm. :(
Ale czas goni i trzeba brać co było. Sklejka z drzewa egzotycznego CEJBA, c/a 350kg/m3
m4in77
Piwa: 1/7
Wysłany: 2018-04-03, 19:25
Postępy są, aby do przodu. :spoko
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2018-04-03, 20:22
No tak. Czekamy... :kawka:
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Piwa: 17/18
Wysłany: 2018-04-05, 19:54
Super robota. Loguję się do tematu. :spoko
reaven22
Piwa: 128/14
  Wysłany: 2018-04-05, 22:00
Dziś małe zakupy :)
- Lodóweczka MPM AGD 69l + 11l zamrażalnik na lód do drinków :mrgreen: , ładna, szaro srebrna. Kupiona w sklepie firmowym w Milanówku jako 2 gatunek z zarysowanym bokiem. Za to z bardzo atrakcyjną ceną :)
- Panele solarne 265W SOLARWORLD Mono, 2szt.
trochę się zdziwiłem bo myślałem, że panele są w jakimś tam standardowym rozmiarze. A jak odebrałem te to się okazało że mają rozmiar 100x167cm, Dach już obmierzony, na styk miną się z oknami w dachu. (chyba :shock: :) )
- regulator ładowania EPEVER TRACER 4210A 40A MPPT + panel MT50
- Przetwornica do lodówki AZO IPS-700S, zamówiona u producenta z wyłączonym brzęczykiem oraz obniżonym napięciem zabezpieczenia do 10,5V.
Plan jest na 2 akumulatory pancerne 6V 240Ah od melexa. Są cięższe od marine ale są naprawdę pancerne, Melex w firmie miał wielokrotnie akumulatory rozładowane niemal do zera a nadal mimo chyba z 15lat na jednych bateriach daje radę.
Kasa niestety płynie strumieniem... właśnie przekroczyłem połowę założonego budżetu na zakup gratów. Ale pocieszające że większość kaso-żernych gratów już kupiona.
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2018-04-05, 22:19
Zapomniał bym o extrasie :) Małżonka drobna więc żeby nie szarpała się z drzwiami bocznymi to zamówiłem zestaw elektryczny :] https://www.modifero.com/...kit-system.html
kynios1
Twój sprzęt: Boxer 2015w trakcie zabudowy na kamperek
Nazwa załogi: Krzysiek i Mariola
Piwa: 38/5
Wysłany: 2018-04-05, 22:34
hej
ta przetwornica chyba trochę za mała do tej lodówki ,lodówka przy starcie potrafi nieźle pociągnąć prądu , i jeszcze jedna sprawa dowiedz się czy przetwornica będzie pracować z regulatorem solarów Tracer , nie jednemu na tym forum przetwornica padła po podłączeniu solarów . Regulatory solarne generują dziwne impulsy i nie każda przetwornica to wytrzymuje .
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2018-04-05, 22:40
Fajnie tak kupować i dostawać te zabawki... Jak wracałem z pracy w garażu nie było miejsca żeby stanąć... Ale już pusto... Wszystko siedzi w kamperze. A o kasę się nie martw. Jak zrobisz ładnie i mądrze to odzyskasz spokojnie po kilku sezonach nawet... Działaj. Czekamy na update że zdjęciami. Zdjęcia najważniejsze :haha:
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2018-04-06, 08:37
kynios1 napisał/a:
hej
W teorii jest to przetwornica między innymi do lodówek kompresorowych. Wyrób podobno Polski tak więc testujemy :)
Plan jest na wyciągnięcie sygnału z termostatu i uruchamianie przetwornicy tylko jak termostat załączy, lub jeśli wymusimy załączenie dodatkowym włącznikiem żeby skorzystać z gniazdek 230v.
AZO-IPS-700S-PL.pdf
karta produktu,
Pobierz Plik ściągnięto 356 raz(y) 189,49 KB
