Jaka długość przedłużacza. |
Wysłany: 2018-09-02, 19:26
3x1mm2 20m dla klimy, e-grilla, e-kuchenki.
3kG kabla bez szpuli i zbędnego zajmowania miejsca.
Ale...
Plan jest by kabel był pod podłogą na stałe na szpuli samo zwijającej, coś jak w odkurzaczach.
30m będzie bo obecne 20m bywało na styk.
Jak zrealizuję to zapodam fotopomocnik. |
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2018-09-02, 19:45
| 1mm2 to tylko max 10A czyli 2300W. Jak włączysz klime e-kuchenke i e-grilla to bedziesz mial pozar przedluzacza. Moim skromnym zdaniem 1.5mm2 to minimum. |
Wysłany: 2018-09-02, 20:06
Sorry, masz rację, pomyłka, mam grubiej, 3x1,5mm2.
Klima nonstop + e urządzenie jedno z dwóch tych amperożernych.
| Plik ściągnięto 3396 raz(y) 28,33 KB |
Wysłany: 2018-09-02, 20:21
| ZEUS napisał/a: | | ważne, gdy nie ma potrzeby wykorzystać całej długości żeby nie zostawiać "nadwyżki" kabla nawiniętej na bęben... lepiej rozwinąć i pozostawić nadwyżkę obok bębna... co przy ewentualnym przeciæżeniu nie wyrządzi szkody |
Fakty czy mity? |
J.Leboski
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Kwi 2017 Piwa: 31/26 Skąd: Drome
Wysłany: 2018-09-02, 20:25
| Według mnie fakty, miałem kabel na bębnie 50m, zachciało mi sie spawać spawarką, taka jakąś najmniejszą i zrobiła mi sie wielka klucha ze zwojów pozostawionych na bębnie. |
| Ostatnio zmieniony przez J.Leboski 2018-09-02, 20:25, w całości zmieniany 1 raz |
i sprawa cewki to mit, natomiast temperatury już nie.
Czyli jak się grzeje przeciążony, gdy jest w kupie (zwinięty) to się ciepło mu za bardzo zrobi i się może stopić. Ale to wyjątkowa sprawa.
pisaliśmy razem, to dodam jw. |
ZEUS
Wysłany: 2018-09-02, 20:44
| SlawekEwa napisał/a: |
Fakty czy mity? |
a wg. Ciebie? |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Wysłany: 2018-09-02, 20:54
| J.Leboski napisał/a: | | Według mnie fakty, miałem kabel na bębnie 50m, zachciało mi sie spawać spawarką, |
To spawarkę używasz w kamperku ? |
Wysłany: 2018-09-02, 20:55
| ZEUS napisał/a: | | a wg. Ciebie? |
Ping-pong czy tenis? |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2018-09-02, 21:12
| Bronek napisał/a: | | i sprawa cewki to mit |
Myślę, że nie tak bardzo mit. W kablu płynie prąd przemienny, a on ma taką właściwość różniącą go od prądu stałego, że indukcyjność w obwodzie jest dla niego oporem. Kabel ma dwa przewody w których płynie prąd, rozdzielone izolatorem. W związku z tym ma budowę podobną do kondensatora. Indukcyjność połączona z pojemnością elektryczną tworzy obwód rezonansowy. Taki kabel zwinięty, obok swojej oporności czynnej takiej zwykłej omowej (rezystancji), ma jeszcze zawadę (reaktancję) opór bierny. Rezystancja + zawada to impedancja. Ona odpowiedzialna jest za rozproszenie mocy albo w formie pola magnetycznego albo ciepła. |
Wysłany: 2018-09-02, 21:15
| janusz napisał/a: | | Myślę, że nie tak bardzo. |
Polecam forum SEP |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2018-09-02, 21:21
Ale to jest morze wiadomości dla elektryków, może nawet większe od camperteam.pl dla kamperowców. |
Wysłany: 2018-09-02, 21:22
Ja tam swoje wiem, choć gupi jezdem.
Bo z prądem histori i wiedzy ino się poruszam.
A myli się każdy.. Oprócz mnie, bo skromny jestem. Ale naukowo i cudzym tekstem też moge....
Przedlużacz,zwiniety czy nie to jest uzwojenie bifilarne, gdzie pola magnetyczne sie znoszą.
Więc nie bedzie spełniał roli cewki.
Nawijając przedłużacz na rdzeń nie zrobisz elektromagnesu.
| Ostatnio zmieniony przez Bronek 2018-09-02, 21:23, w całości zmieniany 1 raz |
Brat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Cze 2011 Piwa: 197/931 Skąd: San Escobar
Wysłany: 2018-09-02, 21:23
| janusz napisał/a: | | W kablu płynie prąd przemienny, a on ma taką właściwość różniącą go od prądu stałego, że indukcyjność w obwodzie jest dla niego oporem. Kabel ma dwa przewody w których płynie prąd, rozdzielone izolatorem. W związku z tym ma budowę podobną do kondensatora. Indukcyjność połączona z pojemnością elektryczną tworzy obwód rezonansowy. Taki kabel zwinięty obok swojej oporności czynnej takiej zwykłej omowej (rezystancji) ma jeszcze zawadę (reaktancję) opór bierny. Rezystancja + zawada to impedancja. Ona odpowiedzialna jest za rozproszenie mocy albo w formie pola magnetycznego albo ciepła. | Ty to potrafisz ludziom życie skomplikować ... Aż się spociłem czytając ... tak bardzo chciałem zrozumieć ... Na razie mi się nie udało, ale wszystko przede mną! |
_________________ Marian
Wysłany: 2018-09-02, 21:26
| Bronek napisał/a: | Przedlużacz,zwiniety czy nie to jest uzwojenie bifilarne, gdzie pola magnetyczne sie znoszą.
Nawijając przedłużacz na rdzeń nie zrobisz elektromagnesu. |
Czytało się Forum SEP / nawet pisownia ta sama/ |
