SecuMotion- Co w Środku? |
Gewehr
Wysłany: 2018-10-03, 17:30 SecuMotion- Co w Środku?
Miałem uszkodzony secumotion. Sam z siebie przestał puszczać gas. Więc zajrzałem za pomocą szlifierki do środka
Powodem psucia się tych reduktorów, jest "sklejanie" się elementu gumowego z aluminium. Pod naklejkami są śruby regulacyjne. Wystarczy je np. wkręcić o dwa obroty i o tyle samo wykręcić. Po tym zabiegu reduktor powinien ruszyć Ciśnienie się nie zmieni i nie wpływamy na jego szczelność. Ten sposób mojemu nie pomógł Najpierw wziąłem szlifierkę, a później znalazłem śrubki
Może się komuś to przyda. Kilka fotek
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 527,8 KB |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 831,34 KB |
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 900,76 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 357,38 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 500,03 KB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 579,75 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 413,74 KB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 485,01 KB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 495,84 KB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 453,78 KB |
Gewehr
Wysłany: 2018-10-03, 17:32
Dalsze fotki
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 439,21 KB |
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 299,63 KB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 305,57 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 418,89 KB |
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 423,58 KB |
Wysłany: 2018-10-03, 17:48
To się nazywa badawcze poświęcenie. |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2018-10-03, 17:52 Re: SecuMotion- Co w Środku?
| Gewehr napisał/a: | Miałem uszkodzony secumotion. Sam z siebie przestał puszczać gas. Więc zajrzałem za pomocą szlifierki do środka
Może się komuś to przyda. Kilka fotek |
może w procedury roczne wprowadzić profilaktyczne przekręcenie wte i wewte...
_________________ .
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Wysłany: 2018-10-03, 17:54
Nie mogę załapać gdzie te śrubki widać na zdjęciu. |
Gewehr
Wysłany: 2018-10-03, 17:57
| slawwoj napisał/a: | Nie mogę załapać gdzie te śrubki widać na zdjęciu. |
Kręcę jedną z dwóch
A tak wygląda od drugiej strony |
slawwoj
Wysłany: 2018-10-03, 18:06
Czyli jedna jest po środku?
A druga? |
Wysłany: 2018-10-03, 18:07
No to raczej, trzeba ten filterek założyć. Agostini pisał o "mazucie" w odstojniku po niedługgim użytkowaniu.
Z gazem niestety lecą oleje i inne instalacyjne świństwa. |
Gewehr
Wysłany: 2018-10-03, 18:08
| Obie są pod naklejkami. Po przeciwnych zewnętrznych stronach. Jedna pod naklejką z marką, a druga pod naklejką z wydajnością reduktora. |
Wysłany: 2018-10-03, 18:12
Nowy typ ma chyba lekko inaczej?
| Plik ściągnięto 1555 raz(y) 54,68 KB |
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 24,31 KB |
Gewehr
Wysłany: 2018-10-03, 18:23
Nowy typ jeszcze działa i nie potrzebuje używać na chwilę obecną szlifierki do niego |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 178/108 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2018-10-03, 18:26
Gewehr napisz jeszcze najważniejsze
Operacja rozcinania odbyła się po wyjęciu reduktora na stół
Bo nóż widelec jakiś "Janusz" będzie chciał Cię naśladować na skreconym do butli
z gazem żartów nie ma |
Gewehr
Wysłany: 2018-10-03, 18:28
To w większości amelinium, więc nie iskrzy |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2018-10-03, 21:29
Bim, ja Ci dam Janusz
Wysłany: 2018-10-03, 21:39
Sam Janusz, to jeszcze nic.
Ale Janusz-ojciec "Jessiki" i "Brajanka" , to już można się martwić |
