Remont FFB Tabbert 560 Europa
Rumburak
Piwa: 40/22
Wysłany: 2018-05-01, 21:56
Kleiłem Bonatermem A-plus BT na pędzel. W alkowie skończył się, więc wypróbowałem zwykłego butaprenu. Różnicy nie zauważyłem. Jeden i drugi musiałem szybko rozsmarowywać, bo inaczej "kulkował się" na laminacie.
Plik ściągnięto 4276 raz(y) 41,66 KB
Piwa: 347/86
Wysłany: 2018-05-02, 08:42
Nie czytałem tego tematu wcześniej , bo bym coś doradził.
Odnośnie skaji. Ten materiał się nie nadaje bardziej niż eko. Różnica między nimi jest diametralnie inna w składzie. Skaj jest całkowicie PCV , zaś eko posiada domieszkę PU
I teraz taka uwaga. Jeśli musimy zastosować eko wybieramy taka która ma min. 30% pu. Wówczas powinno być ok. Ale tylko teoretycznie. Osobiście jestem zwolennikiem tkaniny.
Co do kleju lepszym rozwiązaniem są dedykowane kleje do tapicerki samochodowej w sprayu , ponieważ są bardziej odporne na warunki atmosferyczne czyli np. temperature.
Teraz jak już wykonałeś , to tylko rada dla potomnych.
Piwa: 570/435
Wysłany: 2018-05-02, 10:52
A jak oceniasz przydatność w kamperze skaju lub skóry Eco na cienkiej gąbce? Bo miłe to i miękkie w dotyku na ściankach czy suficie (Oczywiście na fragmentach a nie w całym podjeździe) ???
Jeśli było to sorry :wyszczerzony:
Rumburak
Piwa: 40/22
Wysłany: 2018-05-02, 14:04
To nie jest typowy skaj z pcv. Jest miękki trochę rozciągliwy, a przede wszystkim przeznaczony na tapicerki samochodowe. Siedzieć na tym nie będę, to tylko dekoracja ścian z możliwością usuwania kurzu i innych zabrudzeń. Klej jest między innymi przeznaczony do klejenia tapicerek samochodowych, a także do obuwia, więc teoretycznie jest ok. Trwałość takiego rozwiązania to niewiadoma, bo jakość współczesnych materiałów to loteria. Pożyjemy zobaczymy.
Chciałem mieć szybko wykończone ściany. Przy okazji doszła dodatkowa izolacja. Najwięcej widocznego skaju będzie w alkowie. Podobne rozwiązanie miałem w przyczepie w lat 80 i tam się to sprawdziło - miłe w dotyku i łatwe w utrzymaniu czystości.
Piwa: 347/86
Wysłany: 2018-05-02, 15:07
Rumburak napisał/a:
Nic na siłę. Wnioskuję , że jesteś pewien tego co robisz więc moja wiedza wydaje się być mała.
W takim razie powodzenia. :spoko
kisielak
Twój sprzęt: bezdomny :(
Piwa: 12/14
Wysłany: 2018-05-02, 15:54
Rumburak napisał/a:
Dzięki za info :spoko
Piwa: 80/37
Wysłany: 2018-05-02, 15:57
Qurde po co tyle okien w alkowie .Przy głowie do spania jedno starczy
Rumburak
Piwa: 40/22
Wysłany: 2018-05-02, 20:22
Andrzej73 Teraz te uwagi to musztarda po obiedzie. Zrobiłem jak zrobiłem. Zrywać nie będę, rozmyślać, że można było lepiej nie zamierzam. Pierwszy raz miałem styczność z tapicerowaniem. Przed kupnem materiałów rozmawiałem z właścicielem hurtowni tapicerskiej. Do kamperów polecał materiały przeznaczone na tapicerki samochodowe.
CAPOMAN
Piwa: 37/34
Wysłany: 2018-05-02, 20:51
Rumburak- Andrzeja uwagi zawsze cenne i zawsze trzeba brać pod rozwagę- wierz mi.
Nie mniej jednak na ściany widzę, że dałeś chyba dokładnie to samo co ja (tak mi się wydaje)- ja również kupowałem w firmie, która zajmuje się tapicerkami samochodowymi. Wybrałem ten materiał- bo najbardziej mi się podobał :wyszczerzony: , ale to oczywiście rzecz gustu + dlatego, że wydał mi się po prostu praktyczny (na pokładzie zawsze mam 3 dzieciaków).
Teraz po chyba 2-3 latach od remontu- jak na razie nic się z tym nie dzieje. Wygląd taki sam jak w chwili montażu. No i z praktycznością trafione w 10, ponieważ wiadomo jak to jest z 3 szkodnikami :szeroki_usmiech (nutella, ketchup itp)- wystarczy przetrzeć szmatką i po sprawie.
Fakt jest jedne- ten materiał nie znosi pomyłek lub zbytniego docisku przy montażu- ja sam "docisnąłem" w kilku miejscach i tak już zostało i to widać.
Niestety- klej przeszedł przez piankę, złapało i ... po ptokach.
Może tak jak Andrzej prawi- lepszy były klej w sprayu..
Piwa: 347/86
Wysłany: 2018-05-02, 22:42
CAPOMAN napisał/a:
Tego rodzaje tkanin które posiadają laminat z pianki klei się klejem natryskowo.
Nie gniecie punktowo , a dociska się, gładząc całą dłonią powierzchnię klejenia.
Ale ja się pewnie nie znam. :-P
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-05-02, 22:47
Andrzej 73 napisał/a:
Ewidentnie się znasz :) tylko że przeważnie te porady są już po akcie klejenia a wtedy to ... sam wiesz.
Ostatnio zmieniony przez pasza 2018-05-02, 23:24, w całości zmieniany 1 raz
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-05-02, 23:23
Wszystkie niemal porady które tu otrzymałem w tym i twoja "Andrzej 73" były mi nie to że mało przydatne ale wręcz bardzo szkodliwe, (szukanie sklejki egzotycznej do 30letniego kampera jest raczej nie najlepszym pomysłem bo to nie egzemplarz kolekcjonerski za 100Kilo EU imożna zrobić dużo lepiej / szybciej a ja straciłem na to dużo czasu bo robiłem po raz pierwszy i za dużo forumowych znawców czytałem.
Co to za forum na którym nie masz żadnego wsparcia tylko słup reklamowy usług?
Piwa: 347/86
Wysłany: 2018-05-03, 06:06
Pisałem , że porada dla potomnych.
Nie sledzę wszystkich wątków na CT - tak się składa że jeszcze pracuję.
CAPOMAN
Piwa: 37/34
Wysłany: 2018-05-03, 08:49
CAPOMAN napisał/a:
Endriu- masz rację :spoko następnym razem będzie natryskowo :ok
Rumburak
Piwa: 40/22
Wysłany: 2018-05-03, 09:46
CAPOMAN napisał/a:
CAPOMAN napisał/a:
Po pierwszych pociągnięciach pędzla już się zorientowałem, że lepszy byłby klej przeznaczony na pistolet. Pisałem o tym wcześniej. Ale jak już kupiłem to trzeba było go zużyć... A w garażu stoi sprężarka :wyszczerzony: ...
No cóż, człowiek uczy się całe życie...
