Nogi markizy za scianie samochodu
bert
Piwa: 176/7
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2018-09-16, 21:08
hrys napisał/a:
Witam
Gdzie kupić metalowe chwyty j.w.?
tu
https://allegro.pl/listing?string=Uchwyt%20mocuj%C4%85cy%20podpory%20markizy%20Fiamma%20F45%20F50%20F55&order=m&bmatch=baseline-cl-uni-1-1-0806
Norbert J. Zbróg
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-09-16, 21:21
Dzięki, to już trzecie dzisiaj, w tym 1 wirtualne.
O właśnie to wywalenie dziury... zwykły crasch test ściany z uchwytem wiertarki bo w ostatnim etapie wiercenia przez blachę pewno nacisk większy był bo "nie szło" więc wpadłeś w ścianę.
Z premedytacją tu zareklamowałem ale i zaznaczyłem że nacisk mniejszy, przez co wpadnięcie jest o mniejszej szkodliwości.
Dla nie wiedzących:
Żadne wiertło wiercące w stali nie lubi wysokich obrotów!!! Szybciej nie oznacza że będzie szybciej bo w efekcie będzie wolniej i gorzej a nawet wcale efektu nie będzie (stępione, przegrzane wiertło), ale wolniej to paradoksalnie = szybciej i wiertło się śmieje.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-09-16, 21:28
Ja tam obserwuję "zadziorki" czyli czy "łapie"..
Ad uchwyty, może lepiej że są te plastikowe?
Wojtuś, zgadka, tak jak lubisz. Dlaczego myślę, że te plastikowe mogą mieć zaletę? :lol:
ZEUS
Piwa: 67/71
Wysłany: 2018-09-16, 21:51
Bronek napisał/a:
są lżejsze i DMC kampera nie jest zagrożone... :szeroki_usmiech :spoko
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-09-16, 22:02
O tak. Wiór w kształcie świderka to idealne wiercenie.
Ad plastikowy uchwyt - no nie mam pojęcia w tej chwili w czym są różnice lepszości dokładnie w tym przeznaczeniu.
Może tak:
Tworzywa sztuczne potrafią już sprostać niespodziewanym oczekiwaniom. Są pieruńsko wytrzymałe a im miększe to wydaje się że wytrzymalsze. Prawie lub lepiej jak amelinium a cena wytworzenia...
Skrzynki mam na placu... (25tys szt. jakby ktoś potrzebował) O beton, o ranty, o widlaka... żadna nie pękła. A wyginają się.
Edit: ZEUS międzyczasie napisał i fcale nie gópio.
Plik ściągnięto 21 raz(y) 290,92 KB
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-09-17, 07:07
Mój j tok f m yślenia, był inny.
Aby dodatkowo usprawiedliwić montaż otrzymanych z markizą plastikowych pękających uchwytów, wyimaginowałem sobie, iż prędzej one pękną niż markiza wyrwie ścianę.
Oczywiście to bzdura, ale jest mi lżej
Piwa: 348/86
Wysłany: 2018-09-17, 07:54
Jeśli nie zamontowales uchwytów w miejscach z konstytucją , to mogą pojawić się wokół tych miejsc wgniotki.
Przy dużym wietrze markize i tak należy zwinąć.
Tak czy inaczej , bardzo dobry pomysł ,
bert
Piwa: 176/7
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2018-09-17, 08:39
Socale napisał/a:
w jakim rozmiarze te skrzynki?
pzdr
Norbert J. Zbróg
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-09-17, 09:44
Andrzej 73 napisał/a:
Nie skręcałem na chama . Z czuciem . I raczej markizę zwijam na noc i nie rozwijam jak wieje . To taki dodatek na deszczyk lub szybki cień .
mam ten silniczek fiammowski i powiem ,że fajna rzecz. Korba jest jako zabezpieczenie w razie awarii . Markiza lekka typowa , a silniczek troszeczkę szybszy od korby . Polecam, bo taniej i lżej .
Na upartego można 2 kanałowy pilocik z radiolinią za 50 zł dobawić . Mam takie cuś i jak mnie poniesie ....
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2018-09-17, 18:54
W którymś z moich poprzednich kamperów .Był patent .W szafce z tyłu był otwór i wystawał bolec o średnicy ok 10mm. Po dłuższych oględzinach odkryłem znalazłem tam tez kabelek wychodzący na zwnatrz. za nic nie łapałem po co te rzeczy . Zadzwoniłem do Niemca od którego go kupiłem .Dowiedziałem się że bolec to ośka do której mocował wkrętarką do zwijanie markizy ,poprzez przeguby. a kabelek był po to by na jego końcu od strony markizy zamontować mały wiatromierz. Szkoda ,że to porozkładał . Miałem to poskładać, ale brakło czas i została korba.Szkoda
MARZENKA i WIESIEK
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-09-17, 20:48
bert napisał/a:
Socale napisał/a:
pzdr
No te akurat są małe.
Nie chcę tu robić OT, zerknij tutaj bo inni Koledzy też pytają.
https://www.camperteam.pl...p=737362#737362
salek
Twój sprzęt: Globe Traveller Voyager X
Nazwa załogi: Salki
Piwa: 20/22
Wysłany: 2018-09-18, 10:42
Czy wkładając nogi do tych ściennych uchwytów jestem w stanie całkowicie rozwinąć markizę?
https://www.camperteam.pl...p=778461#778461 - Nasz Globe Traveller Voyager X
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Piwa: 42/47
Wysłany: 2018-09-18, 11:15
Tak!
Pozdrawiamy:
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-09-18, 13:20
Ale rozwijsmy nsjpierw klasycznie?
Właśnie spróbowałem na maxa i mamoś tak niby stabilnie ale zufanie mam ograniczone. Fobia? czy....?
Trochę uperdliwe te latanie by wydłużać nogi. Raczej trzeba najpierw rozwinąć z nogami na glebie a potem je wsadzić w uchwyty. Eksperment z wsadzaniem od razu w uchwyty pokazał, że to nie tak.
Dwa zdjęcia dla Andrzeja z ofsetem elektrycznym do Fiammy i dwa z markizą w uchwytach
Plik ściągnięto 13 raz(y) 68,29 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 52,38 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 101,49 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 109,82 KB
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-09-18, 21:00
Moim zdaniem, markizę zawsze należy rozwinąć max do połowy, podeprzeć nogami o grunt lub uchwyty w ścianie, unieść na nich do góry i dalej rozwijać.
Takie kilka kilogramów profila z nogami, pająkiem i szmatą to ogromne naprężenia w uchwytach, które przenoszą na styropian i wątpliwą sklejkę. To nigdy dobrze nie grało bo to nie jest markiza ogrodowa zamontowana w betonie czy stali. To styropian.
A weź sobie jeden z drugim odważnik 10kG zawieś na 2m patyku i spróbuj podnieść jedną dłonią bez podpórki i będzie wszystko jasne.
