Remont FFB Tabbert 560 Europa
Piwa: 574/438
Wysłany: 2018-05-03, 10:06
pasza napisał/a:
Wszystkie niemal porady które tu otrzymałem w tym i twoja "Andrzej 73" były mi nie to że mało przydatne ale wręcz bardzo szkodliwe, (szukanie sklejki egzotycznej do 30letniego kampera jest raczej nie najlepszym pomysłem bo to nie egzemplarz kolekcjonerski za 100Kilo EU imożna zrobić dużo lepiej / szybciej a ja straciłem na to dużo czasu bo robiłem po raz pierwszy i za dużo forumowych znawców czytałem.
Co to za forum na którym nie masz żadnego wsparcia tylko słup reklamowy usług?
To było nie miłe.....
Przypuszczam, że sam byś nie chciał by ktoś tak do Ciebie się zwracał....
Piwa: 355/87
Wysłany: 2018-05-03, 10:50
pasza napisał/a:
Porady z tematu meblarskiego są w 100% pewne i poparte 50 letnim doświadczeniem mojej firmy , ale jak nie masz zamiaru wykonywać remontu kampera jak się należy to już Twoja sprawa.
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-05-08, 22:52
Andrzej 73 napisał/a:
Przecie ty mi doradzałeś nie o meblach Andrzeju więc to "Porady z tematu meblarskiego są w 100% pewne i poparte 50 letnim doświadczeniem" nie w temacie jest kompletnie ?
Orientuj się bardziej Andrzeju o co chodzi co do ciebie piszą bo wiarygodność twa drastycznie spada.
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2018-05-18, 20:38
Jestem na etapie montowania zabudowy. Oba łóżka skręcone, stoły, lodówka zlewozmywak, szafki wiszące, półki, zawartość szafy: bojler, piecyk, energoblok. W każdym razie nic specjalnego. Na tym etapie odpuściłem sobie ulepszanie, bo sezon tuż tuż, zresztą przy odsprzedaży nikt mi za tą pracę by nie zapłacił... Robię tylko rzeczy niezbędne. Dzisiaj dorobiłem nową półkę w szafie ze sklejki 6mm. Stara zrobiona z grubej płyty mfp była niechlujnie zrobiona i ważyła zbyt dużo. Tak się zastanawiam czy nie zrobić więcej otworów wentylacyjnych - przecież pod spodem jest energoblok razem z piecykiem gazowym???
Jutro zabieram się za wklejanie okien na wałek butylowy o średnicy 8mm.
Plik ściągnięto 4659 raz(y) 31,77 KB
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2018-05-20, 18:31
Z braku czasu w sobotę wkleiłem tylko jedno okno na sznur butylowy o średnicy 8mm. Rowek w oknie uzupełniłem Sikalastomerem 710. Fuga ma grubość około 2mm.
Plik ściągnięto 4576 raz(y) 54,83 KB
Plik ściągnięto 4576 raz(y) 41,74 KB
Plik ściągnięto 4576 raz(y) 26,77 KB
Plik ściągnięto 4576 raz(y) 32,92 KB
Plik ściągnięto 4576 raz(y) 26,31 KB
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2018-05-28, 21:49
Wklejanie okien mam za sobą..., a jest tego 7 sztuk + 2 w dachu Jeszcze zostało usunięcie nadmiaru butylu.
Muszę trochę ponarzekać na wykonawców... Okna mają kołnierze szerokie na 18mm. Otwory montażowe w ścianach są aż 10mm większe od wymiarów okna, więc z tych 18mm zostaje 13mm na przyklejenie do blachy..., ale to tylko teoretycznie pod warunkiem wycentrowania okna w otworze.
Wszystkie okna pierwotnie były oparte o dolną krawędź otworu montażowego, tak, więc u góry szerokość klejenia wynosiła 8mm, na dole 18mm, a wystarczyło zrobić 5mm podkładki (1 zdjęcie). Do tego gumowa uszczelka maźnięta cienką warstwą butylu, który po latach współpracy z kurzem skruszał. No i nieszczęście gotowe... większość okien przeciekała.
Plik ściągnięto 4421 raz(y) 40,9 KB
Plik ściągnięto 4421 raz(y) 38,22 KB
Plik ściągnięto 4421 raz(y) 43,97 KB
Plik ściągnięto 4421 raz(y) 22,7 KB
Plik ściągnięto 4421 raz(y) 34,13 KB
Plik ściągnięto 4421 raz(y) 37,92 KB
Plik ściągnięto 4421 raz(y) 27,93 KB
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2018-06-02, 21:30
Długi weekend spędziłem na odbudowie łózka w alkowie... Wymiary dopasowane do standardowej wielkości materaca 200x140x8. Spód łóżka zrobię ze sklejki 9mm wzmocnionej poprzecznymi listwami. Resztę widać na zdjęciach.
Plik ściągnięto 4307 raz(y) 47,05 KB
Plik ściągnięto 4307 raz(y) 40,95 KB
Plik ściągnięto 4307 raz(y) 45,02 KB
Plik ściągnięto 4307 raz(y) 33,95 KB
Plik ściągnięto 4307 raz(y) 37,44 KB
Plik ściągnięto 4307 raz(y) 56,88 KB
Plik ściągnięto 4307 raz(y) 55,59 KB
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2018-06-11, 21:29
W sobotę paprałem się w sika 291i... Wykończyłem połączenie ścian bocznych(blacha alu) ze ścianą tylną i dachem(laminat). Oryginalnie był tylko klej - na rysunku w kolorze żółtym. Teraz mam podwójnie uszczelnienie - butyl+sika291i na primerze.
Plik ściągnięto 4152 raz(y) 33,61 KB
Plik ściągnięto 4152 raz(y) 56,07 KB
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2018-06-11, 21:48
Zmontowałem konstrukcję łóżka w alkowie, wcześniej wszystko malowałem lakierobejcą... Były również próby wytrzymałościowe - moje 100kg nie zrobiły wrażenia, nic nie uginało się, nic nie skrzypiało. Brakuje tylko materaca 140x200.
Okno dachowe będzie wklejone jak wyjadę z garażu, a to być może nastąpi w środę... Części do serwisu mechanicznego zamówione (Rozrząd, pompa wody, poduszka silnika od strony skrzyni, oleje skrzyni i silnika, paski, filtry...)
Plik ściągnięto 4135 raz(y) 37,25 KB
Plik ściągnięto 4135 raz(y) 33,44 KB
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Piwa: 217/333
Wysłany: 2018-06-11, 21:53
Nabiera smaczku po naprawach :shock: :bukiet:
Pozdrawiam SZEJK
Dr. Mateusz Grzesiak
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2018-06-25, 21:43
Dawno się nie odzywałem. Wyjechałem w końcu z garażu. Zamieniłem obcięte felgi na koła. W świetle dnia ujawniły się różne przybrudzenia blachy, część z nich sam sobie zafundowałem. Z bliska nie wygląda zbyt ładnie, ale jak z 10 metrów się popatrzy to wygląda ok :-/
Zakupiłem części do serwisu mechanicznego za 960zł:
-pasek rozrządu + rolki
-pompa wody
-pasek alternatora/pompy wody
-poduszka silnika (przy skrzyni)
-2 litry tuteli do skrzyni biegów
-6 litrów oleju do silnika
-10 litrów płynu chłodzącego
-filtr paliwa
-filtr oleju (filtr powietrza wymieniłem wcześniej)
Co wyszło u mechanika?
-stary pasek rozrządu miał już swoje najlepsze lata za sobą - rolki z wżerami.
-pompa wody z luzami
-oleju w skrzyni było 1,3litra (powinno być chyba 1,6l) - wlałem ponad stan 2 litry
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2018-06-25, 22:18
Po serwisie mechanicznym z taką małą nieśmiałością pojechałem na przegląd... Akumulator stary padł, po nowego nie pojechałem, więc na szybko włożyłem mały wysłużony 45Ah ale lekko podładowany... Silnik zaskoczył. Zrobiłem małą rundkę w celu rozgrzania i podjechałem do stacji kontroli pojazdów. Akurat trwał przegląd osobówki, więc musiałem 20 minut poczekać. Diagnosta kiwnął ręką - mam wjeżdżać. Ja za kluczyk... a tu dupa. Co jest? Ale obciach - przyjechałem na przegląd, a tu nie chce zapalić. Chwila zastanowienia i olśniło mnie - klemy nie przykręcałem, a tylko wcisnąłem. Poprawiłem i ... zaskoczył.
Diagnosta podszedł do sprawy rzetelnie widząc moje kłopoty - sprawdził wszystko, wyszarpał kampera wzdłuż i wszerz. Na moje pytanie: No i jak wyszło? Diagnosta stwierdził: Wszystko sprawne :ok :ok bez luzów, wycieków i rdzy, hamulce sprawne, amorki ponad 70%. Jak na 28 latka wyszło super. Na jedną rzecz przymknął oko - tylne górne światła postojowe nie świeciły. Jeszcze nie szukałem przyczyny. Akumulator już nowy.
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2018-06-28, 21:54
Przyszedł czas na odbudowę daszków nad oknami dachowymi. Jeden daszek zastąpiony dnem plastikowego baniaka, drugi na zdjęciach mocno sfatygowany, zagrożony zerwaniem podczas jazdy.
Plik ściągnięto 3836 raz(y) 40,18 KB
Plik ściągnięto 3836 raz(y) 29,15 KB
Plik ściągnięto 3836 raz(y) 20,15 KB
Plik ściągnięto 3836 raz(y) 18,64 KB
Plik ściągnięto 3836 raz(y) 22,17 KB
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2018-06-28, 22:01
Zakupiłem żywicę poliestrową, żelkot i matę szklaną 150g/m2 i 300g/m2. (Dla naśladowców: żywica do napraw samochodowych jest "za szybka" - trzeba używać żywic konstrukcyjnych) Jako rozdzielacza użyłem pasty do nagrobków - dużo, dobre i tanio ... niczym tanie wino :wyszczerzony: Pierwszą zrobiłem formę.
Plik ściągnięto 3823 raz(y) 41,26 KB
Plik ściągnięto 3823 raz(y) 46,67 KB
Plik ściągnięto 3823 raz(y) 36,1 KB
Plik ściągnięto 3823 raz(y) 31,83 KB
Plik ściągnięto 3823 raz(y) 48,15 KB
Plik ściągnięto 3823 raz(y) 46,71 KB
Plik ściągnięto 3823 raz(y) 46,95 KB
Plik ściągnięto 3823 raz(y) 35,62 KB
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2018-06-28, 22:07
W formie zrobiłem dwa daszki. Miałem problem z rozformowaniem - z jednej strony rozerwałem formę. Są małe niedoróbki, ale na dach nikt nie będzie mi wchodził, najważniejsze, że spełniają swoje zadanie. Na ostatnim zdjęciu od lewej: oryginalny daszek, forma i dwa zrobione daszki. Jeden waży 1,1kg... to sporo, jednak są o wiele mocniejsze od oryginalnych. Myślę, że przeżyją kampera.
Plik ściągnięto 3817 raz(y) 45,56 KB
Plik ściągnięto 3817 raz(y) 46,46 KB
Plik ściągnięto 3817 raz(y) 53,72 KB
