Trumatic C6002 nie działa? |
Badulix
Twój sprzęt: Ducato Uve Gante
Wysłany: 2018-06-26, 09:26 Trumatic C6002 nie działa?
Witam,
nie mogę sobie poradzić z trumą model C6002. Problemy zaczęły się w zeszłym roku, przestała chodzić i już. Elektronikę dałem koledze do sprawdzenia w swoim kamperze - chodzi aż miło, grzeje i podgrzewa wodę. Na odwrót jego płyta u mnie - nic nie działa. Nie pali się czerwona dioda na regulatorze, tylko żółta. Czerwona mignęła dwa razy i tyle. Teraz nic. Wymontowałem piec, sprawdziłem na krótko iskrownik, elektrozawór gazu, wentylator - wszystko gra. Moja wiedza na tym kończy się. Tak jakby coś blokowało ogólny rozruch. Włącza się tylko wentylator i to wszystko.
Gaz, prąd 12.7V, powietrze jest, palnik ok.
Nie wymieniałem oring-ów.
Może ktoś - coś w temacie?
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 1,24 MB |
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 1,15 MB |
Gregorio
zaawansowany Don Gregorio
Wysłany: 2018-06-26, 09:42
| Sprawdź komin. Szczelność komina, zwłaszcza wewnętrznej rury. |
_________________ Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek |
Badulix
Wysłany: 2018-06-26, 12:27
| Sprawdzony. |
hubert1234
Twój sprzęt: Mercedes mb100,Burstner 647 Fiat Ducato
Wysłany: 2018-06-26, 19:58
Spróbuj podłączyć na krótko zasilanie bojlera bezpośrednio kablami z akumulatora.
Miałem podobny objaw i u mnie okazał się uszkodzonykabel + , który miernikiem pokazywał właściwe napięcie , a po uruchomieniu wentylatorów w bojlerze spadało do 8 v. |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2018-06-26, 22:20
Jakbyś mógł - załącz proszę zdjęcia regulatora i elektroniki.
Kolega dobrze mói z tymi przewodami - to wysoce prawdopodobne.
W nawiazaniu do korespondencji ... będe trochę wzorował się na Trumie B10 którą znam.
Żółta dioda w B10 jak była jeszcze montowana oznaczała działanie elektrozaworu - co w praktyce znaczyło że grzeje.
U ciebie może znaczyć że bojler czeka aż mu każesz grzać... Zgaduję, ale nie wiem.
NIe sprawdziłeś pozostałych elementów układu:
1. Bezpiecznik temperaturowy - w starych trumach włączony w szereg z napięciem zasilania jeszcze przed wyłacznikiem. Przy przegrzaniu przerywał obwód padał i odcinał całe zasilanie układu - tu nie wiem jak może być włączony w tym bojlerze.
2. termopara (termistor) odczytująca temperaturę wody - w starych trumach w temperaturze pokojowej oporność ok. 10 kOhm. jeśli to padło, Układ kontroli temperatury nie zadziała nie będzie widział "bodźca" do startu. poszukaj czarnego prostokątnego wkładu przy beczce tam jest i bezpeicznik i termistor. znajdż przewody i pomierz.
3. Regulacja temperatury - potencjometr albo przełacznik skokowy ... nie wiem co tam masz. Jak potencjometr jest walnięty jak byś nie kręcił, rezystancja w nieskończoności a bojler odczytuje to jako brak rozkazu do działania i czeka.... podobnie jak w pkcie 2. SPrawdzić potenciometr omomierzem na odłaczonym ukłądzie - albo zewrzyk potencjometr na krótko ( piny 1-3) - co jest rónoznaczne z podaniem napięcia na ukłąd regulacji temperatury. jak cąłość ruszy ... to już wiesz co
4. Elektroda jonizacyjna ... zakłądam że to sprawdzone rozwiązanie wiec truma tez je tu zastosowała - podłącz multimetr do masy i przewodu elektrody a ją samą przyjaraj zapalniczka - Jak multimetr pokaże ci UJEMNE napięcie stałe rzędu kilku dziesiątych volta - elektroda jest ok . ( ale raczej powinna być ok.)
5. no i pozostają rzeczy elektryczne oporności grzałek itp .
to poczekamy teraz na komunikaty |
Badulix
Wysłany: 2018-06-27, 05:20
Wyciągnę pacjenta na stół w garażu i po kolei posprawdzam. Chociaż elektronika zawsze mnie przerażała
Kilka zdjęć:
| Plik ściągnięto 35 raz(y) 1,35 MB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 976,44 KB |
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 1,33 MB |
| Plik ściągnięto 22 raz(y) 1,26 MB |
| Plik ściągnięto 25 raz(y) 1,12 MB |
| Plik ściągnięto 28 raz(y) 1,04 MB |
| Plik ściągnięto 32 raz(y) 1,12 MB |
Badulix
Wysłany: 2018-06-28, 11:31
A więc, wymontowałem ustrojstwo. Całość na stół i pomiary.
1. Regulator reaguje - oporność się zmienia
2. Czujnik płomienia - napięcie na minusie po podgrzaniu
3. Czujniki od wody - jeden nic a drugi ok.
Czy wobec braku wskazań na tym z żółtymi przewodami układ może nie ruszać?
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 891,33 KB |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 1,21 MB |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 917,32 KB |
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 1,23 MB |
maszakow
Wysłany: 2018-06-28, 22:00
Zdjęcia dużej płytki od strony komponentów strasznie nieostre. aparat zobaczył to ustrojstwo to zgłupiał i nie wiedział gdzie focus załapać
Jakiego braku wskazań ? to są wskazania - i są prawidłowe .
a) tam gdzie masz 0.00 - to jest bezpiecznik termiczny. Sprawny - zerowa oporność czyli jest przejście. Teraz wiesz przyjnajmniej jakie przewody do niego prowadzą .. zgaduję ze to jasnożółte ?
b) Odczyt 11,93 to termistor do odczytu temperatury z baniaka. Im wyższa temperatura - tym mniejsza oporność. i też już wiesz jaki kolor kabelków i gdzie jest wpinany. NIe wiem w jakiej temperaturze robiłęś pomiar - ale upału nie było ...
c) CIekawi mie ten trzeci słupek z gwintem - za termistorem ... co tam było przykręcone...Uziemienie ?
d) z tego ci widzę na zdjęciu sterowania, potencjometr służy regulacji nadmuchu - ogrzewania w kamperze. Regulację temperatury wody ustawiasz na sztywno przełącznikami - jeden jest od elektryki drugi od gazu ? popraw proszę jeśłi się mylę...
e) MOżesz pomierzyć omomierzem czy przęłączniki na sterowaniu działają. Oba mają po dwa styki. Ten zamontowany w pionie wykorzystuje oba zestyki, ten w poziomie - tylko jeden, ten dolny .
na tym w pionie środkowe zestyki są wspólne - Jedna sonda miernika na środkowy pin, druga na górny lewy - i sprawdzasz dla OBU pozycji suwaka - w jednej pozycji suwaka powinno być zero a w drugiej nieskończoność - rozwarcie) - powtórka z rozrywki dla dolnych pinów. wyniki powinni być odwrotne - do tego co pomierzyłeś przed chwilą
DLa tego przełącznika w poziomie górny rząd nie jest wykorzystywany - powtarzasz w/w zabawę dla dolnego rządka.
Ogólne wrażenia - Płytka sterowania wygląda bardzo ładnie nie widzę żadnych nadpaleń ani uszkodzeń . Switch poziomy na wysokości białej diody ma jakieś dziwne białe ślady ale to raczej nie jest uszkodzenie.
można spróbować pomierzyć kabelki miedzy sterowaniem a wtyczką ale mało prawdopodobne żeby któryś padł.
Płyta główna - rocznik '97. Działa w innym bojlerze więc raczej nie jest uszkodzona ale ilość komponentó mnie tu przeraża. NIemiecka technologia... płyta naćpana gorzej niż podopieczni MOnaru ... wygląda jakby ktoś bawił się w copy-paste w programie projektowym. P jakbym miał zgadywać co oni tu nakombi... nie nie będę zgadywał chwilowo - Zdjęcie strasznie niewyraźne jakbyś mógł poprawić byłoby fajnie. ale to i tak nie problem bo nadal uważam że usterka musi być poza tą główną płytką. |
M@rio [Usunięty]
Wysłany: 2018-06-29, 16:39
Podjedź do Gdańska do BIURO HANDLOWE: Leszek & Zbigniew Lew ul.Droszyńskiego 26/27, 80-381 Gdańsk-Oliwa tel. 58 552 19 18 mój piecyk też zaliczył zgon a Pan Leszek go naprawił... |
Badulix
Wysłany: 2018-06-30, 04:33
A więc Alleluja - oby nie za wcześnie.
Tak jak kolega Maszakow sugerował posprawdzałem - pomierzyłem wszystko co się da po stronie bojlera. Pomału zacząłem to kapować na swój inż. rozum. Podgrzałem opalarką delikatnie pomierzyłem - działa i tak dalej.
Najdziwniejsze było to, że po wyjęciu listwy (tej czarnej od czujników) urządzenie zaczyna ruszać, po wpięciu - nic.
Cały dzień spędziłem w Gdańsku to i podjechałem do Lwa, u niego jak zwykle kocioł w sensie co chwila ktoś. Pan przyjedzie się zobaczy jak sobie nie poradzę. ok.
Przyjechałem do domu, pacjent w garażu na stole. Wziąłem kabel sieciowy, poszczepiałem kość z płytą, jeżeli byłoby zwarcie to odpinając kolejne czujniki w końcu puściłoby - tak rozumowałem. Może gdzieś, coś nie stykało, może zimny lut. Pospinałem, włączam i zaczyna sekwencję startową i tak kilka razy.
Zobaczę jak pacjenta umieszczę w kamperze, oby chodziło.
Nie wiem co w końcu było - na pewno coś blokowało rozruch.
Maciek bez Ciebie nie ruszyłbym - wielkie dzięki!
| Plik ściągnięto 25 raz(y) 1,28 MB |
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 1,12 MB |
maszakow
Wysłany: 2018-07-01, 22:16
Proszę bardzo.
To Lew boilery też naprawia ? zapamiętam
Byłeś w Gdańsku ... a z Oliwy miałeś tylko 2 km do mnie. Aczkolwiek pewnie byłem 50km dalej w robocie więc spotkanie byłoby możliwe po dopiero pod wieczór...
Na Alleluja za wcześnie - to że elektronika jest sprawna wiedziałeś wcześniej, natomiast nadal nie wiesz gdzie jest problem w twoim zewnętrznym układzie.
POspinałeś na pająka - i chodzi, a wpinasz wtyk i nie chce chodzić? przyjrzyj się dokładnie stykom w na wtyczce. może być też tak że coś zwiera ci termistor. |
Badulix
Wysłany: 2018-08-08, 14:10
Witam,
kilka spostrzeżeń:
1. Truma w garażu na stole działała ok, po podłączeniu w kamperze nie ruszała - zapalała się czerwona dioda.
2. Zmierzyłem napięcie na zasilaniu 12,7V - powinno być ok, a ona nie chce?
3. Podałem zasilanie z aku motocyklowego i rusza jak nic!
4. Ominąłem elektroblok i podciągnąłem zasilanie z aku pokładowego, oczywiście bezpiecznik itd.
5. Przeżyła w tym stanie parę wyjazdów i jak na razie ok.
6. Grzeje wodę i ogrzewanie również działa.
Po testujemy i zobaczymy co dalej.
Jeszcze raz Maciek dzięki za pomoc! |
Zaradek
Wysłany: 2018-08-09, 13:44
| Ja mam taki problem, ze w mojej C 6002 w pozycji 0 caly czas wentyluje sie komin, tak ma byc czy cos jest nie halo ? |
Rafał54
Twój sprzęt: Ducato 2.8 Burstner 532-2 Active zimowy
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Cze 2012 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: Jabłonna k/W-wy
Wysłany: 2019-03-22, 20:51
Nie zakładam nowego postu bo problem mam podobny.
Truma C 6002 zepsuła nam marcowy wyjazd. Po uruchomieniu ogrzewania wszystko działało prawidłowo do czasu nagrzania się urządzenia w szafce. Wtedy zaczęły się problemy, miganie żółtej i czerwonej diody, pulsacyjna praca wentylatora, stukanie zaworów gazowych i brak uruchamiania palników. Efekt - spaliśmy bez ogrzewania. Rano po ponownym uruchomieniu problem powtórzył się po nagrzaniu urządzenia.
W poprzednich latach ogrzewanie też dziwnie działało, ale dłużej dawało ciepło.
W naszym kamperze jest identyczny model Trumatic C 6002 z lat 1999 do 2001.
Podejrzewam, że powodem może być płytka ze starymi kondensatorami.
Czy możecie mi doradzić gdzie taką płytkę można dać do naprawy i weryfikacji bo kupno nowej to raczej za duży wydatek.?
plytka.JPG Płytka wygląda jak nowa |
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 1,78 MB |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 372,47 KB |
_________________ BYŁ Ducato 1.9 D 1990 r. Dethleffs
Milki
Twój sprzęt: Esterel 31 LD
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2019-11-21, 22:43
Rafał54 i co wyszło?
Może odświeżę nieco temat bo mi też nie chodzi?
Jakieś aktualne dane gdzie i kto to ogarnia?
Nawet nie pisze co u mnie za problem bo chyba bez sensu... |
_________________ Jak chcem to mogem |
