Mocowanie 4x170W SGM solar na Ducato L4H2 - jaki uchwyt?
DigitalNomad
Twój sprzęt: Ducato L4H2 - minimalizm
Wysłany: 2018-08-09, 19:49   Mocowanie 4x170W SGM solar na Ducato L4H2 - jaki uchwyt?
AKTUALIZACJA 2019 Marzec 27: Montuje 4x SGM-170W monokrystaliczne, te Canadian Solar zajmują za dużo miejsca.
Robię mini elekrownie i zamówiłem 2 szt. Canadian-Solar-CS3K-P-285, wymiary: 1675x992mm. Planowałem 4szt. ale doszedłem do wniosku że 1140W to może na razie przesada :)
Tyle mocy, bo w busie będą 2 lapki + ~2-4 monitory. Do tego klima Fral FSC03.
Pytanie teraz jak to zamocować na dachu?
1. Widziałem takie uchwyty: https://suntrack.pl/montaze-turystyczne/2147-uchwyty-montazowe-do-paneli-fotowoltaicznych.html
rzekomo musi być aluminiowa rama i tylko do 170W (pewnie chodzi o wymiary).
2. Są też plasitkowe narożne:
http://www.4sun.eu/pl/p/K...h-do-paneli/154
+ Sikaflex 252?
3.
W wątku:
https://www.camperteam.pl...7ad2bb36b51350a
widziałem też montaż przy użyciu kątowników:
https://sklep-metale.pl/aluminium/katowniki-aluminiowe/katownik-60x40x3-pa38-produkt
klejonych do dachu
Na co się zdecydować? :)
Ostatnio zmieniony przez DigitalNomad 2019-03-27, 23:13, w całości zmieniany 2 razy
Piwa: 329/223
Wysłany: 2018-08-09, 20:42
DigitalNomad napisał/a:
Na kątowniki alu.
Micha
Twój sprzęt: w przyszłości...
Piwa: 5/5
Wysłany: 2018-08-09, 20:55
Ja mam ambitny plan wykorzystania oryginalnych "grzybków" do mocowania bagażnika dachowego, po weekendzie przymierzę prototyp stopki z dwóch kawałków profilu. Jeżeli będzie OK to będą dwa profile Al wzdłuż dachu przymocowane każdy w 5 punktach, do tego już łatwo solar zamocować.
A zauważyłeś że w zasadzie nie ma na rynku paneli o optymalnej dla Ducato długości 150-155 cm? Byłyby idealne do zamocowania w poprzek dachu, wszystkie dłuższe wystają nieładnie na bok, szczególnie przy dachu H3.
DigitalNomad
Wysłany: 2018-08-17, 21:42
@Micha Dzięki za tę uwagę. Nawet chwilowo wstrzymałem zamówienie, ale po prostu chyba nie ma innej sensownej opcji niż montaż 2 szt. podłużnie.
Sosna91
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Wysłany: 2018-08-18, 00:21
ja bym sie nie kosztowal za bardzo, ja mam w iveco dach pol okragly plastikowy i myslalem ze bedzie problem a udalo mi sie wpakowac 800watt, 4x195watt o wymiarach 160x80
u gory mam akurat 160cm szeriokosci wiec sa na styk lecz z racji tego dachu musialem dac wsporniki po bokach i przestrzylilem srubami do wewnatrz aby nikt nich nie ukradl. od zewnatrz sa sruby z golymi łebkami, koszt zaden tylko robocizna ale tez zalezy jak bardzo idziemy w estetyke, ja uwazalem ze wole 800watt mniej estetycznie niz 200watt niewidocznego panelu
Micha
Piwa: 5/5
Wysłany: 2018-08-18, 07:24
Takie coś ulepiłem jako mocowanie (jedno z kilku); jeszcze wymaga małej zmiany wymiarów aby można było podłożyć cienkie paski gumy. Do górnej powierzchni zamocuję podłużne relingi i dalej już z górki...
Rozstaw poprzeczny grzybków to 149 cm, po zewnętrznych krawędziach profili jest 152 cm.
"stopka"
Plik ściągnięto 24 raz(y) 76,28 KB
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2018-08-18, 16:00
A ja mam na kątowniku alu z castojamy. Na nitach a pomiędzy klej sika do wszystkiego.
Plik ściągnięto 17 raz(y) 1,39 MB
Mazur
Robert
Piwa: 95/126
Wysłany: 2018-08-18, 19:40
W tym i poprzednim kamperze mam na plastikowych, narożnych (nr2) przyklejone do dachu. Do tych narożników solar wkrętami, narożniki na sikaflex do dachu, jeszcze nie odleciały i zdrowo się trzymają. Nie przesadzajmy że tak szybko odlecą :roll:
Co prawda szybciej jak 130km/h nie jechałem, ale jak próbowałem ręcznie "oderwać" to nie ma szans. Jest 200W o powierzchni 1640mm x 670mm (duża powierzchnia) po środku dachu + 100W, 670mmx945mm na alkowie.
p.s. ostatnio widziałem i "dotykałem" byłego kampera na Kurozwękach, po pięciu latach solar też się mocno trzyma :)
'Lao Tzu'
Ostatnio zmieniony przez Mazur 2018-08-19, 10:30, w całości zmieniany 2 razy
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 32/10
Wysłany: 2018-08-18, 20:09
Mazur napisał/a:
Co prawda szybciej jak 130km/h nie jechałem, ale jak próbowałem ręcznie "oderwać" to nie ma szans. Jest 200W o powierzchni 1640cm x 670cm (duża powierzchnia) po środku dachu + 100W, 670cmx945cm na alkowie.
ja mam na tych narożnikach na kleju od ponad roku, zrobilem z tym z 20tyś, czasem ponad 150km/h, na bieżąco obserwuje i wygkląda ok.
Piwa: 256/624
Wysłany: 2018-08-19, 07:31
Mazur napisał/a:
Tylko tyle watów z takiej powierzchni- słabiutko :haha:
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-08-19, 09:44
SlawekEwa napisał/a:
Tylko tyle watów
Rzeczywiście z prawie 11m2 , i tylko 200W :mrgreen:
Mazur
Robert
Piwa: 95/126
Wysłany: 2018-08-19, 10:29
Oj tam, nie śmiejcie się, przecież wiadomo że mm ;)
'Lao Tzu'
DigitalNomad
Wysłany: 2018-08-19, 11:26
Mazur napisał/a:
Co to za panel?
Mazur
Robert
Piwa: 95/126
Wysłany: 2018-08-19, 16:42
Model SGM-200W
Typ Monokrystaliczny
Moc 200Wp
Tolerancja mocy +|- 3%
Prąd ładowania [Imp] 11,24A
Prąd zwarciowy [Isc] 12,13A
Napięcie nominalne [Vmp] 17,8V
Napięcie jałowe [Voc] 22,3V
Wymiary 1640 x 670 x 40mm
Waga 15kg
Sprawność ogniw 18,5%
Maksymalne napięcie systemu 1000VDC(IEC)
Temperaturowy współczynnik mocy -0,43%/oC
NOCT 45+|-2oC
Dane dla warunków: 1000W/m2, 25°C, AM 1,5
'Lao Tzu'
DigitalNomad
Wysłany: 2018-08-20, 06:39
Super wymiary i super moc, skąd zamawiałeś? Polecasz je w takim razie? :)
