Śmieszny panel fotovoltaiczny |
Darek Szczecin
Wysłany: 2018-08-02, 01:05 Śmieszny panel fotovoltaiczny
Mam takie coś potestuję, sprawdzę co warte
| Plik ściągnięto 2116 raz(y) 75,28 KB |
| Plik ściągnięto 2116 raz(y) 83,68 KB |
| Plik ściągnięto 2116 raz(y) 104,31 KB |
| Plik ściągnięto 2116 raz(y) 97,69 KB |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2018-08-02, 04:37
A jak , gdzie to to, ustawić |
Darek Szczecin
Wysłany: 2018-08-02, 07:48
| silny napisał/a: | A jak , gdzie to to, ustawić | . Wynika z budowy że można z tym zrobić wszystko. Powiesić położyć oprzeć, łączyć kilka sztuk szeregowo . Ogranicza nas tylko wyobraźnia i długość kabli |
Wysłany: 2018-08-02, 08:53
Darek ile toto wazy . Ja mam taki podobny fotowoltaiczny "neseser" ale dosyć ciężki .
To dobre by "konserwować" akumulator silnikowy gdy solary obsługują tylko budę .
PS . Potrzebna Ci ta waga na już ? Bo bym jeszcze kilka dni ja potestował > |
siemie
doświadczony pisarz siemie
Twój sprzęt: Frankia I600 SD
Nazwa załogi: siemie
Wysłany: 2018-08-02, 09:35
Do tej mojej walizki jest regulator i wyjście na odbiornik .. Chyba go wydłubie z sztywnego opakowania |
Darek Szczecin
Wysłany: 2018-08-02, 10:45
| Bronek napisał/a: | Darek ile toto wazy . Ja mam taki podobny fotowoltaiczny "neseser" ale dosyć ciężki .
Waga mi nie potrzebna , więc spoko. Ten solarek waży bardzo mało bo to takie cieniutkie jest tak na odczucia to około kilograma , tylko potrzeba jeszcze jakiś regulatorek, a łącząc takie 4 w szereg można to oblecieć tarcerem 20A, mają dość niskie napięcie więc bez problemu można to zrobić, a 4 to już 20A jeśli to co na tabliczce to prawda. 20A z 4 kg i z ceną 1/3 to już można pomyśleć. Jutro będę wiedział może wyrwę parę sztuk w dobrej cenie |
| Ostatnio zmieniony przez Darek Szczecin 2018-08-02, 11:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2018-08-02, 10:50
Jak co to się pisze na jeden |
zbiegusek
Twój sprzęt: Lublin 3324
Nazwa załogi: zbYchEwka
Wysłany: 2018-08-03, 07:17
| To ja też uprzedzająco wsadzam palec pod budkę. ;) |
ferguson
Twój sprzęt: Nissan Urvan 4x4
Wysłany: 2018-08-03, 08:00
| Te 100W jest z walizki, czy z jednego. |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 152/190 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2018-08-03, 11:03 Re: Śmieszny panel fotovoltaiczny
| Darek Szczecin napisał/a: | Mam takie coś potestuję, sprawdzę co warte |
Koniecznie podziel się wrażeniami. Opinie w necie są raczej przeciętne, ciekawe co wykaże niezależny test. |
Darek Szczecin
Wysłany: 2018-08-03, 11:23
| ferguson napisał/a: | | Te 100W jest z walizki, czy z jednego. |
tu nie ma żadnej walizki, to jest flex panel składany na pół zapakowany w taki material ochronny z rączkami
po złożeniu ma 540x530x8mm |
Darek Szczecin
Wysłany: 2018-08-03, 11:27 Re: Śmieszny panel fotovoltaiczny
| mischka napisał/a: | | Darek Szczecin napisał/a: | Mam takie coś potestuję, sprawdzę co warte |
jakiś kontrolerek gdzieś mam w garażu jak znajdę to złożę mały układzik do testów |
Darek Szczecin
Wysłany: 2018-08-06, 09:21
testy wykonane, miałem w garażu kontroler Epever, trochę motałem się z akku ale też leżała jakaś stara bateria motocyklowa z napięciem 9,5V . Układ zmontowałem wieczorem, jak o 8 rano poszedłem zobaczyć co się dzieje, to bateria już nabita i ładowanie około 0.8A, więc musiałem trochę rozładować jakimś odbiornikiem. Wyniki które otrzymałem wskazują że solar osiąga moc około 80W i prąd ładowania uzyskałem 4A , może jak bym się jeszcze postarał i poczekał na lepsze słońce to było by lepiej ale i tak wg mnie jest OK. Cena regularna tego solarka wg mnie za wysoka, 1/3 ceny to dobry zakup. Rozprułem oczywiście futerał od tyłu zobaczyć co tam jest , nic tam nie ma ciekawego dwa panele o grubości 2mm połączone równolegle taśmą plecionką. Jak uda mi się zdobyć w głupiej cenie to dam znać na tą chwilę dostałem 2 szt na testy . Można po rozcięciu futerału wydobyć oba panele, bardzo łatwo to zrobić i wg mnie połączyć szeregowo, efekt powinien być lepszy i wtedy tradycyjnie przykleić gdzie się chce.
| Plik ściągnięto 1691 raz(y) 59,8 KB |
| Plik ściągnięto 1691 raz(y) 68,21 KB |
| Plik ściągnięto 1691 raz(y) 62,55 KB |
| Plik ściągnięto 1691 raz(y) 171,1 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Darek Szczecin 2018-08-06, 09:30, w całości zmieniany 1 raz |
SZMUN
Twój sprzęt: L3H3 offroad
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lip 2018 Piwa: 1/7 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 2018-08-06, 09:26
Świetny test Darek Szczerze mówiąc to myślałem że będzie mniej wydajny. Szkoda że nie flex. |
_________________ VanLife - forma życia z wyboru |
