Przesunięty przez: Świstak
2018-10-31, 09:38
stopień wejsciowy Thule
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2018-09-13, 17:22
Takie moduły seryjnie ma laika montowane.Oj drogo drogo. Ja mam gdzieś taki jeden za 80 euro mogę sprzedać. Myślę że taki przekaźnik tylko spali stopień (silnik)ponieważ moduł działa na innej zasadzie. Po wciśnięciu przycisku moduł dostaje sygnał i trzyma zasilanie aż do momentu dużego oporu (pełne otwarcie/zamknięcie) i od razu rozłącza. Ten przekaźnik działa tylko czasowo ( np 15 min) i myślę że to się tak nie uda.
nikita55
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-09-13, 17:34
To nie ma krańcówek?
Czyli jak dziecko przytrzyma to spali?
Przekaźnik podobny mam w swoim SOGu i działa od sekundy do kilkudziesięciu sekund.
To na wszelki wypadek można dać moduł przeciążeniowy, jeszcze tańszy.
Nie żebym... ale tak dla pożądku. Gdyby ktoś chciał nie dać się walić w rogi przez z producentów...
Tu masz od jednej sekundy, to kwestia wyboru
https://allegro.pl/przekaznik-samochodowy-czasowy-podtrzymujacy-3srp-i6213521120.html
Można nawet wybrać sterowanie plusem lub minusem., Ustawiam 3 sek i nie ma bata by spaliło.
Zresztą można dać mnirjszy bezpiecznik przed przekaźnikiem, niż jest na tym obwodzie stopnia. W, razie gdyby przekaźnik się popsuł itp.
PS.
Postanowiłem zabierać stopień xxl.
Schodek wysuwany sporadycznie. Wur... a mnie jeszcze jego gumowate zachowanie. I psy nie lubią, za krótki.
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2018-09-13, 18:29
nikita55 napisał/a:
A jak jest składany stopień po przekręceniu kluczyka stacyjki i podczas pracy silnika (nie ma możliwości jego otwarcia cały czas jest tam napięcie a krańcówka rozpina czy się mylę ) ?
vIrek
Piwa: 17/12
Wysłany: 2018-09-14, 07:28
Do sterowania wszystkimi napędami (markiza, roleta, stopień) mam takie coś:
https://www.proxima.pl/pr...ik-szyb-ssm2-2/
Można do jednego modułu podłaczyć 2 urządzenia, więc cenowo nie jest źle. Ma opcję przeciążeniową, którą można ustawić na 2 wartości.
Można zapamiętać działanie, więc np. przy markizie może działać dwuetapowo - zatrzyma się w połowie żeby złożyć/rozłożyć podpory.
Jedno naciśnięcie - otwiera/zamyka, przytrzymanie - działa do czasu puszczenia.
vIrek
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2018-09-14, 20:54
Jak się przytrzyma chwilę to nic się nie stanie ale jak długo to może. Stopnie Thule mają tylko jedną krańcówkę (przy stopniu zamkniętym). Podłączony tam jest tez brzęczyk. Jest to tak wszystko zbudowane że przełącznikiem się manualnie steruje,ale jest tam też przekaźnik i jeżeli jest włączony zapłon to ten przekaźnik podaje tak plus że stopień się zamyka a rozłącza plus z włącznika i krancówka potem to rozłącza.
nikita55
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2018-09-14, 20:56
Jeśli się nie chce montowac modułu oryginalnego kiedyś myślałem żeby wykorzystac używany moduł z przeciążeniem od sterowania szybami samochodu.
nikita55
vianooo
Wysłany: 2019-01-12, 11:23
nikita55 napisał/a:
Chciał by zamontować stopień wysuwany thule kasetowy który działa tak jak ten z filmu poniżej.
Jednak bez wykorzystywania modułu przeciążeniowego. Czy dokładał ktoś drugi wyłącznik krańcowy zamontowany gdzieś w stopniu aby wyłączał na końcu otwarcia?
mz3545
Wiesław Iwonka
Twój sprzęt: Carhago CHIC S-PLUS I52QB
Nazwa załogi: Wieslaw Iwona
Wysłany: 2019-03-02, 09:07
Jaki stopień będzie najbardziej pasował do Ducato od 2007 r i ilu stopniowy . Jak widzę sa jedno i dwu stopniowe, mam koła -opony 16 tki
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-03-02, 19:47
mz3545 napisał/a:
Pojedynczy , wysuwany. Wiem nawet kto taki miał , ale nie wiem czy jeszcze ma. Jak chcesz to w poniedziałek zapytam.
MARZENKA i WIESIEK
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-03-03, 16:19
Cześć
Zdecydowanie pojedynczy zwróć tylko uwagę na grubość całkowitą ( im cieńszy tym lepszy ) , przy 16" nie jest to aż takie istotne ale generalnie jest to pierwsza rzecz do urwania na kamieniu :) Ja mam Thule i przy 16 " jest OK, przy 15" był strach ....
P&E
