Przesunięty przez: Świstak
2020-06-16, 22:30
Prąd i energobloki
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 544/113
Wysłany: 2017-05-29, 06:32   Prąd i energobloki
Klub miłośników turystyki kamperowej - CamperTeam » Technika » Hand made - ręczna robota » Zrób to sam » Energoblok - co to jest, do czego służy i jak to zrobić.
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=22793
Wersja "na gotowo" z podanymi najprostszymi, gotowymi rozwiązaniami :
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=29870
Milka - może ją spotkacie?
Ostatnio zmieniony przez Świstak 2018-03-14, 12:38, w całości zmieniany 1 raz
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Piwa: 17/18
Wysłany: 2018-10-24, 19:00
Witam. Mam pytanko : czy taki zasilacz można zastosować do ładowania accu pokładowego bez regulatora napięcia ? https://allegro.pl/zasilacz-tasm-led-12v-350w-29-16a-montazowy-cctv-i7359371911.html?snapshot=MjAxOC0xMC0wM1QyMTowNzozNC41NzJaO2J1eWVyOzZiYjBiNzJjYTE0NjNhZWFiZjk2NTNkMzZkZjYxM2RlYzQ3NjdkNzdlODljODc4MWRlMzAwNjI1NTdhZGFhYzA%3D
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-10-24, 19:18
Nie.
Te zasilacze mają stabilizowane napięcie równe 12,0V z tolerancją do 12,2V
Akumulator wymaga 13,8V-14,4V
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-10-24, 19:20
Nie masz racji .
Mam podobny 350W,
rzeczywista moc mojego to okolice 15-20A ,
napięcie standardowo ustawione na 12V z groszami , trzeba potencjometrem zwiększyć.
mi udało się max 13,9V , ale to mi wystarcza , :spoko
piotr1
Piwa: 17/18
Wysłany: 2018-10-24, 19:23
Socale napisał/a:
Nie.
jest regulacja potencjometrem na śrubokręt. Można podkręcić do ponad 14 V.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-10-24, 19:53
Aaaa jeśli jest regulacja to zmienia postać. Nie zagłębiałem się w dokładny opis.
Zmierz miernikiem ile wyciągniesz, za dużego rozmachu to nie ma a wynik amplesa jest ok.
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2018-10-25, 14:06
piotr1 napisał/a:
Te zasilacze spokojnie można podciągnąć do 14 czasem do 15V. Problem jest nieco inny, jeśli będziesz miał mocno rozładowany akumulator i pociągnie więcej niż jest w stanie wypluć zasilacz to zasilacz będzie się wyłączał z powodu przeciążenia.
Idealny byłby zasilacz CC/CV ale takowych w tej mocy łatwo nie dostaniemy.
piotr1
Piwa: 17/18
Wysłany: 2018-10-25, 18:25
reaven22 napisał/a:
piotr1 napisał/a:
Myślę że u mnie nie będzie głębokiego wyładowania bo na dachu mam 4 solary po 100 watt.
piotr1
Piwa: 17/18
Wysłany: 2018-10-27, 22:40
amples napisał/a:
Nie masz racji .
Mam podobny 350W,
Witam. Czy u ciebie też się pali kontrolka zielona po odłączeniu ładowarki od prądu 230 v.
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-10-27, 22:56
piotr1 napisał/a:
Uuuuu nie zwróciłem na to uwagi , jutro sprawdzę (jak nie zapomnę)
Edyta:
Podłączyłem pod aku i świeci-pobiera jakieś miliampery , dla mnie to bez różnicy bo służy mi jako przenośny .
Jeżeli chcesz mieś podpięte na stałe i by nie podbierał , to warto wstawić diodę np. schottkiego 40-50A (2x mniejsze straty od zwykłej diody)
piotr1
Piwa: 17/18
Wysłany: 2018-10-29, 20:27
amples napisał/a:
piotr1 napisał/a:
Edyta:
Zrobię drugi wyłącznik na 12 V od zasilacza.
piotr1
Piwa: 17/18
Wysłany: 2018-10-29, 20:32
Jak zamontować taki amperomierz ? https://allegro.pl/miernik-analogowy-amperomierz-kwadrat-30a-bocznik-i6849515640.html?reco_id=4e0d8aa1-dbaf-11e8-a7f8-000af7f63da0 do tego zasilacza.
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-10-29, 21:48
piotr1 napisał/a:
Szeregowo .
piotr1
Piwa: 17/18
Wysłany: 2018-10-29, 22:10
Zastanawiałem się dlaczego na podłączeniach jest oznaczone + i - Dziękuje za informację jak go podłączyć . :pifko
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2018-10-30, 13:23
piotr1 napisał/a:
Jeśli podłączysz odwrotnie to wskazówka będzie próbowała się wychylić w lewo zamiast w prawo. Oznaczenia są po to żeby nie kombinować tylko odrazu podłączyć poprawnie :)
