Zawieszenie pneumatyczne/poduszki pneumatyczne przód i tył
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2018-06-04, 11:52
A no tak. W Ducato tak chyba jest. U mnie sprężyna a amorek po drugiej stronie wahacza. No to amortyzator pneumatyczny. Ale pewnie takich nie ma. Chodzi mi o taki jak ma Land Rover. Ale to już przeróbka i nie wiem czy by się to sprawdziło... Za cienki na to jestem...
Plik ściągnięto 4184 raz(y) 5,96 KB
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-06-04, 11:56
KASZUB napisał/a:
tom-cio, To jaka jest różnica pomiędzy miechem a poduszka? Technicznie? Plusy i minusy? Bo nie rozumiem...
Ja spróbuję tak na logikę jak ja to rozumiem.
Poduszka to poduszka czyli zwykły balon, miech to dwie poduszki lub więcej połączone z sobą zwężką lub zwężkami przez które przepływa powietrze lub inny gaz czy olej.
Przewężki podczas pracy stawiają opór przemieszczającemu się gazowi a więc robią też jako amortyzatory i to jest główna bardzo duża różnica między nimi.
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2018-06-04, 12:55
Coś tutaj googlnąlem
https://www.daycoaftermar...-airsprings.php
I wygląda na to, że różnica prawie żadna. Obydwie nazywają się tak samo. Różnią się budowa. Z tym, że tzw poduszka ma większy skok niż tzw miech. A slużą temu samemu. Więc teoretycznie czy założy się miech czy poduszkę będą pracowały tak samo!
Poniżej zdjęcia jak ktoś zmotal zawieszenie air ride. Nie piszę Bronek, że masz takie coś zrobić ale jest to możliwe byle dopasować poduszkę z amorkiem (czyli miech pneumatyczny). I na miasto!
Kołobrzeg twój :haha:
Tzw miech vs tzw poduszka
Plik ściągnięto 4156 raz(y) 29,81 KB
Plik ściągnięto 80 raz(y) 1,14 MB
Plik ściągnięto 67 raz(y) 765,78 KB
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-06-04, 13:09
Cały problem jest w Prawie, które jest do...kitu.
Z mojego pkt widzenia, to automatyczne poziomowanie zamontował bym od razu. Tyle, że DMC to ogranicza
Ktoś powie: zrób C, ale to z kolei dalsze kłopoty i ograniczenia i mam dość egzaminowania przez jakiegoś ćwoka.
Trakcję mam w nosie, to kamper nie wyścigówka i do tego obudowany dostawczak.
Każdy ma swoje wymysły i potrzeby. Jeździłem tyloma g ównianymi samochodami, to i kampera przeżyję.
Jestem leń i lubię wygodę. Pewnie tropem wielu zapełnię przegródkę w porfelu na stosowną kwotę i dam full wypas zestaw poziomując/kompensujący, nawet tłumiący ruchy frykcyjne :bigok
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-06-04, 16:23
KASZUB napisał/a:
Są Nivo .
np. w Voyagerach są z tyłu samo poziomujące (sam się pompuje ),
obojętnie ile mu nie wsadziłem do kufra to tył siadał ,
po przejechaniu około 500m ładnie się podnosił do normalnego poziomu .
Tylko one są grube i za bardzo chyba się nie zmieszczą zamiast oryginalnego .
Albo NIVO z np. merca W210 on jest pompowany kompresorem.
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2018-06-04, 17:29
amples napisał/a:
KASZUB napisał/a:
Są Nivo .
Miałem na myśli, że może nie być do Ducato.
Bronek fajnie byłoby gdybyś zrobił takie. Napewno będzie to wydatek rzędu nastu tysięcy(nowe nawet dziesiąt) ale efekt będzie. I jaka wygoda...
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2018-06-04, 23:52
http://www.kuhn-autotechn...ion_s=&shop_id=
Jest nadzieja Bronek. Nie znam ceny ale jest coś do Ducato!
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2018-06-05, 04:40
No jak nie znasz ceny , 3656 EUrasków przednia oś
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-06-05, 05:52
Ponad 4200 euro z montażem.
Jeśli system podpór poziomujących to ok 30 tyś zł i do tego jego waga.
To tu pomijając cenę, problem dodawania kg jest chyba mniejszy. Oczywiście, to tylko jedna oś, sterowanie ubogiei inne przeznaczenie tego ustrojstwa.
Ale gdyby się komuś chciało, to jest już baza na kombinacje.
Mnie wku... ło to pochylenie, rozważałem zmianę sprężyn w poprzednim kamperku.
zbiegusek
Twój sprzęt: Lublin 3324
Nazwa załogi: zbYchEwka
Piwa: 10/7
Wysłany: 2018-06-05, 07:17
KASZUB napisał/a:
Zgadza się - różnią się budową (o czym pisałem wcześniej), a dzięki temu różnią się charakterystyką.
Zauważ, że w poduszce nie ma tłoka (dolnego) i odbojnika (górnego). Zwróć uwagę na kształt tłoka - on się rozszerza ku dołowi i jest to bardzo ważne - dzięki tej krzywiźnie dostajesz progresywność sprężyny (gazowej). Oznacza to, że ściskając sprężynę o jeden centymetr więcej musisz dać x więcej siły niż na ten wcześniejszy centymetr.
Progresywne są również te sprężyny, które masz teraz z przodu. Więc IMO zastąpić fabryczne sprężyny druciane można tylko elementem pneumatycznym o podobnej (a przynajmniej zbliżonej charakterystyce). Czyli też progresywnymi. Czyli miechami. :)
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2018-06-05, 13:36
silny napisał/a:
Ups... Przeoczyłem :oops: sporo...
Zbiegusek pewnie masz rację. Piszę sobie z gościem z firmy która zajmuje się takimi zawieszeniami. Jest możliwość dobrania poduszek/miechów jeśli podam im specyfikację sprezyny. Z tym, że nie wiem skąd mam takie dane wydlubac...
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2018-06-08, 20:32
No cóż... Pan z firmy resorex narazie milczy... Mały temat dla niego pewnie. Czekam dalej. Jak nie znajdę miechów a samemu będzie mi ciężko coś dopasować to zdecyduje się na coilrite. Z tym, że to emtej sam Pan resorex :gwm
