układ hamulcowy
Lutek
Twój sprzęt: Hymermobile B584
Nazwa załogi: piortek&ulek camp
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2018-03-27, 15:40   układ hamulcowy
Witam, mam pytanie? podczas remontu przy silniku 2,5D musiałem wypiąć ten wężyk który idzie z pompy podciśnienia na serwo po ponownym założeniu hamulec teraz jest twardy praktycznie brak hamulców. Może ktoś wie co się stało i co należy zrobić by hamulce były sprawne. z góry dzękuję za pomoc
lutek
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-03-27, 15:54
Lutek napisał/a:
Brak podciśnienia , sprawdź gdzie drugi koniec tego wężyka wpięty.
Lutek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2018-03-27, 16:11
wpięty jest do serwa tak jak poprzednio ja zdjąłem tylko na jakiś czas od strony pompy podciśnienia
lutek
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-03-27, 16:22
Lutek napisał/a:
A vacum pompa daje ? przewód drożny-szczelny ?.
Prawie każdy jeśli narzeka to , na miękki pedał a on sobie wymyślił twardy. :diabelski_usmiech
Lutek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2018-03-27, 16:43
chodzi mi o to czy podczas wyjęcia tego wężyka rozszczelnił się uklad
lutek
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-03-27, 17:06
Lutek napisał/a:
Tam normalnie masz powietrze dopiero vacum podczas pracy silnika je wysysa robiąc podciśnienie .
Piwa: 256/625
Wysłany: 2018-03-27, 18:20
Lutek napisał/a:
Hamulce są tak jak były tylko wspomaganie uciekło.
grzegorz_wol
Twój sprzęt: Knaus 595 '98
Nazwa załogi: powolniaki
Piwa: 83/65
Wysłany: 2018-04-16, 11:04
Czy to możliwe by w ducato II 1998 silnik 2,5TDI pod zabudową Knaus przewody hamulcowe były inaczej prowadzone niż w ducato - nie kamperze?
Miałem je już w kiepskim stanie i dałem do wymiany a serwis powiedział że standardowe nie pasowały i musieli wszystko dorabiać. Jeszcze nie widziałem autka ale podobno wymienili wszystkie przewody hamulcowe, gumowe przy kołach i jeden jakiś siłownik czy coś. Faktura wyszła spora ( 3tys., 19 roboczogodzin ) raczej mam do nich zaufanie ale jak by ktoś upewnił mnie że to tyle powinno kosztować to byłbym wdzięczny.
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2018-04-16, 16:21
No to Cie skrobneli spoooooro.Ja ostatnio wymienialem sam,przewody miekkie 2 szt po 70 zl na kolo,reperaturka zacisku jakies 7 dych,przewody miedziane podwojne na przod prawa i lewa strona jakas 100,wymiana 2 godzinki i to dlatego ze podczas odtwarzania podluznic dostalem wkur..wu i wyrwalem wszystko w diably pomagajac sobie flexem,klocki 100.Roboczogodzin przy doginaniu nowych przewodow jakies 2,czyli walneli Cie na jakies 1500- 2000 zl.No chyba ze gieli przewody ze stalowych ,to pelen szacun dla nich,ale jeszcze nie spotkalem mechanika,coby nowe stalowe wyginal.
Donat
Piwa: 70/57
Wysłany: 2018-04-17, 06:45
Za trzy kola to ja bym Ci zrobił z nierdzewki z pozlacanymi nakretkami ;-)
Donat - Radom
Mój poprzedni sprzęt:
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Piwa: 17/9
Wysłany: 2018-04-17, 07:05
Donat napisał/a:
Nie dołujcie kolegi w myśl zasady "nic tak nie cieszy jak krzywda innych". Robota wykonana, przewody wymienione, hamulce pewnie żyleta a to w serwisie musi kosztować!
grzegorz_wol
Piwa: 83/65
Wysłany: 2018-04-17, 07:20
Na zleceniu to wygląda tak :
Wymiana przewodów hamulcowych stalowych i elastycznych 8h
wymiana pompy hamulcowej 2,5h
odpowietrzenie układu ham. 0,5h
dorobienie stalowych przewodów hamulcowych 8h
cena za roboczogodzinę 100.00(netto dla stałych klientów) wychodzi że robocizna 1900,00 netto
części 600 netto. I wyszło dwa razy tyle ile się spodziewałem.
grzegorz_wol
Piwa: 83/65
Wysłany: 2018-04-17, 07:28
Co do warsztatu to w Pile niewiele jest warsztatów gdzie jest kanał i wysoka brama więc wybór mocno ograniczony. Dokładając nieciekawe opinie o tych co zostają to wychodzi że lepiej dać do serwisu.
Niestety pierwszy raz przestrzeliłem się w szacunkach o 100%
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2018-04-17, 16:12
grzegorz_wol napisał/a:
No to Cię powieźli dorobienie przewodów to góra 1,5h i to z przerwą śniadaniową.
Pewnie coś ze 4h przy tym było roboty.
Ale cóż zadziałało myślenie: "stać go na kampera to zapłaci tera".
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
MirekKliny
https://www.facebook.com/mg.campers
Twój sprzęt: To co wolne :)
Piwa: 20/5
Wysłany: 2018-04-17, 19:36
Tak szczerze to delikatnie mówiąc trochę cie naciągnęli tak jak sam napisałeś max to polowa tej kasy być powinna.
Było się skosić na te złote nakrętki kolegi :)
Niestety jak to poprzednik napisał jak niektórzy widza kampera to cena czesci i robocizny *2 lub 3 w gore
Mirek
