układ hamulcowy |
Lutek
Twój sprzęt: Hymermobile B584
Nazwa załogi: piortek&ulek camp
Dołączył: 30 Cze 2010 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2018-03-27, 16:40 układ hamulcowy
Witam, mam pytanie? podczas remontu przy silniku 2,5D musiałem wypiąć ten wężyk który idzie z pompy podciśnienia na serwo po ponownym założeniu hamulec teraz jest twardy praktycznie brak hamulców. Może ktoś wie co się stało i co należy zrobić by hamulce były sprawne. z góry dzękuję za pomoc |
_________________ lutek |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-03-27, 16:54
Lutek napisał/a: | jest twardy praktycznie brak hamulców. | Brak podciśnienia , sprawdź gdzie drugi koniec tego wężyka wpięty. |
Lutek
Wysłany: 2018-03-27, 17:11
wpięty jest do serwa tak jak poprzednio ja zdjąłem tylko na jakiś czas od strony pompy podciśnienia |
amples
Wysłany: 2018-03-27, 17:22
Lutek napisał/a: | od strony pompy podciśnienia |
A vacum pompa daje ? przewód drożny-szczelny ?.
Prawie każdy jeśli narzeka to , na miękki pedał a on sobie wymyślił twardy. |
Lutek
Wysłany: 2018-03-27, 17:43
chodzi mi o to czy podczas wyjęcia tego wężyka rozszczelnił się uklad |
amples
Wysłany: 2018-03-27, 18:06
Lutek napisał/a: | rozszczelnił się uklad | Tam normalnie masz powietrze dopiero vacum podczas pracy silnika je wysysa robiąc podciśnienie . |
Pomógł: 28 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 240/602 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2018-03-27, 19:20
Lutek napisał/a: | po ponownym założeniu hamulec teraz jest twardy praktycznie brak hamulców |
Hamulce są tak jak były tylko wspomaganie uciekło. |
grzegorz_wol
Twój sprzęt: Knaus 595 '98
Nazwa załogi: powolniaki
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Kwi 2015 Piwa: 80/64 Skąd: Piła
Wysłany: 2018-04-16, 12:04
Czy to możliwe by w ducato II 1998 silnik 2,5TDI pod zabudową Knaus przewody hamulcowe były inaczej prowadzone niż w ducato - nie kamperze?
Miałem je już w kiepskim stanie i dałem do wymiany a serwis powiedział że standardowe nie pasowały i musieli wszystko dorabiać. Jeszcze nie widziałem autka ale podobno wymienili wszystkie przewody hamulcowe, gumowe przy kołach i jeden jakiś siłownik czy coś. Faktura wyszła spora ( 3tys., 19 roboczogodzin ) raczej mam do nich zaufanie ale jak by ktoś upewnił mnie że to tyle powinno kosztować to byłbym wdzięczny. |
tom-cio
Wysłany: 2018-04-16, 17:21
No to Cie skrobneli spoooooro.Ja ostatnio wymienialem sam,przewody miekkie 2 szt po 70 zl na kolo,reperaturka zacisku jakies 7 dych,przewody miedziane podwojne na przod prawa i lewa strona jakas 100,wymiana 2 godzinki i to dlatego ze podczas odtwarzania podluznic dostalem wkur..wu i wyrwalem wszystko w diably pomagajac sobie flexem,klocki 100.Roboczogodzin przy doginaniu nowych przewodow jakies 2,czyli walneli Cie na jakies 1500- 2000 zl.No chyba ze gieli przewody ze stalowych ,to pelen szacun dla nich,ale jeszcze nie spotkalem mechanika,coby nowe stalowe wyginal. |
Donat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2010 Piwa: 71/57 Skąd: Radom
Wysłany: 2018-04-17, 07:45
Za trzy kola to ja bym Ci zrobił z nierdzewki z pozlacanymi nakretkami ;-) |
Mój poprzedni sprzęt:
Wyświetl szczegóły |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2018-04-17, 08:05
Donat napisał/a: | Za trzy kola to ja bym Ci zrobił z nierdzewki z pozlacanymi nakretkami ;-) |
Nie dołujcie kolegi w myśl zasady "nic tak nie cieszy jak krzywda innych". Robota wykonana, przewody wymienione, hamulce pewnie żyleta a to w serwisie musi kosztować! |
grzegorz_wol
Wysłany: 2018-04-17, 08:20
Na zleceniu to wygląda tak :
Wymiana przewodów hamulcowych stalowych i elastycznych 8h
wymiana pompy hamulcowej 2,5h
odpowietrzenie układu ham. 0,5h
dorobienie stalowych przewodów hamulcowych 8h
cena za roboczogodzinę 100.00(netto dla stałych klientów) wychodzi że robocizna 1900,00 netto
części 600 netto. I wyszło dwa razy tyle ile się spodziewałem. |
grzegorz_wol
Wysłany: 2018-04-17, 08:28
Co do warsztatu to w Pile niewiele jest warsztatów gdzie jest kanał i wysoka brama więc wybór mocno ograniczony. Dokładając nieciekawe opinie o tych co zostają to wychodzi że lepiej dać do serwisu.
Niestety pierwszy raz przestrzeliłem się w szacunkach o 100% |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2018-04-17, 17:12
grzegorz_wol napisał/a: | dorobienie stalowych przewodów hamulcowych 8h |
No to Cię powieźli dorobienie przewodów to góra 1,5h i to z przerwą śniadaniową.
grzegorz_wol napisał/a: | Wymiana przewodów hamulcowych stalowych i elastycznych 8h |
Pewnie coś ze 4h przy tym było roboty.
Ale cóż zadziałało myślenie: "stać go na kampera to zapłaci tera". |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
MirekKliny
zaawansowany https://www.facebook.com/mg.campers
Twój sprzęt: To co wolne :)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Wrz 2013 Piwa: 20/5 Skąd: Kliny / k.Lublina
Wysłany: 2018-04-17, 20:36
Tak szczerze to delikatnie mówiąc trochę cie naciągnęli tak jak sam napisałeś max to polowa tej kasy być powinna.
Było się skosić na te złote nakrętki kolegi
Niestety jak to poprzednik napisał jak niektórzy widza kampera to cena czesci i robocizny *2 lub 3 w gore |
_________________ Pozdrawiam
Mirek |
