Poszukuję dokumentacji serwisowej naprawy skrzyni biegów M40
Robold
Piwa: 18/18
Wysłany: 2018-03-30, 16:00   Poszukuję dokumentacji serwisowej naprawy skrzyni biegów M40
Mam problem ze skrzynia biegów w Citroen Jumper 3.0 177 KM, skrzynia taka sama jak w Ducato 3.0 i Boxerze 3.0, typ skrzyni M 40. Może ktoś z Szanownych Kolegów ma dostęp do serwisowej dokumentacji - potrzebuje wszystkiego co dotyczy naprawy tej skrzyni biegów.
Na wschód i nie tylko... :)
Gewehr
Piwa: 223/114
Wysłany: 2018-03-30, 17:18
Dokumentacji technicznej jako takiej nigdy nie widziałem. Co dokładnie chcesz wiedzieć?
Robold
Piwa: 18/18
Wysłany: 2018-03-30, 18:22
Od ludzi regenerujących te skrzynie słyszałem, że po naprawie i wymianie łożysk należy skasować luzy używając podkładek odpowiedniej grubości.
Czy to prawda, czy powstają luzy wzdłużne? czy kasuje się je?
Gewehr
Piwa: 223/114
Wysłany: 2018-03-30, 19:49
M 40 jest na trzech wałkach i łożyska ma kryte, nie stożkowe. Luzów tam nie kasujesz. Jak padły łożyska, powinno zrobić się osiowanie obudowy. Przy wymianie łożysk kosza, trzeba dać nową obudowę uszczelniacza. Sprawdź po uszkodzeniu łożysk, elementy odpowiedzialne za zmianę V i VI biegu.
Robold
Piwa: 18/18
Wysłany: 2018-03-30, 20:42
Co znaczy "osiowanie obudowy", sprawdzenie czy nie rozbiło gniazd łożysk?
Gewehr
Piwa: 223/114
Wysłany: 2018-03-30, 20:46
Sprawdzenie symetryczności otworów na łożyska poszczególnych wałków, pomiędzy obudowami.
Robold
Piwa: 18/18
Wysłany: 2018-03-31, 08:42
Czy masz może jakąś sprawdzoną firmę, która naprawia te skrzynie?
Gewehr
Piwa: 223/114
Wysłany: 2018-03-31, 08:56
PW poszło.
