Problem z elektryką |
RRycho
Twój sprzęt: VIETKA, KEA P83 na Jumperze
Nazwa załogi: Jolanda & Rycho
Wysłany: 2018-05-20, 15:21 Problem z elektryką
Drodzy koledzy kamperowicze - w szczególności szczeciniacy!
Tym razem problem jest poważniejszy.
W czasie ostatniego wypadu (było super - Niemcy, Turyngia, Ren itp) odmówił współpracy prostownik (przetwornica - 220 VAC na 12VDC)
Typ: NE 186, prod włoska, NORDELEKTRONICA, 300W
- Przy zasilaniu z "lądu" 220V jest normalnie we wszystkich gniazdkach (dzięki temu jakoś przeżyliśmy zimne noce, zakupiliśmy awaryjnie "małą farelkę") i na wejściu, natomiast na wyjściu z tego urządzenia nic niema 12V... nie świeci się żadna lampka/dioda
- Przy pracującym silniku ładują się normalnie oba akumulatory
- Na postoju solar ładuje tylko aku kabinowy czyli normalnie i aku trzyma dość dobrze
-Jakieś dwa /trzy lata temu w nocy na postoju długo pracowało ogrzewanie WEBASTO i prostownik chyba się przegrzał ale po wyłączeniu i schłodzeniu pracował normalnie.
- 12V zasila poza tym tylko lodówkę, oświetlenie, pompkę wody, podgrzewacz wody - nic ekstra
Pytania:
- możecie polecić jakiegoś ogarniętego elektryka - Szczecin i okolice?
- jeżeli nie da się naprawić czy możecie polecić podobne urządzenie w rozsądnej cenie (w/w znalazłem w sieci tylko na jakiś zagranicznych stronach w cenie 150-180funtów!!) ?
- czy może być inna przyczyna awarii np usterka w sieci elektrycznej kampera itp ?
Będę wdzięczny za wszelkie rady - elektr nie jest moją mocną stroną
Pozdr
| Plik ściągnięto 1910 raz(y) 70,43 KB |
_________________ "Są drogi którymi się nie przejedzie" - Sun Tzu, ok 500 BC
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2018-05-20, 21:40
| RRycho, Toć przeca masz do mnie nr. Zapraszam choćby jutro po południu. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
RRycho
Wysłany: 2018-06-08, 08:44
Niestety problem ciągle aktualny a pomocy znikąd
- Próbowałem dać do naprawy ("fachowcom") w paru miejscach - nikt się nie chce podjąć...
- Pytałem w paru sklepach/serwisach camperowych o naprawę -nic lub o zamiennik (podobne wymiary zewnętrzne) dostępny na polskim rynku - też nic i rada "kupić oryginał"
- Szukałem na Allegro, Ebuy itp - nic
- Nowy/oryginalny - NE 186 lub nowsza wersja NE 287 - ale musi być wersja 300W - znalazłem:
https://www.portablepower...attery-charger/ - cena nawet do przyjęcia ale out of stock!
https://www.bbatechniek.nl/artikel/28512 - strona holenderska! jak tu się dogadać?
https://www.lektronix.pl/...ca-ne186/226744 - handlują tylko z firmami, ze mną osobą fizyczną chcieli gadać
http://jocamper.de/epages...jectID=15962843 - tu jest ale cena !!!
Wszelka pomocna dłoń mile widziana a wdzięczność dozgonna i zapłata szczodra |
RRycho
Wysłany: 2018-06-08, 08:46
| Lektronix - wkradł się mały błąd -NIEchceli gadać.... |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2018-06-08, 10:37
Kilka lat temu montowałem w kamperach takie zasilacze (prostowniki) jako zamienniki spalonych lub zniszczonych układów prostujących w energoblokach.
Zasilacze produkcji brytyjskiej z odsiarczaniem akumulatora i wszystkimi innymi dostępnymi wtedy bajerami. Dorobiłem tylko układ do sekwencyjego ładowania aku czyli na przykład 2 godziny samochodowy a potem 2 godziny pokładowy.
Do dzisiaj żadnych reklamacji tylko jedno pytanie: dlaczego przestał działać? Moje pytanie: czy wymieniono bateryjkę zamontowaną z tyłu obudowy odpowiedzialną za podtrzymanie pamięci przez trzy lata? Cena najmocniejszego wtedy modelu: 12V 12A to 300 złotych i taka jest do dzisiaj.
.Po stronie 12V zainstalowałem wypinane gniazdo i z prostownikiem można biegać do wszystkich urządzeń wymagających ładowania od jesieni aż do wiosny. A wiosną z powrotem do kampera. |
_________________ lepciak
TravelCamp
Twój sprzęt: Carthago Chic C-Line 4.9
Nazwa załogi: Paweł,Dominika,Konrad
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Mar 2016 Piwa: 5/4 Skąd: Skoczów
RRycho
Wysłany: 2018-06-08, 18:29
TravelCamp - wielkie dzięki, sprawdzałem Alegro parę dni temu
Czas na zakupy! |
TravelCamp
Wysłany: 2018-06-08, 18:46
Cieszę się że mogłem pomóc |
_________________ Jeżeli coś jest głupie,ale działa,to nie jest głupie |
Gewehr
RRycho
Wysłany: 2018-06-08, 21:18
Gewehr - dzięki za namiary niestety chyba by się nie zmieścił ze względu na wymiary/ograniczone miejsce.
W tzw międzyczasie zamówiłem właśnie NE287 u DUNI polecone przez TravelCamp, cena jeszcze akceptowalna ;-) 600PLN
Muszę jeszcze sprawdzić WEBASTO bo jest podejrzenie że daje duży prąd przy starcie.........
Pozdr |
