Piec i woda przed zimą |
mlmaciejl
Twój sprzęt: DETHLEFFS GLOBETROTTER ESPRIT
Wysłany: 2018-10-10, 19:08 Piec i woda przed zimą
Witam wszystkich.
Z racji iż jest to moja pierwsza zima krótkie pytanie odnośnie pieca oraz wody.
Włączyłem czerwony przycisk nr.1 , spowodowało to zrzut wody z pieca przez rurkę na zewnętrz. W tym czasie przez rurkę nr2 było zasysane powietrze. Rozumiem że wszystko zeszło poprawnie i nic więcej robić nie muszę.
Woda ciepła i zimna zrzucona, tj. odkręcone krany, przedmuchane ,,dmuchawą do liści" zbiorniki.
Koniec.
| Plik ściągnięto 9302 raz(y) 46,12 KB |
| Plik ściągnięto 9298 raz(y) 46,35 KB |
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 226,34 KB |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-10-10, 21:24
Krany maja być odkręcone, w syfony przy zlewach i brodziku wlej trochę zimowego płynu do spryskiwaczy, spuść wodę z zbiornika toalety, włącz na chwilę na sucho pompkę do wody i tą w toalecie - jak masz - aby opróżniły się z wody. Wypuść do końca wodę z zbiornika na dole masz korki (dostęp przez zieloną zakrętkę) - wytrzyj go od środka, spuść wodę z zbiornika szarej wody, zostaw uchylony zawór, pootwieraj szafki, zabierz pościel i to co może zmarznąć zimą rozszczelnij okna na zimę, wstaw pochłaniacz wilgoci.
- ew. zabierz akumulatory na zimę
Wysłany: 2018-10-11, 09:50
Przejedz się nim .Z górki i pod .A po co pochłaniacz haha .Jak już to obstawić auto pochłaniaczami i nie dopuścić wilgoci do campera haha |
drwoy
zaawansowany Woytek
Nazwa załogi: Kamperik
Wysłany: 2018-10-11, 09:54
| Wyjąłbym jeszcze dla pewności pompkę wody ze zbiornika i zabrał do domu. |
_________________ Pozdrawiam Woytek
Wyższe wykształcenie może mieć każdy, podstawowe niekoniecznie. |
dziwaczek
Wysłany: 2018-10-11, 11:08
| andi at napisał/a: | Przejedz się nim .Z górki i pod .A po co pochłaniacz haha .Jak już to obstawić auto pochłaniaczami i nie dopuścić wilgoci do campera haha |
Pochłaniacz wilgoci dla tych co mają blaszanki i nierozszczelnieją okna W szczelnym-suchym kamperku i uchylonymi oknami nie będzie dużo wigoci. |
mlmaciejl
Wysłany: 2018-10-11, 13:06
Dziękuję za informację.
Zrobię jak koledzy pisali.
Natomiast gdy w sezonie wiosennym będę chciał odpalić piec rozumiem że mam tylko wlać wodę do zbiornika na wodę czystą. Zgadza się? Piec się sam zapełni? |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 95/126 Skąd: Kraków
Wysłany: 2018-10-11, 13:52
| Tak napełni się, ale najpierw trzeba podciągnąć ten czerwony zawór który zbiłeś (on też się otwiera jak braknie prądu, np. odłączymy akumulator zabudowy), pompa zacznie pracować i napełniać bojler, ale musisz otworzyć kran żeby odpowietrzało...aż poleci woda. |
'Lao Tzu' |
mlmaciejl
Wysłany: 2018-10-11, 14:59
| Super. Serdecznie dziękuję za informację. |
Wysłany: 2018-10-11, 16:19
| mlmaciejl napisał/a: | | Natomiast gdy w sezonie wiosennym będę chciał odpalić piec rozumiem że mam tylko wlać wodę do zbiornika |
Piec odpali i bez wody. |
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Paź 2015 Piwa: 71/62 Skąd: Starogard Gd.
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 194/109 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2018-10-11, 19:06
| yahoda napisał/a: | | Ja raz zapomniałem i musiałem nowy kupować. |
Co to jest i gdzie to umiejscowione w kamperku?
Pierwszy raz słyszę |
dziwaczek
Wysłany: 2018-10-11, 19:36
yahoda pisze chyba o zbiorniku ciśnieniowym do wody, tez takie coś miałem - ale to się samo opróżni w środku jest membrana pod ciśnieniem. Montuje się zaraz przy pompie wody.
https://www.google.pl/sea...baJsaBGk7Wn8BM: |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2018-10-11, 20:45
| dziwaczek napisał/a: | | yahoda pisze chyba o zbiorniku ciśnieniowym do wody |
OK .
pewnie się przejęzyczył
Mozliwe jest ,żeby zbiornik ciśnieniowy rozwaliło jak sie spuści wodę? coś nie teges? |
dziwaczek
Wysłany: 2018-10-11, 20:56
| Bim napisał/a: | | dziwaczek napisał/a: | | yahoda pisze chyba o zbiorniku ciśnieniowym do wody |
OK .
mróz nie rozwali zbiorniczka woda sam z niego wypłynie - przecież jest tam membrana i ciśnienie ono wypchnie membranę i wodę |
yahoda
Wysłany: 2018-10-12, 08:09
Taki zbiorniczek mam u siebie (nie chcę reklamować - poglądowo podaję):
https://campingi.net.pl/sklepy/glowna/516-zbiornik-wyrownawczy.html
U mnie jest w takim miejscu, że kiedy spuszczę wodę z systemu, to w zbiorniczku zostaje. Ale właśnie uświadomiłem sobie, że nie mam go tuż za pompą, tylko na peryferiach układu wodnego, inaczej mówiąc na końcu, a raczej na bocznicy, a nie po drodze (z punktu widzenia wody). Woda tam nie przepływa, tylko dopływa, bo drugi króciec jest zaślepiony (spuszczam wodę, przez jego otwarcie). Grawitacyjnie sama mi nie wypłynie, pompa też nie wyciągnie tej wody. Tak już było, jak auto kupiłem. Działa, więc nie przerabiam, tylko muszę pamiętać o spuszczeniu wody na zimę. |
_________________ kamperki z lego: http://www.camperteam.pl/...hlight=lego+kam
