Przesunięty przez: Świstak 2018-10-31, 09:38 |
stopień wejsciowy Thule |
OMEGA
Wysłany: 2018-08-23, 16:43 stopień wejsciowy Thule
Czy ktoś z kolegów może mi powiedzieć jak jest sterowany wyłącznik krańcowy w stopniu wejściowym Thule ,
czegoś mi tu brakuje , jakiegoś elementu który dociska do wyłącznika krańcowego i następuje wyłączenie piszczałki alarmowej że stopień jest wysunięty ,po naciśnięciu palcem piszczałki milkną.
Może ktoś ma podobny stopień wejściowy i może mi zrobić zdjęcie albo jakiś link podesłać .
Może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał.
Na załączonym zdjęciu brakuje osłon ale są zdemontowane
IMG_7510.JPG strzałka wskazuje wyłącznik o którym piszę , stopień jest w pozycji schowanej. |
| Plik ściągnięto 4125 raz(y) 44,98 KB |
_________________ Marian
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2018-08-23, 19:45
| po złożeniu calkowitym ten czarny płaskownik naciska na przycisk, nieczego nie brakuje. |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 84/433 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2018-08-23, 19:48
o |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
OMEGA
Wysłany: 2018-08-23, 20:23
Też tak myślałem ale nic z tego.
To czarne jest metal , stopień jest całkowicie schowany a ten metal nie dochodzi do przycisku nawet ręcznie próbowałem , dalej nie idzie go wsunąć brakuje ok 5 cm. |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2018-08-23, 20:58
A może przez to zabezpieczenie opaską metal nie dochodzi wyżej .???? |
Flag
Wysłany: 2018-08-23, 21:18
| StasioiJola napisał/a: | A może przez to zabezpieczenie opaską metal nie dochodzi wyżej .???? |
Nie, zabezpieczenie wyciagasz jak silnik nawali i potrzebujesz recznie zlozyc. Jezeli nie dochodzi to schodek jest albo źle złożony albo dostał strzała. |
koko
Wysłany: 2018-08-23, 21:21
Marian ta tyrtytka została zaciśnięta po to żeby płaskownik trzymał się na kwadracie bolca może przeskoczyło o 90 st na napędzie kwadratowym.
zdejm tyrtytkę i pokombinuj z płaskownikiem i napędem możę przełóż napęd tak żeby płaskownik doszedł do wyłącznika (stopień bardziej się schował) |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Flag
Wysłany: 2018-08-23, 21:31
| koko napisał/a: | Marian ta tyrtytka została zaciśnięta po to żeby płaskownik trzymał się na kwadracie bolca może przeskoczyło o 90 st na napędzie kwadratowym.
tam brakuje klika stopni, jak by obrocic o 90 to plaskownik wbija sie w podłoge |
Flag
Wysłany: 2018-08-23, 21:34
| Napisz prosze jak teraz zatrzymujesz ten schodek, skad wiesz kiedy jest zamkniety? Normalnie to ten przysck przerywa obwod i cykl zamykania sie automatycznie konczy, jak to działą teraz u ciebie? |
duende
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Gru 2016 Piwa: 47/62 Skąd: ..
Wysłany: 2018-08-24, 07:49
Schemat pozycji stopnia prawidłowo złożonego, ze zdjęcia wynika jak sugeruje Flag, że stopień nie jest prawidłowo schowany i niczego nie brakuje, wydaje mi się że trzeba obrócić sworzeń o 1 ząbek, sworzeń ma 8 ząbków czyli 1 to 45 stopni, chyba że coś innego blokuje, schematy znajdziesz w G wpisując najlepiej po angielsku "Thule single step (model) scheme" w zakładce "grafika". |
koko
Wysłany: 2018-08-24, 11:23
| Flag napisał/a: | | koko napisał/a: | Marian ta tyrtytka została zaciśnięta po to żeby płaskownik trzymał się na kwadracie bolca może przeskoczyło o 90 st na napędzie kwadratowym.
generalnie błąd jest w napędzie jest to przekładnia ślimakowa a więc stopien nie może obrócić silnika pokombinuj z tym bolcem przenoszącym nap |
OMEGA
Konrad o 90 stopni nie można obrócić na kwadracie , tak jak pisze Flag płaskownik wbije się w podłogę.
Jedno jest pewne że nastąpiło gdzieś przestawienie podejrzewam że w przekładni , przeskok o kilka ząbków. |
OMEGA
Wysłany: 2018-08-24, 11:31
| Flag napisał/a: | | Napisz prosze jak teraz zatrzymujesz ten schodek, skad wiesz kiedy jest zamkniety? Normalnie to ten przysck przerywa obwod i cykl zamykania sie automatycznie konczy, jak to działą teraz u ciebie? |
Ten przycisk krańcowy służy tylko i wyłącznie do wyłączania piszczka kiedy się wsuną schody po odpaleniu silnika.
Schody zamykają się normalnie przez wyłącznik przy drzwiach lub kierownicy, tu się nic nie zmieniło , natomiast odłączyłem jeden przewód krańcówce jak na zdjęciu i piszczek przestał przeraźliwie nadawać.
Sterowanie schodkiem następuje w zespole silnik przekładnia i tam są krańcówki sterujące. |
OMEGA
Wysłany: 2018-08-24, 11:34
| koko napisał/a: | | Flag napisał/a: | | koko napisał/a: | Marian ta tyrtytka została zaciśnięta po to żeby płaskownik trzymał się na kwadracie bolca może przeskoczyło o 90 st na napędzie kwadratowym.
tu się z Tobą zgadzam że błąd jest w napędzie na trybach coś gdzieś przeskoczyło i się do końca nie zamyka. |
Wysłany: 2018-08-24, 11:35
| Schodek powinin zamykać się sam po włączeniu "zapłonu" |
