Brak dwóch obrysówek...
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Piwa: 136/214
Wysłany: 2018-04-07, 16:56   Brak dwóch obrysówek...
Po naprawie tylnego zderzaka (był zdemontowany) nie świecą mi się dwa światła obrysowe - prawe tylne górne i lewe tylne dolne. Wszystkie pozostałe światła działają normalnie.
Żarówki dobre, napięcie na mierniku prawidłowe. Do obrysówek dochodzi tylko kabel plusowy, a minus to masa zabudowy. Po doprowadzeniu minusa z innego źródła, żaróweczka świeci się (na razie skupiłem się na jednej).
Pytanie do fachowców: czy minus z masy zabudowy jest niewystarczający, a jeżeli tak to jak go wzmocnić? Odkręciłem dzisiaj dość gruby przewód od belki pod kamperem z jednej strony i mocowanie do zabudowy z drugiej. Wyczyściłem, wymieniłem śruby mocujące i dokręciłem. Bez efektu. :evil:
Może ktoś z was miał podobny przypadek?
Heraklit
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2018-04-07, 17:46
Moim zdaniem to kwestia słabego styku między masą obrysówki realizowaną przez jeden z wkrętów ją mocujących. Miałem to samo u siebie pomógł nowy nieco grubszy wkręt.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
@ndrzej
Piwa: 136/214
Wysłany: 2018-04-07, 19:22
mrsulki napisał/a:
O.K. Spróbuję jutro z nieco grubszym wkrętem i... zdam sprawozdanie... :) :spoko
Heraklit
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2018-04-08, 07:12
W moim Burstnerze część lamp również zasilana jest minusem z aluminiowego pokrycia samochodu. Dlatego podciągnąłem minus przewodami - linka LGy 1,5 mm2 do tych wszystkich awaryjnych punktów i raz na zawsze skończyły się kłopoty.
lepciak
@ndrzej
Piwa: 136/214
Wysłany: 2018-04-08, 10:36
Zmiana śrubki na grubszą niestety nic nie dała. :( Przeczyściłem i dokręciłem miejsce dokręcenia przewodu minusowego do masy z aku zabudowy. Bez rezultatu. :evil:
Zdaje się, że jedynym wyjściem będzie poprowadzenie minusów przewodami - na wzór lepciaka...
Heraklit
Horte
Twój sprzęt: Ford Nobel Art
Piwa: 14/9
Wysłany: 2018-04-08, 16:10
A gdyby tak spróbować zamonrować metalowy kołek rozporowy od nidy gips? Myślę, że zapewniłby dość dobry styk d9 zabudowy no i byłaby również otwór z gwintem ;)
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2018-04-09, 07:40
Horte napisał/a:
Aluminium ma to do siebie, że w każdych warunkach utlenia się i z czasem styk elektryczny na tym metalu sypie się.
lepciak
@ndrzej
Piwa: 136/214
Wysłany: 2018-04-09, 21:45
Skorzystałem z rady lepciaka i poprowadziłem dodatkowy kabelek (LGy 1,5 mm2) do górnej obrysówki. :)
Niestety próby wykorzystania masy zabudowy jako minusa spełzły na niczym. :-/
Heraklit
