2018-10-13, 10:26
Pomoc dla A73 - przetwornica
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-10-12, 22:07   Pomoc dla A73 - przetwornica
Kolega pomocy potrzebuje a przez PW fotki mi nadal nie przechodzą.
Hej Andrzej, tak jak przewidywałem, info o zdjęciach na serwerze (patrz foto) otrzymuje po kilku godzinach a dopiero teraz siadłem do kompa i obejrzałem.
No więc tak, bezpieczniki zielone (barwa określa wartość) sprawdź czy są sprawne.
Tranzystory po stronie pierwotnej zaznaczyłem w kółkach, sprawdzić miernikiem czy nie są w zwarciu bo wystrzał może nie być widoczny po Twoim przypadku.
Strony /pierwotna - wtórna/ oddzieliłem kreską m/w po środku ale celowo przez transformatory bo to one pośredniczą pomiędzy stronami.
Po tym etapie zagłębimy się dalej.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 743,4 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 238,97 KB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 149,78 KB
Piwa: 346/86
Wysłany: 2018-10-12, 23:44
Witaj.
Wymieniłem wszystkie sześć bezpieczników. Troszkę to zajęło czasu , ale się udało.
Tzn. włączyłem przetwornice na prostowniku i działa , więc myślę że będzie dobrze.
Dzięki za zainteresowanie.
Pozdrowionka :spoko
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-10-13, 07:56
Brawo!
Dobrze że tylko na bezpiecznikach się skończyło.
Bezpieczniki wbrew pozorom, nie służą do ochrony urządzenia przed błędami lecz mają za zadanie chronić źródło które je zasila. Gdyby tranzystory weszły w zwarcie a nie byłoby bezpieczników, to najpierw spaliłyby się kable a potem auto.
Tak jest w całym 360 stopniowym horyzoncie wszelakich urządzeń, czy to radyjko, czy to lodówka w domu czy bezpiecznik dmuchawy w aucie.
Ta świadomość często pomaga rozumieć o co w tym elektroburdelu chodzi, np radio w aucie zdechło a jego bezpiecznik cały i klient często pretensjonalnie był zdziwiony czemu radio nie gra? Przecież bezpiecznika nie wywaliło więc powinno grać, tłumaczę z grubsza i... słucham zarzuty że się nie znam :)
Piwa: 346/86
Wysłany: 2018-10-13, 10:59
Wszystko okaże się po podłączeniu w kamperze czy przetwarza prąd. Ale to za kilka godzin. :spoko
Piwa: 346/86
Wysłany: 2018-10-13, 14:48
I po sprawie , udało się uleczyć gada za pierwszym razem czyli po wymianie wszystkich bezpieczników. :mrgreen:
Dzisiaj podłączone i sprawdzone na ekspresie do kawy. :ok
Dla potomnych. Gdyby się to komuś przydarzyło , to proponuję od początku wymienić wszystkie 6 sztuk.
Do wymiany potrzebna jest porządna lutownica. Luty twarde i ciężko odlutować małą popierdułką.
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2018-10-13, 15:50
Co było przyczyną??
Piwa: 346/86
Wysłany: 2018-10-13, 16:57
Podczas podłączania kabli z aku do przetwornicy na biegunie plusa zetknął się kabel od aku z minusem. :oops:
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2018-10-13, 17:17
Nie znalazłem więc zapytam.Dajemy bezpiecznik na kable łączące przetwornicę z aku?
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-10-13, 17:33
HENRYCZEK napisał/a:
Nie. Można dać "hebel" ale po byku., Generalnie ja daję podwójne kable (bo miałem) lub bardzo grube . Im mniej "przeszk9d na drodze prądu do przetwornicy tym lepiej. I jak najbliżej jak się da ma być ona od akumulatora
Piwa: 346/86
Wysłany: 2018-10-13, 17:44
Ja nie mam żadnego zabezpieczenia , natomiast kabel ma około 0,5 m o grubości 25 mm2 coby dobrze przewodził prąd.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-10-13, 19:17
Jeśli kabel jest krótki do przetwornicy to nie stosuje się, rolę bezpiecznika mocno obciążonego obwodu pełnią bezpieczniki w przetwornicy.
Natomiast jeśli kabel poprowadzimy np z aku spod fotela pasażera do przetwornicy pod fotel kierowcy, to przy samymi biegunie + akumulatora warto się zabezpieczyć, szczególnie jeśli ów kabel jest solidny-gruby z 99,95 Cu a nie miadzianopodobny. Nie mam tu na myśli połączeń tandetnych grzejących i utleniających się, lecz profesjonalne, które w niczym nie przeszkadzają swoją obecnością a biorą 100% odpowiedzialności za bezpieczeństwo.
Np takie coś stosowane w Car Audio:
Plik ściągnięto 3151 raz(y) 174,48 KB
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Piwa: 245/114
Wysłany: 2018-10-13, 19:56
Wiosną montowałem przetwornicę Votrinic 1750W i zgodnie z instrukcją połączyłem z aku przewodami 35mm2. Na pradowym, blisko akumulatora założyłem zalecane zabezpieczenie 250 A. Bezpiecznik, taki jak na foto.
Wcześniej miałem Trumę 1000 W montowaną przez serwis. Przewody chyba 25 mm2 i w podobnym miejscu bezpiecznik.
To tak w kwestii bezpiecznej pracy dużego inwertera.
Plik ściągnięto 3127 raz(y) 51,04 KB
Basia i Andrzej
