spłuczka wc thetford |
Wysłany: 2015-08-07, 14:01 spłuczka wc thetford
Jesteśmy na zlocie w Iławie i problem wyniknął ze spłuczką w kręconym kibelku.
Naciskamy guziczek a woda nie leci, dobrze ze chociaż prysznic działa to służy do spłukiwania.Może ktos wie czy to jakiś drobiazg który da się usunąć. Kolegom na zlocie nie chcę głowy zawracac ,bo wszyscy już szykują się na koncert a ja z ręką w nocniku. |
Karas
Twój sprzęt: Ducato 3.0 Blaszak L3H2
Dołączył: 16 Maj 2014 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Dębe Wielkie
Wysłany: 2015-08-07, 14:17
1 nad kasetą jest bezpiecznik, dojście od strony kota - 1 co sprawdzić
2 stycznik, który załacza prąd na pompkę, również dojście od strony kota
3 sama pompka
jeszcze jest czujnik obecności kasety, też dojście od dołu, ale raczej nie siada ten element |
_________________ Moja budowa... http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=19441 |
dulare
Pomógł: 14 razy Dołączył: 27 Paź 2013 Piwa: 94/83 Skąd: Zielonki k. Krakowa
Wysłany: 2015-08-07, 14:20
Instalację masz ciśnieniową czy z pompą zanurzeniową?
Przycisk spłuczki w instalacji ciśnieniowej zwalnia tylko elektrozawór znajdujący sie w obudowie toalety. W wersji z pompą zaniurzeniową jednocześnie uruchamia pompę.
Po pierwsze sprawdził bym przełącznik czy działa. Można prześledzić kable i zewrzeć na krótko te które przełącznik powinien zwierać.
Po drugie, jeśli przełącznik działa to problem będzie po stronie elektrozaworu albo zasilania elektrozaworu. Masz miernik pod ręką? Trzeba by sprawdzić napięcia na kablach idących do elektrozaworu, bo sam elektrozawór jest już dość głęboko schowany i wymaga rozebrania górnej części kibelka (ale od strony dolnej).
Widze że pisaliśmy równocześnie - oczywiście bezpiecznik i czujnik kasety też |
_________________ "Nie należy wierzyć wszystkiemu co się przeczyta w internecie" - Maria Skłodowska-Curie
Konwerter współrzędnych geograficznych i GPS |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2015-08-07, 15:11
A ja miałem inny przypadek niedziałania pompki, zastała się i pomogło jej wyjęcie, ręczne pokręcenie zastanego wirnika małym śrubokręcikiem i działała. Powtórzyło się to za kilka miesięcy to ją wymieniłem.
Zdarza się to też domowym pompom od CO i sterownik automatycznie włącza pompkę na chwilkę nawet latem. |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2015-08-07, 16:40
| Sprawdż czy słychać pompkę,jak nie to wyjmij papier toaletowy z okrągłego pojemnjka i wyciągnij pojemnik w górę.Dostaniesz się do wnętrza kibelka.Sprawdż czy wężyk nie pękł,i woda nie leje sie na podłoge(kamper lubi potem gnić w tym miejscu) jak nie pracuje silnik to masz go na wyciągnięcie ręki,może faktycznie wystarczy uruchomić wirnik(miałem taki przypadek) i będzie po krzyku,zobacz czy woda dochodzi wężykiem od pompy(jak masz układ z pompą.Jeżeli pompka(przy kibelku) nie działa możesz podłączyć bez niej na samej pompie głównej stare thetfordy tak miały i bedzie.Reszte zrobisz w domu.Schemat jest w necie :spokoOpisałem thetforda z lat 88-92,nowe modele są zmienione konstrukcyjnie ,ratuje Cie schemat w necie. |
Wysłany: 2015-08-07, 17:25
Dzięki wszystkim za pomoc. dzisiaj juz przyjąłem "lekarstwo" i idę na koncert, ale jutro jak wyzdrowieje będe szukał. Pozdrawiam wszystkich z Iławy. |
Ed
Twój sprzęt: Knaus
Nazwa załogi: Grażka i Edi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Gru 2013 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Opolskie
Wysłany: 2015-08-08, 07:13
na co Zbysiu zachorowałeś i czy to zarażliwe pozdrawiamy z nad jeziora Nyskiego bardzo gorąco |
Wysłany: 2015-08-08, 08:04
Wpadnij do mnie z piwkiem torazem pogrzebiemy w tym gów...nym temacie.Masz niedaleko |
camperFend
Wysłany: 2018-06-25, 14:58
| Skwarek napisał/a: | A ja miałem inny przypadek niedziałania pompki, zastała się i pomogło jej wyjęcie, ręczne pokręcenie zastanego wirnika małym śrubokręcikiem i działała. Powtórzyło się to za kilka miesięcy to ją wymieniłem.
Witaj mam ten sam problem z pompką, tylko nie wiem gdzie jaj szukać i jak się do niej dostać. bezpiecznik wymieniłem i włącznik działa bo światło przygasa ale pompka nie pracuje.
Dziękuje za odpowiedz. |
Kasia@KazikTV
Wysłany: 2018-09-20, 16:08
| Hej my też mieliśmy problemy z elektryczną pompką Thetford i wymieniliśmy ją na ręczną [; Nie ma co się zepsuć, wystarczy przekręcić dwa- trzy razy, rachu , ciachu i spłukane [; |
