Mocowanie 4x170W SGM solar na Ducato L4H2 - jaki uchwyt? |
DigitalNomad
Twój sprzęt: Ducato L4H2 - minimalizm
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Kwi 2013 Piwa: 329/222 Skąd: Lublin
Wysłany: 2018-08-09, 20:42
| DigitalNomad napisał/a: | | Na co się zdecydować? |
Na kątowniki alu. |
Micha
Twój sprzęt: w przyszłości...
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Sie 2017 Piwa: 5/5 Skąd: Łódź
Wysłany: 2018-08-09, 20:55
Ja mam ambitny plan wykorzystania oryginalnych "grzybków" do mocowania bagażnika dachowego, po weekendzie przymierzę prototyp stopki z dwóch kawałków profilu. Jeżeli będzie OK to będą dwa profile Al wzdłuż dachu przymocowane każdy w 5 punktach, do tego już łatwo solar zamocować.
A zauważyłeś że w zasadzie nie ma na rynku paneli o optymalnej dla Ducato długości 150-155 cm? Byłyby idealne do zamocowania w poprzek dachu, wszystkie dłuższe wystają nieładnie na bok, szczególnie przy dachu H3. |
DigitalNomad
Wysłany: 2018-08-17, 21:42
| @Micha Dzięki za tę uwagę. Nawet chwilowo wstrzymałem zamówienie, ale po prostu chyba nie ma innej sensownej opcji niż montaż 2 szt. podłużnie. |
Sosna91
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Wysłany: 2018-08-18, 00:21
ja bym sie nie kosztowal za bardzo, ja mam w iveco dach pol okragly plastikowy i myslalem ze bedzie problem a udalo mi sie wpakowac 800watt, 4x195watt o wymiarach 160x80
u gory mam akurat 160cm szeriokosci wiec sa na styk lecz z racji tego dachu musialem dac wsporniki po bokach i przestrzylilem srubami do wewnatrz aby nikt nich nie ukradl. od zewnatrz sa sruby z golymi łebkami, koszt zaden tylko robocizna ale tez zalezy jak bardzo idziemy w estetyke, ja uwazalem ze wole 800watt mniej estetycznie niz 200watt niewidocznego panelu |
Micha
Wysłany: 2018-08-18, 07:24
Takie coś ulepiłem jako mocowanie (jedno z kilku); jeszcze wymaga małej zmiany wymiarów aby można było podłożyć cienkie paski gumy. Do górnej powierzchni zamocuję podłużne relingi i dalej już z górki...
Rozstaw poprzeczny grzybków to 149 cm, po zewnętrznych krawędziach profili jest 152 cm.
bagaznik01.jpg "stopka" |
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 76,28 KB |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-08-18, 16:00
A ja mam na kątowniku alu z castojamy. Na nitach a pomiędzy klej sika do wszystkiego.
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 1,39 MB |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 95/125 Skąd: Kraków
Wysłany: 2018-08-18, 19:40
W tym i poprzednim kamperze mam na plastikowych, narożnych (nr2) przyklejone do dachu. Do tych narożników solar wkrętami, narożniki na sikaflex do dachu, jeszcze nie odleciały i zdrowo się trzymają. Nie przesadzajmy że tak szybko odlecą
Co prawda szybciej jak 130km/h nie jechałem, ale jak próbowałem ręcznie "oderwać" to nie ma szans. Jest 200W o powierzchni 1640mm x 670mm (duża powierzchnia) po środku dachu + 100W, 670mmx945mm na alkowie.
p.s. ostatnio widziałem i "dotykałem" byłego kampera na Kurozwękach, po pięciu latach solar też się mocno trzyma |
'Lao Tzu' |
| Ostatnio zmieniony przez Mazur 2018-08-19, 10:30, w całości zmieniany 2 razy |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2018-08-18, 20:09
| Mazur napisał/a: | W tym i poprzednim kamperze mam na plastikowych, narożnych (nr2) przyklejone do dachu. Do tych narożników solar wkrętami, narożniki na sikaflex do dachu, jeszcze nie odleciały i zdrowo się trzymają. Nie przesadzajmy że tak szybko odlecą
Co prawda szybciej jak 130km/h nie jechałem, ale jak próbowałem ręcznie "oderwać" to nie ma szans. Jest 200W o powierzchni 1640cm x 670cm (duża powierzchnia) po środku dachu + 100W, 670cmx945cm na alkowie.
ja mam na tych narożnikach na kleju od ponad roku, zrobilem z tym z 20tyś, czasem ponad 150km/h, na bieżąco obserwuje i wygkląda ok. |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 250/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2018-08-19, 07:31
| Mazur napisał/a: | | Jest 200W o powierzchni 1640cm x 670cm (duża powierzchnia) po środku dachu + 100W, 670cmx945cm na alkowie. |
Tylko tyle watów z takiej powierzchni- słabiutko |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-08-19, 09:44
| SlawekEwa napisał/a: | | Tylko tyle watów |
Rzeczywiście z prawie 11m2 , i tylko 200W |
Mazur
weteran Robert
Wysłany: 2018-08-19, 10:29
Oj tam, nie śmiejcie się, przecież wiadomo że mm |
'Lao Tzu' |
DigitalNomad
Wysłany: 2018-08-19, 11:26
| Mazur napisał/a: | | Jest 200W o powierzchni 1640mm x 670mm |
Co to za panel? |
Mazur
weteran Robert
Wysłany: 2018-08-19, 16:42
Model SGM-200W
Typ Monokrystaliczny
Moc 200Wp
Tolerancja mocy +|- 3%
Prąd ładowania [Imp] 11,24A
Prąd zwarciowy [Isc] 12,13A
Napięcie nominalne [Vmp] 17,8V
Napięcie jałowe [Voc] 22,3V
Wymiary 1640 x 670 x 40mm
Waga 15kg
Sprawność ogniw 18,5%
Maksymalne napięcie systemu 1000VDC(IEC)
Temperaturowy współczynnik mocy -0,43%/oC
NOCT 45+|-2oC
Dane dla warunków: 1000W/m2, 25°C, AM 1,5 |
'Lao Tzu' |
DigitalNomad
Wysłany: 2018-08-20, 06:39
Super wymiary i super moc, skąd zamawiałeś? Polecasz je w takim razie? |
