Piec i woda przed zimą
mlmaciejl
Twój sprzęt: DETHLEFFS GLOBETROTTER ESPRIT
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2018-10-10, 19:08   Piec i woda przed zimą
Witam wszystkich.
Z racji iż jest to moja pierwsza zima krótkie pytanie odnośnie pieca oraz wody.
Włączyłem czerwony przycisk nr.1 , spowodowało to zrzut wody z pieca przez rurkę na zewnętrz. W tym czasie przez rurkę nr2 było zasysane powietrze. Rozumiem że wszystko zeszło poprawnie i nic więcej robić nie muszę.
Woda ciepła i zimna zrzucona, tj. odkręcone krany, przedmuchane ,,dmuchawą do liści" zbiorniki.
Koniec.
Plik ściągnięto 9320 raz(y) 46,12 KB
Plik ściągnięto 9316 raz(y) 46,35 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 226,34 KB
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-10-10, 21:24
Krany maja być odkręcone, w syfony przy zlewach i brodziku wlej trochę zimowego płynu do spryskiwaczy, spuść wodę z zbiornika toalety, włącz na chwilę na sucho pompkę do wody i tą w toalecie - jak masz - aby opróżniły się z wody. Wypuść do końca wodę z zbiornika na dole masz korki (dostęp przez zieloną zakrętkę) - wytrzyj go od środka, spuść wodę z zbiornika szarej wody, zostaw uchylony zawór, pootwieraj szafki, zabierz pościel i to co może zmarznąć zimą rozszczelnij okna na zimę, wstaw pochłaniacz wilgoci.
- ew. zabierz akumulatory na zimę
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Piwa: 80/37
Wysłany: 2018-10-11, 09:50
Przejedz się nim .Z górki i pod .A po co pochłaniacz haha .Jak już to obstawić auto pochłaniaczami i nie dopuścić wilgoci do campera haha :spoko
drwoy
Woytek
Nazwa załogi: Kamperik
Piwa: 6/42
Wysłany: 2018-10-11, 09:54
Wyjąłbym jeszcze dla pewności pompkę wody ze zbiornika i zabrał do domu.
Pozdrawiam Woytek
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-10-11, 11:08
andi at napisał/a:
Pochłaniacz wilgoci dla tych co mają blaszanki i nierozszczelnieją okna :spoko W szczelnym-suchym kamperku i uchylonymi oknami nie będzie dużo wigoci.
mlmaciejl
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2018-10-11, 13:06
Dziękuję za informację.
Zrobię jak koledzy pisali.
Natomiast gdy w sezonie wiosennym będę chciał odpalić piec rozumiem że mam tylko wlać wodę do zbiornika na wodę czystą. Zgadza się? Piec się sam zapełni?
Mazur
Robert
Piwa: 95/126
Wysłany: 2018-10-11, 13:52
Tak napełni się, ale najpierw trzeba podciągnąć ten czerwony zawór który zbiłeś (on też się otwiera jak braknie prądu, np. odłączymy akumulator zabudowy), pompa zacznie pracować i napełniać bojler, ale musisz otworzyć kran żeby odpowietrzało...aż poleci woda.
'Lao Tzu'
mlmaciejl
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2018-10-11, 14:59
Super. Serdecznie dziękuję za informację.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2018-10-11, 16:19
mlmaciejl napisał/a:
Piec odpali i bez wody. :ok
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Piwa: 71/62
Wysłany: 2018-10-11, 17:51
Jak masz zbiorniczek wyrównawczy, to pamiętaj, aby go też opróżnić przed zimą. Ja raz zapomniałem i musiałem nowy kupować.
Piwa: 194/109
Wysłany: 2018-10-11, 19:06
yahoda napisał/a:
Co to jest i gdzie to umiejscowione w kamperku?
Pierwszy raz słyszę
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-10-11, 19:36
yahoda pisze chyba o zbiorniku ciśnieniowym do wody, tez takie coś miałem - ale to się samo opróżni w środku jest membrana pod ciśnieniem. Montuje się zaraz przy pompie wody.
https://www.google.pl/sea...baJsaBGk7Wn8BM:
Piwa: 194/109
Wysłany: 2018-10-11, 20:45
dziwaczek napisał/a:
OK .
pewnie się przejęzyczył :szeroki_usmiech
Mozliwe jest ,żeby zbiornik ciśnieniowy rozwaliło jak sie spuści wodę? coś nie teges?
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-10-11, 20:56
Bim napisał/a:
OK .
mróz nie rozwali zbiorniczka woda sam z niego wypłynie - przecież jest tam membrana i ciśnienie ono wypchnie membranę i wodę :wyszczerzony:
yahoda
Piwa: 71/62
Wysłany: 2018-10-12, 08:09
Taki zbiorniczek mam u siebie (nie chcę reklamować - poglądowo podaję):
https://campingi.net.pl/sklepy/glowna/516-zbiornik-wyrownawczy.html
U mnie jest w takim miejscu, że kiedy spuszczę wodę z systemu, to w zbiorniczku zostaje. Ale właśnie uświadomiłem sobie, że nie mam go tuż za pompą, tylko na peryferiach układu wodnego, inaczej mówiąc na końcu, a raczej na bocznicy, a nie po drodze (z punktu widzenia wody). Woda tam nie przepływa, tylko dopływa, bo drugi króciec jest zaślepiony (spuszczam wodę, przez jego otwarcie). Grawitacyjnie sama mi nie wypłynie, pompa też nie wyciągnie tej wody. Tak już było, jak auto kupiłem. Działa, więc nie przerabiam, tylko muszę pamiętać o spuszczeniu wody na zimę.
