Wymiana okna dachowego
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2018-05-30, 10:44   Wymiana okna dachowego
Czym najłatwiej i najlepiej usunąć stare masy klejąco-uszczelniające okno dachowe i czym wkleić i zabezpieczyć nowe? Mam taki ambitny plan!
andrzej
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Piwa: 45/9
Wysłany: 2018-05-30, 12:16
Zdrap ile możesz starego uszczelniacza. To co zostanie zmyj benzyną ekstrakcyjną. Okno możesz spokojnie wkleić na Sikaflex 710 ( występują w różnych kolorach ). Pracy na godzinę, góra dwie. Powodzenia. :spoko
Hakuna matata
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2018-05-30, 14:59
A przypadkiem sikaflex 710 to nie jest tylko uszczelniacz :?:
Ja swoje okienko wkleiłem na sikaflex 221. To w sumie też uszczelniacz, ale posiadający właściwości klejące.
Jeszcze mocniejszy jest sikaflex 252 - tym przyklejałem np. antenę satelitarną.
Poniżej masz dane katalogowe:
Sikaflex 710.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 663 raz(y) 141,79 KB
Sikaflex 221.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 277 raz(y) 114,14 KB
Sikaflex 252.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 280 raz(y) 149,77 KB
Robert
PS.
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2018-05-30, 15:46
252 i 221 to kleje a 710 to uszczelniacz do dachowych zalecaja 710, pewnie dlatego ze jest elastyczny a dach pracuje zwlaszcza w lecie.
Roberto
Piwa: 69/30
Wysłany: 2018-05-30, 15:52
wirefree napisał/a:
Po to podałem specyfikacje aby można było sobie poczytać :bajer
Wyraźnie jest napisane że sika221 to też uszczelniacz, tylko o właściwościach klejących bo twardnieje pod wpływem wilgoci...
Sika 710 to zwykły kit o konsystencji pasty.
Robert
PS.
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2018-05-30, 19:08   wymiana okna dachowego
czy do wymiany okna 400*400 wystarczy jedna tubka czy trzeba więcej?
andrzej
Roberto
Piwa: 69/30
Wysłany: 2018-05-30, 19:28
Mi wystarczyło. Nawet trochę zostało ;)
Sprawdź tylko mocowania okna.
Jeśli okno jest nowe a mocowania sprawne, to faktycznie wystarczy uszczelniacz - Sika710.
W przypadku gdy będziesz musiał je kiedyś zdemontować - będzie znacznie łatwiej.
Inaczej ma się sprawa w przypadku montażu używki, szczególnie kiedy mocowania są nadwyrężone.
Używając Sikaflexu 221, połączenie będzie znacznie mocniejsze, ale ewentualny późniejszy demontaż mocno utrudniony :(
Robert
PS.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2018-06-02, 12:44
Jak 221 to uszczelniacz ,to spróbuj go potem wyjać. Sikalastomer 710 będzie właściwy, w 'kiełbasie 'bedzie go więcej.
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2018-06-04, 11:55
Podpowiedziano mi także możliwość zastosowania DEKALIN -u. To informacja z serwisów. Co sądzicie - czy to nie jest prawie to samo tylko dedykowane do kamperów, przez co oczywiście droższe?
Druga sprawa to zabezpieczenia drewna (podłoga) od spodu. Co byscie polecili (ważne żeby można było nałożyć bez pistoletu, a więc spray lub pędzel(?
andrzej
wirefree
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2018-06-04, 17:19
To zalezy ktory bo to jest cala seria produktow.
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2018-06-04, 17:53
zbyszekwoj napisał/a:
W instrukcji montażu okna fiamma jest napisane 710
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Piwa: 112/3
Wysłany: 2018-06-04, 19:17
A nie lepiej na dwustronną taśmę butylową ? Dokładnie uszczelni i w przyszłości nie będzie problemu z jej usunięciem.
:spoko :spoko [/youtube]
drzevo
Twój sprzęt: 1996 Ducato Dethleffs A5250 2.8 JTD :)
Piwa: 9/21
Wysłany: 2018-06-04, 19:32
salut napisał/a:
Skąd przekonanie, że taśma uszczelni dokładnie, a Sikaflex 710 nie? :)
Na mój chłopski rozum jest dokładnie odwrotnie :)
Roberto
Piwa: 69/30
Wysłany: 2018-06-04, 20:03
drzevo napisał/a:
salut napisał/a:
A dużo tych okien montowałeś :?: :chytry
Bez urazy oczywiście...
Robert
PS.
Piwa: 346/86
Wysłany: 2018-06-04, 20:37
Robert, z całym szacunkiem dla Ciebie , ale nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Nie wiem jak mam już pisać na tym forum , aby ludziska to zrozumieli.
Wszystkie okna dachowe , ramy okien bocznych czy drzwi do zabudowy lub ramy lukow bagażowych czy schowków montujemy na butyl. Może być Sikalastromer 710 czy Dekalin 8936 , nie ważne , aby był butyl.
Tak jak mało istotne jest to czy montujemy na taśmę czy z tuby. To jest już kwestia wygody.
I jeszcze jedno przed położeniem butylu. Ważne przygotowanie podłoża i elementu montowanego. Winien być bardzo dobrze odtluszczony benzyną ekstrakcyjną lub acetonem.
