Poszukuję dokumentacji serwisowej naprawy skrzyni biegów M40 |
Robold
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Piwa: 18/18 Skąd: Giżycko
Wysłany: 2018-03-30, 16:00 Poszukuję dokumentacji serwisowej naprawy skrzyni biegów M40
Mam problem ze skrzynia biegów w Citroen Jumper 3.0 177 KM, skrzynia taka sama jak w Ducato 3.0 i Boxerze 3.0, typ skrzyni M 40. Może ktoś z Szanownych Kolegów ma dostęp do serwisowej dokumentacji - potrzebuje wszystkiego co dotyczy naprawy tej skrzyni biegów. |
_________________ Na wschód i nie tylko...
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 223/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2018-03-30, 17:18
Dokumentacji technicznej jako takiej nigdy nie widziałem. Co dokładnie chcesz wiedzieć? |
Robold
Wysłany: 2018-03-30, 18:22
Od ludzi regenerujących te skrzynie słyszałem, że po naprawie i wymianie łożysk należy skasować luzy używając podkładek odpowiedniej grubości.
Czy to prawda, czy powstają luzy wzdłużne? czy kasuje się je? |
Gewehr
Wysłany: 2018-03-30, 19:49
M 40 jest na trzech wałkach i łożyska ma kryte, nie stożkowe. Luzów tam nie kasujesz. Jak padły łożyska, powinno zrobić się osiowanie obudowy. Przy wymianie łożysk kosza, trzeba dać nową obudowę uszczelniacza. Sprawdź po uszkodzeniu łożysk, elementy odpowiedzialne za zmianę V i VI biegu. |
Robold
Wysłany: 2018-03-30, 20:42
Co znaczy "osiowanie obudowy", sprawdzenie czy nie rozbiło gniazd łożysk? |
Gewehr
Wysłany: 2018-03-30, 20:46
Sprawdzenie symetryczności otworów na łożyska poszczególnych wałków, pomiędzy obudowami. |
Robold
Wysłany: 2018-03-31, 08:42
Czy masz może jakąś sprawdzoną firmę, która naprawia te skrzynie? |
Gewehr
Wysłany: 2018-03-31, 08:56
PW poszło. |
