Kamperek blaszanka na bazie L4H3 dla rodzinki 2+2 |
m4in77
Twój sprzęt: Jumper L4h2 2015
Wysłany: 2018-03-28, 09:25
| reaven22 napisał/a: | | To akurat jest zły pomysł, pustka powietrzna izoluje zdecydowanie lepiej jak sklejka. |
Chyba masz rację, lepsza pełna sklejka jako akumulator ciepła niż pustka pomiędzy jako izolator. |
m4in77
Wysłany: 2018-03-28, 11:34
No tak teraz znalazłem jak już wszystko podłączone
Mam, wala się u mnie coś takiego
więc teraz myślę jak to podłączyć, jedyna pompka będzie miała "lżej" i coś wysterować sobie będzie można, np. odłączenie obiegu na bojler jak już osiągnie zadaną temperaturę. |
reaven22
Wysłany: 2018-03-28, 12:16
| m4in77 napisał/a: | | Mam, wala się u mnie coś takiego |
Wala się w sensie chcesz oddać za piwo ??
Ja planuje 3 zawory: podłogówka, nagrzewnica, terma,
Wszystkie te odbiorniki ciepła pracują na innych temperaturach i łączenie ich pracy razem może nie być korzystne.
Dodatkowa pompka obiegowa to niepotrzebne i zbędne obciążenie akumulatora. Według mnie lepiej dać 2-3 pętle podłogówki i połączyć je równolegle dla zmniejszenia oporów przepływu niż ładować kolejne waty prądu. |
m4in77
Wysłany: 2018-03-28, 12:20
Już znalazłem zastosowanie więc zostaje , pompki można nie wykorzystywać lub włączyć ją tylko przy zasilaniu, uruchomieniu samej podłogówki. Podłogówki już nie przerobię, zostaje jedna pętla więc jak będzie problem z obiegiem będzie druga pompka. Generalnie Webasto nie ciągnie aż tak strasznie "prunda" z aku. Od trzech dni chodzi na jednym i daje radę w sumie około 10 godzin pracy a akumulator dalej daje radę. Najwięcej pobierał chyba wentylator z nagrzewnicy teraz jak śmiga na komputerowych nie ma biedy |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2018-03-28, 17:17
| m4in77 napisał/a: | | .... Ale myślałem że podłoga będzie cieplejsza ale pewnie lepiej nie będzie, jednak sklejka to pewna izolacja :D a i tak jak robiłem coś w środku to ciepło było wystarczająco. Jest plus można chodzić na bosaka i stopy nie marzną .... |
to sie ciesz bo sie udalo. tak wlasnie powinno być. na podłodze nogi nie marzną
ale dużego ciepla nie czujesz.... dla zdrowia dobrze ... |
_________________ .
m4in77
Wysłany: 2018-03-29, 07:31
Ja się cieszę, wiem że się udało bo działa a to najważniejsze. |
reaven22
Wysłany: 2018-03-30, 21:53
Powoli, do przodu
-Wklejone szybki, od środka będzie wklejony poliwęglan 3mm jako druga warstwa. Stąd uszczelnianie krawędzi.
-Webasto przeszło konserwacje i czyszczenie,
-Naprawione wiązki drzwi tylnych, nie działało podświetlanie tablicy.
Przywiozłem również sklejkę do zabudowy... i niestety nie jestem do końca zadowolony gdyż miała na mnie czekać sklejka 4mm a jak poleciałem prawie 100km po odbiór to dostałem 5mm.
Ale czas goni i trzeba brać co było. Sklejka z drzewa egzotycznego CEJBA, c/a 350kg/m3
m4in77
Wysłany: 2018-04-03, 19:25
Postępy są, aby do przodu. |
KASZUB
Nazwa załogi: My
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2018-04-05, 19:54
Super robota. Loguję się do tematu. |
reaven22
Wysłany: 2018-04-05, 22:00
Dziś małe zakupy
- Lodóweczka MPM AGD 69l + 11l zamrażalnik na lód do drinków , ładna, szaro srebrna. Kupiona w sklepie firmowym w Milanówku jako 2 gatunek z zarysowanym bokiem. Za to z bardzo atrakcyjną ceną
- Panele solarne 265W SOLARWORLD Mono, 2szt.
trochę się zdziwiłem bo myślałem, że panele są w jakimś tam standardowym rozmiarze. A jak odebrałem te to się okazało że mają rozmiar 100x167cm, Dach już obmierzony, na styk miną się z oknami w dachu. (chyba )
- regulator ładowania EPEVER TRACER 4210A 40A MPPT + panel MT50
- Przetwornica do lodówki AZO IPS-700S, zamówiona u producenta z wyłączonym brzęczykiem oraz obniżonym napięciem zabezpieczenia do 10,5V.
Plan jest na 2 akumulatory pancerne 6V 240Ah od melexa. Są cięższe od marine ale są naprawdę pancerne, Melex w firmie miał wielokrotnie akumulatory rozładowane niemal do zera a nadal mimo chyba z 15lat na jednych bateriach daje radę.
Kasa niestety płynie strumieniem... właśnie przekroczyłem połowę założonego budżetu na zakup gratów. Ale pocieszające że większość kaso-żernych gratów już kupiona. |
reaven22
kynios1
Twój sprzęt: Boxer 2015w trakcie zabudowy na kamperek
Nazwa załogi: Krzysiek i Mariola
Wysłany: 2018-04-05, 22:34
hej
ta przetwornica chyba trochę za mała do tej lodówki ,lodówka przy starcie potrafi nieźle pociągnąć prądu , i jeszcze jedna sprawa dowiedz się czy przetwornica będzie pracować z regulatorem solarów Tracer , nie jednemu na tym forum przetwornica padła po podłączeniu solarów . Regulatory solarne generują dziwne impulsy i nie każda przetwornica to wytrzymuje .
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-04-05, 22:40
Fajnie tak kupować i dostawać te zabawki... Jak wracałem z pracy w garażu nie było miejsca żeby stanąć... Ale już pusto... Wszystko siedzi w kamperze. A o kasę się nie martw. Jak zrobisz ładnie i mądrze to odzyskasz spokojnie po kilku sezonach nawet... Działaj. Czekamy na update że zdjęciami. Zdjęcia najważniejsze |
reaven22
Wysłany: 2018-04-06, 08:37
| kynios1 napisał/a: | hej
W teorii jest to przetwornica między innymi do lodówek kompresorowych. Wyrób podobno Polski tak więc testujemy
Plan jest na wyciągnięcie sygnału z termostatu i uruchamianie przetwornicy tylko jak termostat załączy, lub jeśli wymusimy załączenie dodatkowym włącznikiem żeby skorzystać z gniazdek 230v.
AZO-IPS-700S-PL.pdf karta produktu, |
Pobierz Plik ściągnięto 354 raz(y) 189,49 KB |
