Kakaryka - biurowy wycieczkowóz na bazie Transit Custom L2H2 |
Paszczak
Twój sprzęt: Transit Custom
Wysłany: 2017-12-30, 18:53
Nie pomyślałem nawet o drukowaniu.. No nic, jak to mówią "biedniejszy Polak po szkodzie".
Wywietrznik wklejony tak żeby nie dmuchało wprost w osłonę a w wylot.
Póki co deszcz nie dał rady, na myjni też spoko. Ale coś by jednak wypadało zrobić.
Myślałem czy nie wkleić jakiejś drobnej siatki białej albo dociąć z kratki wentylacyjnej ala żaluzję na samym wylocie.
Co do zapału przez najbliższe 2 miesiące tylko zabawa z elektryką. Na więcej praca nie pozwoli. A od marca zapewne dalej z budowaniem. |
_________________ Kakaryka |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2017-12-30, 19:37
| Buduj buduj bo cicho na tym forum. Im więcej budujących tym ciekawiej. Powodzenia. |
Wysłany: 2017-12-30, 20:01
Siatkę od wewnątrz i tak musisz dać i mimo ,że ona tamuje przepływ powietrza, to bez niej komary Cię znajdą Ta połowa miski przyklejona do blachy od wewnątrz załatwi sprawę ew.przecieku, ale jak sprawdzone, że nie potrzeba... |
Paszczak
Wysłany: 2018-03-31, 20:49
Żeby nie było, że nic si nie dzieje.
Wreszcie udało się wyskrobać moment wolny od pracy.
Bebechy elektryczne udało się upchnąć w kabinie. Akumulatory, przetwornica i zabezpeczenie przed rozładowaniem udało się zmieścić pod fotelami pasażerskimi. Regulator ładowania wylądował między fotelami.
Całość jeszcze do uporządkowania i do zrobienia jakiejś pokrywy na aku.
Ale o dziwo wszystko działa
Z tyłu powoli ląduje pcv na ścianach.
| Plik ściągnięto 3387 raz(y) 104,2 KB |
| Plik ściągnięto 3387 raz(y) 61,46 KB |
| Plik ściągnięto 39 raz(y) 170,19 KB |
| Plik ściągnięto 37 raz(y) 113,29 KB |
Paszczak
Wysłany: 2018-04-19, 19:15
Kolejne małe kroczki do celu...
Poza drzwiami całość obłożona już spienionym PCV. Poszpachlowana, poszlifowana, a dzisiaj udało się wstępnie pomalować
Kolor mocno nieżyciowy. Niestety "siła wyższa" zadecydowała że ma być biały i koniec. Pewnie po pierwszym wyjeździe zmieni zdanie
| Plik ściągnięto 3101 raz(y) 161,5 KB |
| Plik ściągnięto 3101 raz(y) 126,41 KB |
| Plik ściągnięto 3101 raz(y) 90,94 KB |
| Plik ściągnięto 40 raz(y) 139,12 KB |
| Plik ściągnięto 34 raz(y) 87,08 KB |
| Plik ściągnięto 29 raz(y) 140,72 KB |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-04-19, 22:26
| Jest progres! Wygląda całkiem dobrze. Fajne ogarnięta elektryka. Podoba mi się. Ciśnij dalej z tematem. A siła wyższa zawsze ma rację. Później tobie się spodoba... Będzie musiało... |
toscaner
Wysłany: 2018-04-19, 23:27
Nie jest źle, siła niższa projektuje, buduje i robi co chce, a siła wyższa wybiera kolor. Mnie się podoba, lubię jasne kolory. |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Wystawiono 1 piw(a): beatus |
Wysłany: 2018-04-20, 06:30
| Paszczak napisał/a: | | Poza drzwiami całość obłożona już spienionym PCV. |
Jakim klejem to kleiłeś? |
Paszczak
Wysłany: 2018-04-20, 08:35
Tam gdzie pod spodem jest bezposrednio XPS albo armaflex to klejem w spreju Tesa.
Wszędzie gdzie były jakieś puste miejsca dałem piankę. Na opakowaniu opisana jako klej do PCV ale czy czymś to się od zwykłej pianki różni to nie mam pojęcia. |
Paszczak
Wysłany: 2018-04-27, 23:22
Podłoga i łóżeczko gotowe.. teraz czas na prysznic i kibel..
Jako że majówka, przydało by się chociaż na jej koniec gdzieś symbolicznie przejechać więc pewnie poleci lekka prowizorka...
Oczywiście o ile dojdzie pianka na materac w co wątpię.
Spanie na dechach to słaba przyjemność.
Na podłogę trafiły panele winylowe.
Środkowa część łóżka się rozsuwa. po rozłożeniu będzie 110 x 180cm (+/-).
Na szczęście daleko od gruntu nie odrośliśmy więc styknie
| Plik ściągnięto 29 raz(y) 119,04 KB |
Paszczak
Wysłany: 2018-04-29, 21:19
Od niedzieli mnie naszło, że przecież wyro przydało by się jakoś umocować.
Wyciągnąłem patenciarski szablon pokazujący gdzie są listwy pod podłogą i zabrałem się za wiercenie i dłutowanie. Szablon dość orientacyjny ale zdał egzamin.
W dziury wpuściłem 30mm nakrętki M10 wypełniając dodatkowo sika 252 bo trochę zostało pod ręką.
Mam nadzieję że będzie trzymać
IMAG0038.jpg Szablon z zaznaczonymi listwami i śrubami którymi przykręcona jest sklejka. |
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 203,21 KB |
IMAG0035.jpg Wydłutowany otwór na nakrętkę. |
| Plik ściągnięto 28 raz(y) 164,52 KB |
IMAG0036.jpg Wklejona nakrętka. |
| Plik ściągnięto 30 raz(y) 164,29 KB |
IMAG0037.jpg O dziwo pasuje :) |
| Plik ściągnięto 32 raz(y) 180,54 KB |
zbiegusek
Twój sprzęt: Lublin 3324
Nazwa załogi: zbYchEwka
Wysłany: 2018-04-30, 06:22
| Wyrażam słowa szacunku za ręczną precyzyjną robotę dłutem. :) |
Paszczak
Wysłany: 2018-08-12, 19:28
Po długim przestoju spowodowanym natłokiem pracy i wolnych weekendach spędzonych na wypadach (w końcu łóżko już było) powstał plan wyjechania gdzieś na dłużej. Pod 2 tyg. po Polsce.
Tak więc tydzień wytężonej pracy, masa prowizorki i taśmy i oto jest.. pierwszy dłuższy wyjazd.
Dalej pozostaje sporo do zrobienia ale o dziwo wszystko jakoś działa i nie przecieka.
Więcej w tym przypadku niż planu.
| Plik ściągnięto 33 raz(y) 405,35 KB |
| Plik ściągnięto 33 raz(y) 435,47 KB |
| Plik ściągnięto 39 raz(y) 199,05 KB |
drFeelGood
Twój sprzęt: Blue 599
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lip 2018 Piwa: 19/8 Skąd: Toruń
Wysłany: 2018-08-12, 20:41
| Cześć, podłączam się do tematu i kibicuję :-) Z czego zrobiony jest sufit? |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-08-13, 06:42
| Brawo ty. W końcu o to chodzi żeby korzystać z tych naszych wynalazków. Pozdrawiam. |
