Piec i woda przed zimą
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-10-12, 09:41
Yahoda a powietrze w zbiorniku masz nabite?
To działa tak jak z typowym hydroforem, miałem w poprzednim kamperku i działało. Zbiornik musi być zaraz przy wyjściu pompy - ciśnienie powietrza w zbiorniku ok. 0.9 bara, wyłącznik ciśnieniowy jest w pompie przy instalacji ciśnieniowej.
Poczytaj:
https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Piwa: 71/62
Wysłany: 2018-10-12, 13:32
dziwaczek napisał/a:
Poczytaj:
Przeczytałem. U mnie nigdy nie pompowałem tego zbiornika. Mimo to jego działanie jest odczuwalne. Po zimowej destrukcji mrozem postanowiłem go skleić (pospawać u speca od zderzaków) i działało jakieś pół roku, aż pękł na jednym z wyjazdów. Wtedy go musiałem odłączyć i zaślepić wąż. Dzięki temu mam porównanie jak jest bez zbiorniczka (pompa włącza się bardzo często, właściwie przy każdym odkręceniu kranu) i jak jest ze zbiorniczkiem (pompa włącza się dużo rzadziej). Mój zbiornik jest jakieś 1,5 m za pompą i wyjście wody ma zaślepione. Podczas napełniania instalacji powietrze z tego zbiornika nie ma gdzie uciec, więc siłą rzeczy jest obecne.
Piwa: 241/606
Wysłany: 2018-10-12, 21:44
Do tego zbiornika nie pompuje się powietrza. Pompka tłocząc wodę do niego wytwarza ciśnienie poduszki powietrznej nad wodą.
Piwa: 478/990
Wysłany: 2018-10-12, 22:13
Zbiornik wyrównawczy Fiammy się pompowało. Specjalny zawór - cycek na górze. Pompka do amortyzatorów rowerowych jest akurat idealna. Nie pamiętam ile, ale wartości, coś koło parametrów ciśnienia pompy.
Miałem i.... zasadność posiadania tego czegoś jest wg mnie wielce wątpliwa. :-/
Nie zauważyłem dużej różnicy w częstotliwości pracy pompy.
Same rurki instalacji ciśnieniowej są takim zbiornikiem ciśnieniowo-wyrównawczym.
Bo np. po wyłączeniu pompy jeszcze spory czas woda leci. A przecież jej ściśliwość nie jest duża prawie zerowa, to instalacja wodna, daje tą kompresję i pewien "zapas" ciśnienia.
W nowym kamperze nie montuję tego ustrojstwa.
