Wymiana okna dachowego |
kubryk1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Piwa: 37/8 Skąd: Łódź
Wysłany: 2018-05-30, 10:44 Wymiana okna dachowego
| Czym najłatwiej i najlepiej usunąć stare masy klejąco-uszczelniające okno dachowe i czym wkleić i zabezpieczyć nowe? Mam taki ambitny plan! |
_________________ andrzej |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2018-05-30, 12:16
Zdrap ile możesz starego uszczelniacza. To co zostanie zmyj benzyną ekstrakcyjną. Okno możesz spokojnie wkleić na Sikaflex 710 ( występują w różnych kolorach ). Pracy na godzinę, góra dwie. Powodzenia. |
_________________ Hakuna matata
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Wysłany: 2018-05-30, 14:59
A przypadkiem sikaflex 710 to nie jest tylko uszczelniacz
Ja swoje okienko wkleiłem na sikaflex 221. To w sumie też uszczelniacz, ale posiadający właściwości klejące.
Jeszcze mocniejszy jest sikaflex 252 - tym przyklejałem np. antenę satelitarną.
Poniżej masz dane katalogowe:
Sikaflex 710.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 688 raz(y) 141,79 KB |
Sikaflex 221.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 283 raz(y) 114,14 KB |
Sikaflex 252.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 288 raz(y) 149,77 KB |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2018-05-30, 15:46
| 252 i 221 to kleje a 710 to uszczelniacz do dachowych zalecaja 710, pewnie dlatego ze jest elastyczny a dach pracuje zwlaszcza w lecie. |
Roberto
Wysłany: 2018-05-30, 15:52
| wirefree napisał/a: | | 252 i 221 to kleje a 710 to uszczelniacz do dachowych zalecaja 710, pewnie dlatego ze jest elastyczny a dach pracuje zwlaszcza w lecie. |
Po to podałem specyfikacje aby można było sobie poczytać
Wyraźnie jest napisane że sika221 to też uszczelniacz, tylko o właściwościach klejących bo twardnieje pod wpływem wilgoci...
Sika 710 to zwykły kit o konsystencji pasty. |
Robert
PS.
kubryk1
Wysłany: 2018-05-30, 19:08 wymiana okna dachowego
| czy do wymiany okna 400*400 wystarczy jedna tubka czy trzeba więcej? |
Roberto
Wysłany: 2018-05-30, 19:28
Mi wystarczyło. Nawet trochę zostało
Sprawdź tylko mocowania okna.
Jeśli okno jest nowe a mocowania sprawne, to faktycznie wystarczy uszczelniacz - Sika710.
W przypadku gdy będziesz musiał je kiedyś zdemontować - będzie znacznie łatwiej.
Inaczej ma się sprawa w przypadku montażu używki, szczególnie kiedy mocowania są nadwyrężone.
Używając Sikaflexu 221, połączenie będzie znacznie mocniejsze, ale ewentualny późniejszy demontaż mocno utrudniony |
Robert
PS.
Wysłany: 2018-06-02, 12:44
| Jak 221 to uszczelniacz ,to spróbuj go potem wyjać. Sikalastomer 710 będzie właściwy, w 'kiełbasie 'bedzie go więcej. |
kubryk1
Wysłany: 2018-06-04, 11:55
Podpowiedziano mi także możliwość zastosowania DEKALIN -u. To informacja z serwisów. Co sądzicie - czy to nie jest prawie to samo tylko dedykowane do kamperów, przez co oczywiście droższe?
Druga sprawa to zabezpieczenia drewna (podłoga) od spodu. Co byscie polecili (ważne żeby można było nałożyć bez pistoletu, a więc spray lub pędzel(? |
wirefree
Wysłany: 2018-06-04, 17:19
| To zalezy ktory bo to jest cala seria produktow. |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2018-06-04, 17:53
| zbyszekwoj napisał/a: | | Jak 221 to uszczelniacz ,to spróbuj go potem wyjać. Sikalastomer 710 będzie właściwy, w 'kiełbasie 'bedzie go więcej. |
W instrukcji montażu okna fiamma jest napisane 710 |
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2010 Piwa: 112/3 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-06-04, 19:17
A nie lepiej na dwustronną taśmę butylową ? Dokładnie uszczelni i w przyszłości nie będzie problemu z jej usunięciem.
[/youtube] |
_________________ I don't need Google, my wife knows everything !!!
drzevo
Twój sprzęt: 1996 Ducato Dethleffs A5250 2.8 JTD :)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2016 Piwa: 9/21 Skąd: Maciek WWL
Wysłany: 2018-06-04, 19:32
| salut napisał/a: | A nie lepiej na dwustronną taśmę butylową ? Dokładnie uszczelni i w przyszłości nie będzie problemu z jej usunięciem.
[/youtube] |
Skąd przekonanie, że taśma uszczelni dokładnie, a Sikaflex 710 nie?
Na mój chłopski rozum jest dokładnie odwrotnie |
Roberto
Wysłany: 2018-06-04, 20:03
| drzevo napisał/a: | | salut napisał/a: | A nie lepiej na dwustronną taśmę butylową ? Dokładnie uszczelni i w przyszłości nie będzie problemu z jej usunięciem.
[/youtube] |
A dużo tych okien montowałeś
Bez urazy oczywiście... |
Robert
PS.
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/89 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2018-06-04, 20:37
Robert, z całym szacunkiem dla Ciebie , ale nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Nie wiem jak mam już pisać na tym forum , aby ludziska to zrozumieli.
Wszystkie okna dachowe , ramy okien bocznych czy drzwi do zabudowy lub ramy lukow bagażowych czy schowków montujemy na butyl. Może być Sikalastromer 710 czy Dekalin 8936 , nie ważne , aby był butyl.
Tak jak mało istotne jest to czy montujemy na taśmę czy z tuby. To jest już kwestia wygody.
I jeszcze jedno przed położeniem butylu. Ważne przygotowanie podłoża i elementu montowanego. Winien być bardzo dobrze odtluszczony benzyną ekstrakcyjną lub acetonem.
