Brak dwóch obrysówek... |
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Piwa: 131/209 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2018-04-07, 16:56 Brak dwóch obrysówek...
Po naprawie tylnego zderzaka (był zdemontowany) nie świecą mi się dwa światła obrysowe - prawe tylne górne i lewe tylne dolne. Wszystkie pozostałe światła działają normalnie.
Żarówki dobre, napięcie na mierniku prawidłowe. Do obrysówek dochodzi tylko kabel plusowy, a minus to masa zabudowy. Po doprowadzeniu minusa z innego źródła, żaróweczka świeci się (na razie skupiłem się na jednej).
Pytanie do fachowców: czy minus z masy zabudowy jest niewystarczający, a jeżeli tak to jak go wzmocnić? Odkręciłem dzisiaj dość gruby przewód od belki pod kamperem z jednej strony i mocowanie do zabudowy z drugiej. Wyczyściłem, wymieniłem śruby mocujące i dokręciłem. Bez efektu.
Może ktoś z was miał podobny przypadek? |
Heraklit |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2018-04-07, 17:46
| Moim zdaniem to kwestia słabego styku między masą obrysówki realizowaną przez jeden z wkrętów ją mocujących. Miałem to samo u siebie pomógł nowy nieco grubszy wkręt. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
@ndrzej
Wysłany: 2018-04-07, 19:22
| mrsulki napisał/a: | | pomógł nowy nieco grubszy wkręt. |
O.K. Spróbuję jutro z nieco grubszym wkrętem i... zdam sprawozdanie... |
Heraklit |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2018-04-08, 07:12
| W moim Burstnerze część lamp również zasilana jest minusem z aluminiowego pokrycia samochodu. Dlatego podciągnąłem minus przewodami - linka LGy 1,5 mm2 do tych wszystkich awaryjnych punktów i raz na zawsze skończyły się kłopoty. |
_________________ lepciak
@ndrzej
Wysłany: 2018-04-08, 10:36
Zmiana śrubki na grubszą niestety nic nie dała. Przeczyściłem i dokręciłem miejsce dokręcenia przewodu minusowego do masy z aku zabudowy. Bez rezultatu.
Zdaje się, że jedynym wyjściem będzie poprowadzenie minusów przewodami - na wzór lepciaka... |
Heraklit |
Horte
Twój sprzęt: Ford Nobel Art
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Lip 2017 Piwa: 14/9 Skąd: okolice Poznania
Wysłany: 2018-04-08, 16:10
A gdyby tak spróbować zamonrować metalowy kołek rozporowy od nidy gips? Myślę, że zapewniłby dość dobry styk d9 zabudowy no i byłaby również otwór z gwintem |
lepciak
Wysłany: 2018-04-09, 07:40
| Horte napisał/a: | A gdyby tak spróbować zamonrować metalowy kołek rozporowy od nidy gips? Myślę, że zapewniłby dość dobry styk d9 zabudowy no i byłaby również otwór z gwintem | Aluminium ma to do siebie, że w każdych warunkach utlenia się i z czasem styk elektryczny na tym metalu sypie się. |
@ndrzej
Wysłany: 2018-04-09, 21:45
Skorzystałem z rady lepciaka i poprowadziłem dodatkowy kabelek (LGy 1,5 mm2) do górnej obrysówki.
Niestety próby wykorzystania masy zabudowy jako minusa spełzły na niczym. |
Heraklit |
