Przesunięty przez: Świstak
2018-10-31, 09:38
stopień wejsciowy Thule
OMEGA
Piwa: 40/51
Wysłany: 2018-08-23, 16:43   stopień wejsciowy Thule
Czy ktoś z kolegów może mi powiedzieć jak jest sterowany wyłącznik krańcowy w stopniu wejściowym Thule ,
czegoś mi tu brakuje , jakiegoś elementu który dociska do wyłącznika krańcowego i następuje wyłączenie piszczałki alarmowej że stopień jest wysunięty ,po naciśnięciu palcem piszczałki milkną.
Może ktoś ma podobny stopień wejściowy i może mi zrobić zdjęcie albo jakiś link podesłać .
Może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał.
Na załączonym zdjęciu brakuje osłon ale są zdemontowane
strzałka wskazuje wyłącznik o którym piszę , stopień jest w pozycji schowanej.
Plik ściągnięto 4083 raz(y) 44,98 KB
Marian
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 32/10
Wysłany: 2018-08-23, 19:45
po złożeniu calkowitym ten czarny płaskownik naciska na przycisk, nieczego nie brakuje.
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 84/433
Wysłany: 2018-08-23, 19:48
:ok o
Asia i Wiesław pozdrawiają.
OMEGA
Piwa: 40/51
Wysłany: 2018-08-23, 20:23
Też tak myślałem ale nic z tego.
To czarne jest metal , stopień jest całkowicie schowany a ten metal nie dochodzi do przycisku nawet ręcznie próbowałem , dalej nie idzie go wsunąć brakuje ok 5 cm.
Marian
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Piwa: 81/282
Wysłany: 2018-08-23, 20:58
A może przez to zabezpieczenie opaską metal nie dochodzi wyżej .???? :spoko
Flag
Piwa: 32/10
Wysłany: 2018-08-23, 21:18
StasioiJola napisał/a:
Nie, zabezpieczenie wyciagasz jak silnik nawali i potrzebujesz recznie zlozyc. Jezeli nie dochodzi to schodek jest albo źle złożony albo dostał strzała.
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2018-08-23, 21:21
Marian ta tyrtytka została zaciśnięta po to żeby płaskownik trzymał się na kwadracie bolca może przeskoczyło o 90 st na napędzie kwadratowym.
zdejm tyrtytkę i pokombinuj z płaskownikiem i napędem możę przełóż napęd tak żeby płaskownik doszedł do wyłącznika (stopień bardziej się schował)
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Flag
Piwa: 32/10
Wysłany: 2018-08-23, 21:31
koko napisał/a:
tam brakuje klika stopni, jak by obrocic o 90 to plaskownik wbija sie w podłoge
Flag
Piwa: 32/10
Wysłany: 2018-08-23, 21:34
Napisz prosze jak teraz zatrzymujesz ten schodek, skad wiesz kiedy jest zamkniety? Normalnie to ten przysck przerywa obwod i cykl zamykania sie automatycznie konczy, jak to działą teraz u ciebie?
duende
Piwa: 47/62
Wysłany: 2018-08-24, 07:49
Schemat pozycji stopnia prawidłowo złożonego, ze zdjęcia wynika jak sugeruje Flag, że stopień nie jest prawidłowo schowany i niczego nie brakuje, wydaje mi się :?: że trzeba obrócić sworzeń o 1 ząbek, sworzeń ma 8 ząbków czyli 1 to 45 stopni, chyba że coś innego blokuje, schematy znajdziesz w G wpisując najlepiej po angielsku "Thule single step (model) scheme" w zakładce "grafika".
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2018-08-24, 11:23
Flag napisał/a:
koko napisał/a:
generalnie błąd jest w napędzie jest to przekładnia ślimakowa a więc stopien nie może obrócić silnika pokombinuj z tym bolcem przenoszącym nap
KoKo
OMEGA
Piwa: 40/51
koko napisał/a:
Konrad o 90 stopni nie można obrócić na kwadracie , tak jak pisze Flag płaskownik wbije się w podłogę.
Jedno jest pewne że nastąpiło gdzieś przestawienie podejrzewam że w przekładni , przeskok o kilka ząbków.
Marian
OMEGA
Piwa: 40/51
Wysłany: 2018-08-24, 11:31
Flag napisał/a:
Ten przycisk krańcowy służy tylko i wyłącznie do wyłączania piszczka kiedy się wsuną schody po odpaleniu silnika.
Schody zamykają się normalnie przez wyłącznik przy drzwiach lub kierownicy, tu się nic nie zmieniło , natomiast odłączyłem jeden przewód krańcówce jak na zdjęciu i piszczek przestał przeraźliwie nadawać.
Sterowanie schodkiem następuje w zespole silnik przekładnia i tam są krańcówki sterujące.
Marian
OMEGA
Piwa: 40/51
Wysłany: 2018-08-24, 11:34
koko napisał/a:
Flag napisał/a:
koko napisał/a:
tu się z Tobą zgadzam że błąd jest w napędzie na trybach coś gdzieś przeskoczyło i się do końca nie zamyka.
Marian
Piwa: 257/624
Wysłany: 2018-08-24, 11:35
Schodek powinin zamykać się sam po włączeniu "zapłonu"
