Lodówka na 230V, a przetwornica i solar?
Turok
Twój sprzęt: Obecnie brak
Piwa: 22/20
Wysłany: 2018-08-06, 21:21   Lodówka na 230V, a przetwornica i solar?
Podobno nie ma głupich pytań, więc....
Sporo się naczytałem o zaletach lodówek kompresorowych, a że stara umiera...
Ceny są mocno zaporowe, więc pomyślałem, że może zwykła lodówka na 230V + przetwornica dadzą radę...
To co już (prawie) wiem:
- potrzebuję przetwornicy sinusoidalnej o mocy ok 1500W.
- mała lodówka bierze około 200W/24H, więc teoretycznie akumulator 80Ah powinien zasilić taką lodówkę przez 4 dni?
To czego nie wiem:)
- czy panel solarny o mocy 50W da radę doładowywać taki akumulator?
- czy (każdą) przetwornicę mogę podłączyć pod regulator solara?
- czy w trakcie jazdy można używać takiej zwykłej sklepowej lodówki, czy szlag ją trafi?
Z góry za wszelkie podpowiedzi:)
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2018-08-06, 21:27
Zapomnij, duzo taniej wyjdzie cie naprawa starej lodowki. Ja uzywałem i nigdy nie narzekalem nawet w upaly absorpcyjny elektrolux dawal rade. O sprzeta w kamperze trzeba dbać to beda sprawne latami. Naczytałeś się jakichś bzdur i masz nadzieje za 5zł mieć extra chlodzenie a tak sie nie da.
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-08-06, 21:39   Re: Lodówka na 230V, a przetwornica i solar?
Turok napisał/a:
myślę że sama przetwornica 1500W która nie kosztuje majątku zje więcej energii nie zasilając niczego jak taki panel 50W da ci energii stojąc w cieniu w upale.
Pomyśl o tym i pomyśl ile musiałbyś mieć realnie paneli aby zasilić i lodówkę i to co zasilasz stojąc w upale z 4dni w cieniu.
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2018-08-06, 21:45
wszystko zależy jak kamperujesz... Ja właśnie wymieniłem kompresorową na absorpcyjną. Jak jedziesz od słupka 230V do słupka - kompresyjna się sprawdza ( o ile nie denerwuje cię dźwięk agregatu i wentylatorka ). Jak parkujesz na dziko to 2-4 dni z 150W solarem i bateryjką 100Ah przy dobrym nasłonecznieniu da radę, jak dłużej lub pogoda się psuje to kiepsko z prądem ( dla 100l Waeco ). Solar 50W to raczej dużo nie naładuje.
P&E
stan1april
Twój sprzęt: Mercedes Sprinter 313 CDI
Piwa: 5/2
Wysłany: 2018-08-06, 22:01
Zamiana starej wysłużonej lodówki na nową kompresorową ma sens i sprawdza się bardzo dobrze.
Koledzy mają już po kilka lat i są zadowoleni.
Przeczytaj relację z budowy kolegi Kaszuba.
On tam wszystko ładnie opisał.
Powinieneś pomysleć o panelu minimum 100W i aku 115 - 120 Ah.
Mozesz zrobić system włączania przetwornicy tylko wtedy gdy lodówka potrzebuje prądu czyli kiedy termostat da znać , że trzeba załączyć kompresor . Nie jest to trudne potrzeba dwa przekazniki i trochę swojej pracy .
SZMUN
Twój sprzęt: L3H3 offroad
Piwa: 1/7
Wysłany: 2018-08-06, 22:10
Hehe... wiedziałem że zdania będą podzielone - nie pierwszy raz. Czekam na rozwój sytuacji bo stoję przed podobnym dylematem :bigok
VanLife - forma życia z wyboru
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-08-06, 22:39
stan1april napisał/a:
on pisze o panelu 50w a Kaszub ma panel 270w jak nie więcej ? + drogi kontroler wielki aku itd., przepraszam ale jak ty sobie wyobrażasz zasilenie takiej lodówki w upale będąc w cieniu przez 4 dni z 100W panelem który ci da z ~15W przez powiedzmy 12 godzin w dzień i nawet jak piszesz stosując system startowania przetwornicy?
Wszystko zależy gdzie się stoi jak kameruje, ale w upale nie ma zmiłuj się każdy staje w cieniu widząc te 32 czy 40 stopni a nawet i więcej w cieniu.
stan1april
Piwa: 5/2
Wysłany: 2018-08-06, 23:00
Kazdy ma prawo sam decydować o rozwiązaniach dla siebie . Ja tylko podpowiadam .
Tutaj masz doskonale opisane co i jak zeby to wszystko działało .
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=30594
I tak bez względu na ilośc komentarzy i rad sam wybierzesz najlepsze dla siebie rozwiązanie . :spoko
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-08-07, 00:27
Czytałem to i na pytanie me do Kaszuba co będzie jak postoisz w parę dni w cieniu wiedział co się stanie, teoretycznie to będzie działać nawet i na 100-200W panelu bo słońce zmienia pozycję i nie zawsze jest cień.
Ale jak stoimy pod drzewami na kepingach które widziałem to zaledwie kilka dni i kaput lodówka nie działa a inwerter się resetuje nie ma zmiłuj się tego nie przeskoczysz koniec kropka, jest sporo kempingów gdzie masz zacienienie takie że i 500-600W panel nie wyrobi tylko na lodówkę i straty inwertera.
Chyba że nie stoimy dłużej jak kilka dni , już o wiele lepiej to wypada zimą niż latem ale wtedy to i lodówka nie jest tak potrzebna bo w bagażniku będę miał te 5 czy 10 stopni a na drzewach brak liści i tym samym głębokiego cienia jeśli stanę na tym samym zalesionym kempingu.
Edit:
Jeśli stoimy w upalne dni co logiczne w cieniu to jeśli kable będą na tyle długie i dosięgną słońca to te 80W da więcej jak 500W na dachu https://www.camperteam.pl...p=731852#731852
Tylko pytanie po uj nam te 500w na dachu za tysiące + mppt, aku,invertery i inne pierdoły które się będą tylko psuć a im więcej tego tym większe prawdopodobieństwo że coś padnie i lodówka nie będzie działać wcale.
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 154/192
Wysłany: 2018-08-07, 03:57
pasza napisał/a:
to jest prąd i wtedy panel w ogóle nie jest potrzebny a lodóweczka pracuje że aż miło. Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-08-07, 06:49
Dlatego wymyślono mało sprawne ale działające drogie lodówki 12v /230v /gaz i ostatecznie Lidla oraz Biedronkę.
Tak jak Świstak napisał : kompresorowa jest idealna gdy mamy "elektrownię i duży magazyn energii"
Per saldo taniej nie będzie a na pewno ciężej. Komfort kosztuje, choćby Prawko kat C i viatol.
SZMUN
Piwa: 1/7
Wysłany: 2018-08-07, 08:30
Wygląda na to że muszę zajrzeć do mojej absorbcyjnej i się z nią przeprosić. Chyba palnik mi nie pali :-/
bert
Piwa: 175/7
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2018-08-07, 08:35   Re: Lodówka na 230V, a przetwornica i solar?
Turok napisał/a:
To czego nie wiem:)
nie wiesz jeszcze jednego, że do prądu branego przez lodówkę musisz dodać prąd brany przez przetwornicę
Norbert J. Zbróg
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
Turok
Piwa: 22/20
Wysłany: 2018-08-07, 16:05   Re: Lodówka na 230V, a przetwornica i solar?
bert napisał/a:
To jak podłączę lodówkę 60W to będzie brało 5A (chyba) + ile dołoży przetwornica?
Turok
Piwa: 22/20
Wysłany: 2018-08-07, 16:14
Bronek napisał/a:
Porządnie zimne piwo jest warte każdej ceny:):) Szczególnie na wakacjach w upale:)
