Ducato I i olej w skrzyni (tak wiem że było wielokrotnie)
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2017-11-09, 10:40   Ducato I i olej w skrzyni (tak wiem że było wielokrotnie)
Ale problem polega na tym że polecany tu był olej o API GL-5 który teoretycznie powinien zniszczyć tę skrzynie (jej elementy z metali kolorowych)
http://www.camperteam.pl/...p=585803#585803
Pytanie zlewać ten olej i zastąpić jakimś o podobnej lepkości w 100st c o API GL-4 czy też GL-4/5 czy zostawić?
Czytając forum wielokrotnie czytałem o problemach z skrzyniami w Ducato jak i to aby nalać tam oleju ponad stan, kupiłem więc syntetyczny mannol o API GL-4/5 http://mannol.de/pl/?acti...ebeoel%2075W-90 a następnie zobaczyłem co jest tu polecane TUTELA ZC 75 SYNTH
Spojrzałem na ich charakterystykę techniczną i szybko zamieniłem mannolla na tutelę bo to zupełnie inna lepkość jak polecana tutela, tyle że zapomniałem popatrzyć na API tuteli :gwm
Mannol-> Lepkość w 100 °C =16.5
Tutela--> Lepkość w 100 °C = 10.5
W skrzyni były dwa spusty oleju ????? z jednego zleciało z ~1,5 litra oleju żółciusieńkiego i przejrzystego jak nówka a z drugiego z kolei setka czy dwie brudnego ciemnoszarego.
Nowe uszczelki miedziane po 15 centów, strzykawka 50-siątka do której faktycznie na full wchodziło 70mll + rurka ,kilka minut i wlałem 2 litry tuteli.
Skrzynia chodzi OK mam wrażenie że lepiej, z 5-piątką czy wstecznym niema żadnego problemu ba ja zmieniam biegi trzymając tę wajchę w 1/3 długości bo tak szybciej i wygodniej i myślę aby jej o ponad połowę nie skrócić.
Piwa: 563/753
Wysłany: 2017-11-09, 10:48   Re: Ducato I i olej w skrzyni (tak wiem że było wielokrotnie
pasza napisał/a:
W skrzyni były dwa spusty oleju ????? .
KOMBINUJ TERAZ DLACZEGO SA DWA SPUSTY :)
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2017-11-09, 10:58   Re: Ducato I i olej w skrzyni (tak wiem że było wielokrotnie
BIORCA napisał/a:
hmm pomyślę i zasugeruję się też tym że z jednego leciał olej czysty a z drugiego syfiasty, tym czasem idę uszczelniać okna itp.
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2017-11-09, 20:24
No i nic nie wymyśliłem :)
Strzelam brudny po odfiltrowaniu// odpowietrzenie// nadmiarowy oleju //
A co do Tuteli ZC 75 SYNTH
http://www.extranetpli.eu...75_stec_ITA.pdf
Przeprowadziłem małe śledztwo z którego wynika że to stary bardzo olej, kiedyś miał on specyfikację API GL-4 i inną nazwę, był zalecany m.in. do faciorów i alf z lat 90 i końcówki bravo/brava.marea ,seicento itd.
Zmieniła się nazwa i API skoczyło na GL-5 i było tak że jedni mieli stare książki z zaleceniem GL-4 a inni nowsze już z GL-5 choć była to ta sama skrzynia, dodatkowo wyczytałem gdzieś że oleje GL-5 które faktycznie niszczą metale kolorowe mają to napisane na etykiecie ?
Tak że dalej nie wiem co robić z tym olejem bo skrzynia chodzi OK a ja coraz bardziej lubię i szanuję mojego dukacika więc i martwię się o niego.
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Piwa: 71/62
Wysłany: 2017-11-09, 20:27
BIORCA napisał/a:
A może jeden to otwór kontrolny? Najpierw wyleciało 1,5 l, czy 0.1-0.2 l? Jeśli najpierw zleciała ta resztka, to pewnie to był otwór rewizyjny, a całość (1,5 l) spuściłeś otworem spustowym. Ale olej tam powinien być taki sam. Czy brudny olej może być lżejszy? Czy brudy jakieś unoszą się na powierzchni oleju? Czy w czasie pracy oleju może się coś wytrącać na jego powierzchni? - takie mi się pytania nasuwają.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2017-11-09, 20:31   Re: Ducato I i olej w skrzyni (tak wiem że było wielokrotnie
BIORCA napisał/a:
pasza napisał/a:
Złośliwiec :haha:
Remek
Twój sprzęt: VW Lt 35 2000r
Wysłany: 2017-11-09, 20:52
Do udzielenia poprawnej odpowiedzi przyda się rysunek.
Plik ściągnięto 69 raz(y) 725,17 KB
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2017-11-09, 21:34
yahoda napisał/a:
BIORCA napisał/a:
A ja strzelam najprostsze rozwiązanie (choć to nie tłumaczy dlaczego był czysty i brudny olej) konstrukcja wymusiła dwa spusty aby cały olej można było spuścić z skrzyni?
Piwa: 281/1366
  Wysłany: 2017-11-09, 21:47
FIAT
Plik ściągnięto 37 raz(y) 1,13 MB
Plik ściągnięto 96 raz(y) 776,04 KB
Plik ściągnięto 69 raz(y) 1,54 MB
Plik ściągnięto 55 raz(y) 1,34 MB
Plik ściągnięto 59 raz(y) 1,6 MB
Plik ściągnięto 50 raz(y) 1,57 MB
Plik ściągnięto 70 raz(y) 796,33 KB
Plik ściągnięto 41 raz(y) 1,27 MB
Plik ściągnięto 37 raz(y) 1,14 MB
Piwa: 281/1366
  Wysłany: 2017-11-09, 21:50
FIAT
Plik ściągnięto 38 raz(y) 1,05 MB
Plik ściągnięto 23 raz(y) 927,11 KB
Plik ściągnięto 33 raz(y) 804,94 KB
Plik ściągnięto 29 raz(y) 797,17 KB
Plik ściągnięto 32 raz(y) 1,1 MB
Plik ściągnięto 34 raz(y) 1,1 MB
Plik ściągnięto 29 raz(y) 1,32 MB
Plik ściągnięto 30 raz(y) 1,22 MB
Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2017-11-09, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 281/1366
  Wysłany: 2017-11-09, 21:53
FIAT
Plik ściągnięto 29 raz(y) 1,17 MB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 1,69 MB
Plik ściągnięto 36 raz(y) 1,38 MB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 1,12 MB
Plik ściągnięto 27 raz(y) 1,19 MB
Plik ściągnięto 37 raz(y) 1,3 MB
Plik ściągnięto 29 raz(y) 942,46 KB
Plik ściągnięto 35 raz(y) 1020,93 KB
cosmo-pl
Twój sprzęt: Fiat Ducato I 1.9TD
Wysłany: 2018-09-07, 11:58
Odpowiedź na to pytanie jest prosta - olej API GL4/GL5 jest wstecznie kompatybilny i nie zniszczy metali kolorowych w skrzyni i taki olej można wlać. GL5 sam jest nieodpowiedni.
Lepkość (oryginalnie to był olej mineralny słabej jakości 80W90) nie ma aż takiego znaczenia w tym modelu. Dobrze jest wlać olej przekrojowy 75W90 i tyle. We francuskiej wersji lali 75W80 we włoskiej 80W90. Jakość - dobry półsyntetyk wystarczy.
Jestem na etapie wymiany oleju w swojej skrzynce i nawet nie chce mi się wierzyć jak słaby olej zlałem..
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-09-07, 21:42
cosmo-pl napisał/a:
Ok niby masz rację ale jak to się ma do tego co pisałem?
Przecież opisałem co piszesz i przeprowadziłem mikro śledztwo https://www.camperteam.pl...p=681463#681463
Więc co mam ten olej zlać dać inny?
cosmo-pl
Wysłany: 2018-09-08, 20:06
Kolego nie wiem o jakim śledztwie mówisz, ale normatyw API jest raczej precyzyjny w tej kwestii. Jeżeli masz oznaczenie API GL5 to skrzynia i materiały użyte do jej konstrukcji muszą być zgodne, głównie chodzi o wszelkiego rodzaju metale kolorowe, dla których oleje oznaczone jako GL5 mogą być agresywne / korozywne. Dlatego wielu producentów, mających dobre oleje robią oleje kompatybilne wstecz API GL4/GL5 wtedy nie zawierają one dodatków mogących wchodzić w reakcję z metalami użytymi do konstruowania skrzyń, w których producent dopuszczał stosowanie oleju GL4. Z moich informacji wynika, że skrzynię się różnią i różne materiały były stosowane w różnych latach. Jeżeli w Twojej instrukcji jest dozwolone API GL5 to no problem. Jeżeli nie - pozbądź się oleju.
Kwestia jeszcze synchronizatorów i ich działania. Otóż stosując olej GL5 zapewnia się super ochronę przekładni, ale nie koniecznie jest ten olej dobry dla synchronizatorów, który mogą być wykonane z delikatniejszego materiału. Wydłuża się więc życie skrzyni i przełożeń, kosztem synchronizatorów, które są bardziej obciążone. Biorąc pod uwagę więcej fosforu i siarki, które przy temperaturze i ciśnieniu dobiorą się do synchronizacji, sam sobie odpowiedz na pytanie co zrobić i czy warto.
API GL4/GL5 ma innego typu dodatki i w odpowiedni sposób dobraną ochronę przed zużyciem, tak aby synchronizactory "nie ślizgały się". Tak w skrócie, nie chcę wdawać się w szczegóły. Dla chcących większą dawkę wiedzy polecam periodyk:
https://www.machinerylubr...il-applications
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-09-08, 21:08
cosmo-pl napisał/a:
Kolego nie wiem o jakim śledztwie mówisz........
API GL4/GL5 wtedy nie zawierają one dodatków mogących wchodzić w reakcję z metalami użytymi .....
Zauważ że ja o tym wiem i jako jedyny zwróciłem WŁAŚNIE na to tu uwagę że polecają tu GL5 który teoretycznie do tych skrzyń się nie nadaje.
Producenci oszczędzają ,duzi dadzą ci syfiasty olej z wszystkimi certyfikatami a mali znacznie lepszy olej z podstawowymi.
Certyfikaty kosztują "PATRZ CO PISAŁEM" ja przyznaję ci rację i chyba ten olej zleję choć pytałem się w serwisie fiata i powiedzieli że jest ok, ale jak pisałem wcześniej mam obawy o których zapomniałem a ty mi przypomniałeś.
